07.08.2013 в 18:57:50
#3957594
Donatan57 написал : в Тиберисе заказал маску Сварог 4001.На странице была указана цена 2690 руб.,но прислали счет на 3000 руб.,объяснив это оплатой доставки до Москвы
А если на самом сайте Сварога цену узнать?
07.08.2013 в 20:08:36
#3957721
Donatan57 написал : Сейчас пользуюсь Элитечем 777,но похоже стали умирать батарейки.
Так они там свободно меняются.
07.08.2013 в 21:02:21
#3957812
[QUOTE=VN8;3957721]Так они там свободно меняются.[
Я знаю только один метод замены-половинить фильтр,отпаивать батарейки,заново склеивать.Правильно?
07.08.2013 в 21:06:07
#3957820
А смысл?Понятно,что в любой торговле присутствует элемент мошенничества-в большей или меньшей степени,но всегда!Ну узнаю,что цена другая и что?Заказ то уже исполняется
07.08.2013 в 21:08:01
#3957826
VN8 написал : Так они там свободно меняются.
про 777 не скажу, а 600 приходится "взламывать". Хотя склеено там не очень сильно, но риск поколоть фильтр, если слишком глубоко залезть острием ножа, имеется. Поэтому, после вскрытия вывел наружу проводки от элементов питания и прицепил два батарейных отсека под элементы ААА. Чтобы повторно не лазать. Да и ААА намного более распространены, чем CR2450, особенно если чуть от цивилизации подальше заехать. Кроме того для замены CR тоже какие-то контакты городить придется, либо искать элементы с выводами+паяльник доставать. с ААА гораздо проще - как патроны в автоматный магазин вложил, а после сварки вынул. Чтобы не разряжались
07.08.2013 в 21:12:59
#3957832
Потом ,если сумею отреставрировать старую маску,оставлю её жить на даче,а то вечная проблема-начинаешь что-то варить в гараже,а маска на даче,и наоборот.А так будет и в гараже и на даче.
07.08.2013 в 21:21:56
#3957850
joha написал : А если на самом сайте Сварога цену узнать?
Очень интересно!На сайте Сварога маска стоит 2960, а в Тиберисе-2700....:eek:
07.08.2013 в 21:36:04
#3957883
Так на тиберисе и Сварог160PFC стоит 12510 против 13500 на официальном сайте....А есть в сети и за 11960...на tdfeb.ru
07.08.2013 в 21:45:14
#3957898
Только вот мне привезли маску за ту же цену 2960р (даже на 10р меньше, 2950р)
07.08.2013 в 22:26:02
#3957977
Donatan57 написал : Я знаю только один метод замены-половинить фильтр,отпаивать батарейки,заново склеивать.Правильно?
Нет, не правильно. 2 литиевых элемента питания в 777 располагаются в крутилках затемнения и чувствительности, замена предусмотрена штатно без всяких танцев с бубнами: в каждой крутилке имеется кредл для батарейки, который фиксируеся в корпусе крутилки пластиковыми защёлками, нужно вытянуть эти кредлы, вынуть из них старые батарейки, установить новые, после чего вставить кредлы обратно.
12.08.2013 в 18:01:10
#3964925
joha написал : Только вот мне привезли маску за ту же цену 2960р (даже на 10р меньше, 2950р)
Получил сегодня маску.Обошлась она мне в 3370 руб, в т.ч.3000-счет из Тибериса,80 -за перевод денег в банке и 290 руб взял с меня Автотрейдинг.Маску привез в гараж,распаковал,собрал,затемняется от света через калитку в воротах (в гараже был полумрак).Сверкнул электродом,затемнение поставил на 10,остальное на середину шкал-затемняется нормально.Основные пробы конечно впереди.
12.08.2013 в 21:44:58
#3965229
Обладатели Масок Спидглас 9100, залейте на торрент или любой файлообменник DVD-видео, что идет на диске в комплекте с маской. Интересно посмотреть, в инете так и не нашел где качнуть. Думаю многим интересно поглазеть.
12.08.2013 в 22:03:22
#3965277
Вчера в Леруа .Маска Корунд -2 . Пока гулял по магазину ни одного купившего такую не увидел .
12.08.2013 в 23:19:23
#3965497
VN8 Спасибо!!!!!!!!!
