Михалыч_2 написал :
У него есть индикатор влажности воздуха, так он показывает
27-29%, а после работы в течении 2-3 часов в достаточно
небольшом помещении - 30-35%.
Может ли вообще такая влажность в квартире быть?
А что смущает? За 2-3 часа, по идее, сильно и не могла влажность подпрыгнуть...
P.S. эти современные "показометры" влажности работают от балды. Если нужны настоящие данные, то нужно искать прибор. По моему он называется психрометр.
Ну не совсем так. новый даикин за 15 минут в помещении влажность с 20% до 50% поднимает.
Просто там Японцы создавали вещи, а здесь если верить сайту Швейцарцы.
Все правильно. у этой системы судя по этому сайту очень низкая производительность всего 70гр в час.
для сравнения у того же даикина 600гр в час производительность.
Поэтому, он так медленно все это делает..
Ну или купите цифровой гигрометр (до 1000р стоят) и он вам покажет реальную влажность в комнате.
психрометры стоят 200р, но и фиг купишь даже в москве. а гигрометры цифровые на каждом шагу, но правда и показывают они часто ерунду. нужно чтобы перед продажей датчик был откалиброван обязательно.
Да, на сайте с производительностью напутано.
В руководстве написано 400-600 гр/час. Судя по расходу так и получается.
Просто мне как-то не верится, что в жилом помещении может быть
влажность 27%, когда на улице 75%.
К тому же окна постоянно на микрощелевом
проветривании стоят.
Михалыч_2 написал :
Ага, а у меня Бонеко 7136 - 3й год, с заявленной проиводительностью 400 гр/ч (работает в экономе и расходует где-то 180 - 200 гр/ч), тоже всегда на минимальной влажности мигает, хотя работает 24 часа в сутки, и судя по состоянию кожи членов семьи, он даёт положительный результат. Без него начинает кожа сохнуть. Заправляю бак 5 л - один раз в сутки.
Видимо датчику - грош цена. Во время покупки опробовал и сменил 2 экземпляра - везде одинаково, увлажняет, но датчик не датчикует .
2Pasha_Ti
А не пробовали регулятор на батареи пониже поставить, чтобы не жарило в комнате так? Тогда и влажность сама собой должна подняться.
Сужу по своим.
Если батарея топит на полную, температура в комнате с закрытыми окнами + 27 +28, влажность больше 35 никогда не бывает.
Если на минимум поставить, то уже + 22, влажность и 40.
Поэтому держу батареи на минимуме.
Или иногда у окон чуть приоткрываю створку, чтобы мини-щель появилась и ставлю батареи на 2.
Тогда свежий воздух холодный с улицы идет, а в комнате не холодно и влажность еще на 5 поднимается.
Михалыч_2 написал :
Это же относительная влажность! Одно и то же количество водяного пара при разной температуре воздуха дает разную относительную влажность!
Понятно, что чем выше температура, тем как бы большее количество пара может "вместить" в себя тот же объем воздуха. Поэтому на улице зимой при низких температурах относительная влажность может быть и 100%, а попадая в помещение, воздух нагревается, и она падает до 20-25%.
