брод
брод
Петропавловск-Камчатский
27.11.2017 в 06:34:44
народ, а что скажете за эту маску Сварочная маска Ресанта МС-2, стоит брать для любительской (домашней сварки), Сварочный аппарат FUBAG IR 220? нэт плохой нет возможности перечитать все страницы
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Старожил
Челябинск
27.11.2017 в 07:14:05
на стр 96 http://www.mastergrad.com/forums/t70352-vybor-svarochnoy-maski/?page=96
brat-h
brat-h
Харьков
28.11.2017 в 21:41:05
брод, стоит... взять маску с обычным сварочным стеклом.
Tomkol
Tomkol
Старожил
Прага
28.11.2017 в 23:39:32
brat-h написал: брод, стоит... взять маску с обычным сварочным стеклом.
Ну и зачем такое советовать? Потому, что Вы такой пользуетесь?
Сытый конному не пеший!
брод
брод
29.11.2017 в 08:06:13
Свистунов Л. написал: на стр 96 http://www.mastergrad.com/forums/t70352-vybor-svarochnoy-maski/?page=96
Свистунов Л.,
спасибо, прочел
брод
брод
29.11.2017 в 08:09:27
у кого такая Маска для сварки "Хамелеон" A998F(9-13DIN) BLACK COSMO, посоветуйте стоит брать?
brat-h
brat-h
Харьков
29.11.2017 в 21:06:04
Вариант из не дорогих: "Корунд 2 Карбон" со светофильтром 9100V (WH8912) или может лучше его старшая модель GEFEST со светофильтром 9700V (WH9801). У старшей модели уже вроде и сертификация DINplus недавно появилась, у самого такая есть, после небольшого "допиливания" можно было даже профессионально в ней работать без больших напрягов.
Mitrich83
Mitrich83
Минск
01.12.2017 в 15:12:21
А что такое сертификация DIN plus и чем отличается профессиональная работа от бытовой? Временем работы? Режимами? Удобством?
brat-h
brat-h
Харьков
02.12.2017 в 02:49:35
Профессиональная работа наверное:
более продолжительная - соответственно должен быть высокий уровень защиты, удобства, надежности;
более тяжело нагруженная - опять же уровень защиты и надежности, плюс такие вещи как вентиляция, возможность комплектации дополнительной защитой головы, шеи;
требующая специфических качеств - сварка включает в себя несколько различных процессов в самых различных ситуациях. Маска должна уметь работать и при недостаточном освещении и при солнечном, кому-то нужно работать в труднодоступных местах и работать в компактной маске, а кому-то лучше иметь более полноценную защиту от брызг и дыма. Кому-то нужно варить на ПА и нужно чтобы фильтр был с максимальной скоростью затемнения, а кому-то надо варить TIG-ом на малых токах и нужно чтобы фильтр не открывался;
Если посмотреть на ассортимент линейки Speedglas 9100, то можно увидеть модели масок от базовой до скафандра почти как у пескоструйщиков.
Когда слишком много поводишь времени под маской, начинаешь обращать внимание на все мелочи, которые доставляют дискомфорт. Если маску можно настроить так чтобы избавиться от дискомфорта - хорошо, если нет - значит "непрофессионально" :)
Когда я в последний раз выбирал маску уже смотрел не только на рекламу, но и на то в каком исполнении они были, и исходя из своих потребностей, например, искал маску в которой есть место для респиратора, в которой светофильтр был бы "среднего" размера 100х60 мм., чтобы сразу под светофильтром было свободное место как у Optrel, чтобы верхняя часть маски была не укороченной и не криволинейной, а достаточно высокой и заходящей назад, чтобы можно было прикрепить защиту для головы, и чтобы эта защита не мешала подымать/опускать маску впоследствии, чтобы нижняя часть маски была округлой чтобы моя самодельная система вентиляции более-менее совпадала с корпусом маски. Хороший дизайн у Optrel и Speedglas, также одна из моделей Tecmen достаточно точно соответствовала моим запросам, ну вот ее и взял, как самый доступный вариант.
DIN plus повидимому означает, что у изделия более высокая минимальная "планка" в плане защиты, уровню качества производства чем у просто CE-шного или China Export-ного.
Mitrich83
Mitrich83
Минск
07.12.2017 в 14:27:14
brat-h написал: DIN plus повидимому означает, что у изделия более высокая минимальная "планка" в плане защиты, уровню качества производства чем у просто CE-шного или China Export-ного.
Все равно немного не понял. Более высокая минимальная планка это как? То есть минимальные 5 DIN будут темнее 5 DIN и аргоном на низких токах уже не поваришь? Да и о преимуществах Вы основном написали об оголовье, а на фильтр как-будто бы и все равно. Я к тому клоню, что разница в оптических классах фильтра может быть и есть, даже если сравнить Корунды и Текмены. А тем более если сравнивать с Оптрелем и Спидглассом, хоть и в Корундах пишут 1/1/1/2, но сомневаюсь, что они могут сравниться с топовыми. А по поводу касок с масками - у Есаба есть переходник ( https://www.tiberis.ru/katalog/esab-perehodnik-dlya-kaski ), чтобы можно было все это удобно объединить.
brat-h
brat-h
Харьков
07.12.2017 в 19:29:36
Mitrich83 написал: Все равно немного не понял. Более высокая минимальная планка это как? То есть минимальные 5 DIN будут темнее 5 DIN и аргоном на низких токах уже не поваришь?
Да, будут темнее, в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре, по идее у хамелеонов постоянный уровень защиты в этих диапазонах, зависит от внешнего стекла светофильтра, в видимом спектре уже регулируется пользователем. Если будет сильно ярко или темно в видимом спектре, человек может своими глазами определить, а если будет "сильно ярко" в невидимом - получит травму зрения, поэтому в европах, америках, австралиях есть свои центры сертификаци. Все эти оптические классы - "1/1/1/1" - это то что вы можете увидеть своими глазами, DIN-ы - это затемнение и того что вы видите и чего не видите, а DINplus-ы - это и оптические классы, и степени затемнения, и скорость реакции светофильтра, и даже степень защиты от ослепления при неисправном состоянии светофильтра (одна из причин почему 4 DIN была стандартом для хамелеонов в открытом состоянии, например у Speedglas в неисправном состоянии у светофильтра будет аж 5 DIN, хотя в рабочем 3 DIN).
