AirUser
AirUser
16.01.2009 в 17:18:45
Форумчане, пожалуйста, подскажите, если кто знает.
При включении терморегулятора на полную мощность (40 градусов), мат на ощупь еле-еле теплый. Думаю виной тому терморегулятор.
Как проверить, характеристики терморегулятора? Какой ток должен быть на клеммах подключающих жилы кабеля?
мат 1,5 кв. м. Thermomat TVK-130 (190 Вт), терморегулятор ComfortHeat (16A).
Сопротивление мата измерил --- соответствует паспортному.
Заранее спасибо.
Sonic
Sonic
16.01.2009 в 17:24:19
Попробуйте подать питание на мат напрямую. Результат должен быть эквивалентен включению регулятора на максимум (постоянный нагрев без ограничения мощности и отключения). Если та же фигня - возможно была нарушена сама технология укладки, или с мощностью мата просчитались. Это к отделочникам наверное больше относится, чем к нам... Только я не знаю в каком разделе они обитают.
AirUser
AirUser
16.01.2009 в 17:30:03
Sonic написал : возможно была нарушена сама технология укладки, или с мощностью мата просчитались.
Павел, я прикасаюсь непосредственно к кабелю, а не к полу. Пол вообще холодный. Такое ощущение, что терморегулятор не отдает требуемый ток. Можно ли это как-то проверить?
юра Т
юра Т
16.01.2009 в 17:34:26
AirUser написал : Можно ли это как-то проверить?
мультиметр есть? вот и померьте
Sonic
Sonic
16.01.2009 в 17:36:30
Ну я же говорю - воткните мат напрямую в питание. Если будет греться OK - меняйте терморегулятор. Я так проверял - ощутимое тепло появляется секунд через 60 после включения. В руководствах - да, написано что низзя греть его просто так, ну так вы ж его не сутки так палить будете... Тепло пойдет - и хватит.
AirUser
AirUser
16.01.2009 в 17:40:35
юра Т написал : мультиметр есть? вот и померьте
Юра, скажите в двух словах, в какой режим выставить мультиметр и какие величины контролировать?
Сопротивление кабеля в норме. Подключал лампочку на выходные клеммы, а датчик зажимал в кулаке --- датчик реагирует, лампа горит.
юра Т
юра Т
16.01.2009 в 17:47:31
AirUser написал : в какой режим выставить мультиметр и какие величины контролировать?
какой у вас мультиметр? можно померить напряжение на мате, выставляем измерение переменного напряения на наибольшем пределе, и щупами параллельно мату измеряем, только аккуратно 220 всё же если есть измерение переменного тока, то можно на пределе 10 ампер его измерить, щупы в разрыв включать, должно быть около 0.8 ампер
AirUser
AirUser
16.01.2009 в 17:57:19
юра Т написал : юра Т
Юра, спасибо за оперативный ответ. Следую вашей инструкции.
Мультиметр NoName.
юра Т
юра Т
16.01.2009 в 18:03:52
AirUser написал : Мультиметр NoName.
хороший мультиметр))))) ...глаза берегите....
