AlexSk написал :
Решил и я вступить в ряды владельцев хамелеонов.
Model: GL-WH01-1009M
Brand: Goldland
Origin: Made In China
4/9-13 DIN 0.1 мс 0.1-1с - все стандартно
из достоинств - солнечная + сменные батарейки, 2хCR2032 (в комплекте аж 6шт, 2 в маске остальные в запас), светодиод мигающий если батарейки сели, кнопка "Тест" при нажатии которой фильтр 3-4 раза срабатывает затемняясь - контроль работоспособности более чем приличный по сравнению с другими, риск подпортить глаза уменьшен, зажигалку для проверки маски носить не надо. Есть режим болгарки, правда включается не совсем удобно, регулятором чувствительности на фильтре. Хотя может это и не недостаток - когда этот режим на регуляторе затемнения снаружи можно случайно на него поставить и зайца хватануть а здесь его надо включать осознанно да и сам этот регулятор в поле зрения находится.
Не зря наверное на коробке присутствует надпись которая переводится как "Сварочная маска в которой учтены вопросы безопасности".
Вот, никак не доходили руки сделать фото и наконец дошли :)
Маска после работы, в боевом виде. Работой ее полностью доволен. Фильтр четко срабатывает и на ярком солнце и в полутемном подвале. Один раз поймал зайца когда варил каркас для душа и горизонтальный уголок близко к маске закрыл оба датчика. Но в такой ситуации наверное все хамелеоны не сработали бы. Надо самому такие вещи отслеживать.
Оголовье удобное, регулируется хорошо. Есть 4 фиксированных положения наклона маски в опущенном состоянии, можно подобрать и для сварки внизу и вверху чтобы не выгибать шею. В поднятом положении маска держится не очень уверенно, но для хамелеона это не важно.
У регулятора затемнения есть небольшая фиксация в среднем положении, легче на ощупь определить какой уровень выставлен.
Большой кругляш правее регуляторов это лючок для батареек.
AlexSk написал :
Вы слегка ошибаетесь. На нормальных,профессиональных, масках имеется,кроме,как правило, четырёх оптических ещё и индуктивный датчик,который позволяет маске корректно работать в условиях бликов и переменной освещённости,либо,как в вашем случае,когда не сработал фотодатчик. Но,естественно, это совсем другая ценовая категория.
долго выбирал с учетом всего сказанного в теме и вот приобрел МС-104 "Night"
две регулировки внутри маски 1-скорость реакции "Low-Midle-High", 2 - Чувствительность
третья снаружи крутяшка как и у всех
главное - уши закрывает и материал черный под фибру
напоминает FUBAG OPTIMA 9.13
idv написал :
3M и Optrel стали непроф? )) Джексон, кажется, тоже непроф согласно классификации Печки )
Просто,значит, отос более профф,чем указаные вами.:)
А иначе,для чего нужна конкуренция?!При равных цене и качестве, обычно покупают то,что более функционально.
Печка написал :
Я не буду сравнивать качество отоса с 3м и оптрелем и выяснять, кто из них более проф, а кто менее. Ибо у меня нет отоса и вообще не вижу смысла разводить Такой флейм.
idv ***
Если Вам интересно знать пользовался я или нет масками OTOS, то спешу Вас успокоить - НЕТ!
Повторяю в последний раз. Я написал для Алекса(и для других интересующихся), что есть маски с индуктивным датчиком закрытия АСФ, который дает определённое преимущество - ВСЁ.
В Томске спрашивал у поставщиков про маски с индуктивными датчиками - никто не завозил, даже не знают ничего о таких ... видать, сварщики не просят ... а мне кажется полезным был бы контроль другого фактора
7158msu написал :
Когда встал вопрос по замене маски решил брать Otos После того как дождался не стал испытывать судьбу купил 3М, вот как-то так.
Значит - повезло! Вот,что далее прочитал по Вашей ссылке:http://www.chipmaker.ru/topic/46616/pageviewfindpostp1286217 . Фирма Отос тут ни причем - страна у нас такая. Доверять интернет-магазинам опасно. Ровно такая же ситуация и с ЗМ, чем она лучше-то. Брак может быть везде.
Печка написал :
2 7158msu, если Вам верить,то Ваша предыдущая "дещёва" Брима - тоже глючила не по-детски.Отсюда,следуя Вашей логике, все маски этой торговой марки - отстой, так что-ли?!
:) А с чего Вы взяли, что я писал про Бриму? Если честно, я про неё уже даже и забыл - спасибо, что напомнили.
7158msu написал :
:) Отсюда следует - если 3М крякнет, возьму - 1е - или Оптрель или Отос, или на худой конец - Миллер. Вот такая у меня логика. :)
Судя по инфе,полученной благодаря Вашей предыдушей ссылке(за что Вам отдельное СПАСИБО) Миллер ставит свой лейбл именно на Отос.:)
Кроме того,буду знать,что с этим интернет-магом связываться не стоит.
Печка написал :
А про что Вы тут http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3197258 писали? Я несколько раз задавал Вам вопрос - потом посмотрел голосовалку и сделал вывод.Ежаели вывод неверный - поправте,буду только рад.
:) Ну во 1-х - туда почему-то больше одной не лезет, во 2-х - по этическим соображениям не счел нужным отвечать на этот вопрос, да и сама маска там не причем - просто сдохли батарейки.
Печка написал :
Странно,что плохого в том,чтобы предупредить о нежеламельности покупки того или иного товара. И,судя по описаниям, батарейки в ней заменяемые.
Я уже писал, маска там не причем - просто сели батарейки.
Печка написал :
Вам пока рано об этом думать.Сначала ЗМка должна сдохнуть,а это хоть и случается,но редко,если,конечно, "случайно" не помочь.
Да я и не думаю :), хотя если честно, после 3М трудно будет чем-то удивить - нравится система вентиляции, в жару на солнцепеке очень комфортно, лишний раз маску снимать не охота. Боковые окошки в тему, подмасочное пространство всегда подсвечено, при частых вспышках (сварка в отрыв) не так утомляет. Вот как то так.
Мой опыт,попытки заменить батарейки CR 2320 на сварочном фильтре ESAB Eye Tech 9-13 закончился неудачно,фильтр,который оказался впаян в пластик и заклеен клеем внутри я не сумел качественно разобрать и повредил его.Прослужила маска около 6 лет мне(это при том что покупал я ее уже б/у)и перестала временами затемнять-сдохли аккумуляторы.Вот теперь думаю-купить новый светофильтр ESAB -по стоимости негуманно,а вот подобрать китайский вполне можно-ценовая категория от 20 до 50$.Вот только на каком остановиться?Может посоветует кто-что.
Перечитал весь топик, решил не экономить , так как сварка мой хлеб. Колебался между ЗМ 9100хх и оптрелем. Заказал себе optrel e680, вышло чуток меньше 12 тис. с доставкой.
Сейчас уже начал сомневаться, может лучше все таки спидглас.
Кто что скажет...правильный выбор?
farik написал :
Спасибо. Хоть не буду себя лишний раз сомнениями по поводу етой покупки!
После того как приедет маска и испытаю месяц два в командировке, чиркану пару слов о впечатлениях о ней!
