Существует известная проблема: выключатели с подсветкой плохо работают с 12В трансформаторами и сберегайками. Поставить точку в этом вопросе меня побудил вчерашний вызов. 3-х комнатная квартира, вся истыкана 12В галогенками, в каждом помещении по нескольку групп. Выключатели - дорогущие Valena, все с подсветками. После полугода эксплуатации в спальне одна из групп перестала нормально выключаться (в выключенном состоянии слабо светится). Ремонт свелся к удалению лампочки подсветки из выключателя и подробному объяснению хозяину (энергетик по образованию и основному месту работы), почему так делать нельзя и это может не работать. От него последовал единственный вопрос: а почему же полгода проработало, и почему другие группы работают? Я сказал что скорее всего дело в конкретной марке трансформатора и какие-то будут работать, а какие-то нет. Предупредил что со временем проблема может проявиться и в других местах, показал как вытаскивается неонка, ушел. А действительно, почему? Мои предположения:
- С прошествием времени параметры неонки изменились (обгорание электродов и пр), ток через нее чуть-чуть увеличился, и этого стало достаточно для засветки ламп.
- Управляемые (Dimmable) трансформаторы будут нормально работать с такими выключателями. В этой квартире поведение неисправной группы при включении отличается от поведения остальных групп. При подаче неисправная группа начинает светиться почти в полную силу, через примерно 1.5 сек яркость еще немного увеличивается скачком. Остальные группы зажигаются плавно. С этим явлением связано мое третье предположение:
- По незнайке там кем-то смонтированы трансы на 12В последовательно с блоком защиты галогенок (обеспечивающим плавное зажигание). Все трансы, кроме одного, dimmable, поэтому они корректно распознают плавное изменение напряжения на своем входе. Как следствие, работают и с подсветкой. Кстати и как быть со сберегайками, особенно в свете того, что лампы накаливания запрещены? Получается что выключатели с подсветкой скоро вообще изживут себя? Или сберегайки нормальных производителей тоже корректно понимают диммеры и пр. ? А электронные выключатели с ДУ, датчиками движения, и пр. ? Они ведь тоже питаются паразитным током по тому же принципу. Получается парадокс - современные приборы управления не совместимы с современными источниками света?