16.08.2013 в 11:24:10
#3971343
Маска самозатемняющаяся должна быть обязательно с батарейкой, и оптикой не ниже чем 1/1/1/2. Глаза берегите. Если денег жалко то купите лучше обыкновенную маску. Самозатемняющуюся дешевку брать ОПАСНО!!!. При сварке выделяется лучи опасные для всего живого, глаз кожи и того самого....
Класс оптики здесь:
Свариваю в простой маске, с откидным стеклом. главное что бы МАСКА не из картона, Картон пропускает сварочные лучи. Самое лучшие корпуса, это нейлон. Они для сварочных лучей самые темные. Ну и прочные конечно.
16.08.2013 в 13:17:59
#3971517
для справки:
Более мощное ультрафиолетовое излучение наблюдается при сварке в среде защитных газов. Так, при аргоно-дуговой сварке неплавящимся электродом ультрафиолетовое излучение в 2 раза, а при аргоно-дуговой сварке плавящимся электродом в 5—30 раз больше, чем при электродуговой сварке покрытым электродом.
22.08.2013 в 19:06:11
#3982188
Ребята,кто -то пользует хамелеон Aurora SUN7 (или Artotic SUN7, или Титан SUN7) ?
22.08.2013 в 22:22:15
#3982500
22.08.2013 в 23:15:27
#3982642
было уже
25.08.2013 в 08:22:09
#3986270
Подскажите 3M Speedglas 100 намного лучше китайских хамелеонов? Цена больше в 5 раз, а функционал такой же.
28.08.2013 в 20:18:55
#3993170
Как сказать, 100v будет подешевле любой китайской маски. Поймите правильно мой сарказм, в итоге денег потраченн,ых на китаезы как раз хватит на 100v. Плюс туда еще нервы, и здоровье. Я эту школу прошел, на днях ожидаю 9100 xx. А вложено в китайское дерьмо уже столько, Что хватило бы на две, все пытался судьбу нае... ть!
28.08.2013 в 22:08:37
#3993396
Minivan написал : Пока нашел единственный минус: фиксатора маски в верхнем положении надолго не хватит, так что обруч будет как расходник. Остальные ощущения напишу после сварки.
Ну я был прав. Фиксатор маски в верхнем положении приказал долго жить. Придется теперь искать обруч на замену. В остальном: маска замечательная. Один раз падала с 2-х метровой высоты, ничего не раскололось. Защита работает на все 100, бывает даже излишне(но это только плюс). После сварки с глазами все гуд, как буд-то и не варил вовсе. Если понижаешь ампераж, то неудобно в крагах регулировать силу затемнения. Так же неудобно переключаться на режим зачистки(получилось что проще менять маски). При солнце сбоку или со спины, при сварке получается засвет изнутри маски(крайне неудобно), пришлось приделывать кусок тряпки на маску сверху.В остальном все гуд.
28.08.2013 в 23:39:50
#3993597
kemppi- правильный выбор
28.08.2013 в 23:43:33
#3993605
28.08.2013 в 23:46:14
#3993607
30.08.2013 в 19:59:13
#3997404
Наконец то удалось придушить жабу и стать счастливым обладателем маски EWM. Изначально хотел взять KEMPI с обычным стеклом но после тестирования немецкой маски пришел к выводу что хамелеон очень даже удобен когда работаешь один как у меня обычно бывает. Домой приехал, посверкал не много в гараже остался доволен. пока только один недостаток обнаружил- это цена. Некоторое время назад я и представить себе не мог что куплю маску за 8000 деревянных рублей.
30.08.2013 в 20:24:40
#3997447
сашок написал : Наконец то удалось придушить жабу и стать счастливым обладателем маски EWM. Изначально хотел взять KEMPI с обычным стеклом но после тестирования немецкой маски пришел к выводу что хамелеон очень даже удобен когда работаешь один как у меня обычно бывает. Домой приехал, посверкал не много в гараже остался доволен. пока только один недостаток обнаружил- это цена. Некоторое время назад я и представить себе не мог что куплю маску за 8000 деревянных рублей.
Считаю, что вы поступили стратегически верно, придушив вовремя жабу. Зрение гораздо важнее, а потраченные деньги вы быстро отобьёте на сварке метизов.
30.08.2013 в 23:53:18
#3998035
Я Фубагом пользуюсь, и для редких недолгих работ - вполне хороша. Зайцев не замечаю, видно хорошо, закрывает неплохо и сама не обгорает от брызг. Всё удовольствие стоило 1700р. Добротная штучка.
31.08.2013 в 07:17:54
#3998267
спасибо за добрые слова.
