23.03.2023 в 21:14:39
#7164477
Смешно получилось)) Вначале я попытался допросить продавца - есть ли у них точно такие маски, но с обычным (не хамелеоном) стеклом. Он пишет - типа, нету. И - до свидания. мол. Но, чем мне она понравилась - размерами. Т.е. и плечи немного защищает, не только голову. В итоге, на следующий день я сделал заказ. Потом уж понял, почему продавец не отправлял так долго: видимо, решил, что это - моя ошибка, что я заказ по ошибке сделал. После того, как я его спросил: почему нет отправки до сих пор - он в тот же день отправил. ))
23.03.2023 в 21:29:36
#7164486
Tomkol написал: Номекс
Спасибо, я даже не знал о таком материале. НО, вот что я сегодня вычитал: "При нагреве до 180◦С ткань из арамидных волокон карбонизируется, обретая свойства «скорлупы», надежно защищающей тело." А после 180 градусов?... Ведь капля расплавленной стали имеет температуру далеко за 180 градусов. Там, вроде, 2000 С. Т.е. этот материал - не очень защита от капель. Не знаю как сейчас, а раньше одежда для сварщиков/электриков д.б. из хлопка. По нормам. Потому что он, во-первых, выдерживает температуру побольше, чем 200 градусов (вроде, до 250-300). Во-вторых, не плавится. А это важно, т.к. если вдруг на человеке загорится одежда или он в огонь попадет - то к телу хлопок не пристает, т.к. не плавится. А когда электрик одевал синтетическое белье - были случаи, когда оно расплавлялось и прилипало к коже. В итоге - приходилось сдирать его вместе с кожей.
23.03.2023 в 21:35:56
#7164491
У меня самого - костюм специальный Х/б (толстый такой, цвета хаки) с огнезащитной пропиткой. Сколько капель на него падало (а падало - много, и на куртку, и на штаны) - ему реально ни по чем. Максимум, оставались небольшие черноватые пятна. А эти номексы разные... ну, не знаю. Что-то не верится в них.
26.03.2023 в 10:41:12
#7165052
ДмитМ написал: У меня самого - костюм специальный Х/б (толстый такой, цвета хаки) с огнезащитной пропиткой. Сколько капель на него падало (а падало - много, и на куртку, и на штаны) - ему реально ни по чем. Максимум, оставались небольшие черноватые пятна. А эти номексы разные... ну, не знаю. Что-то не верится в них.
ДмитМ, достаточно знать по что из номекса делают костюмы для пожарных. Конечно, цена значительно выше, чем у брезентовой одежды.
Как бы там ни было, но прогресс не стоит на месте.
Вы же не будете возражать, что при равной толщине канат из пеньки (те же конопляные волокна, из которых и ваш брезентовый сварочный костюм изготовлен) будет на разрыв намного слабее, чем кевларовый? Или, если о термоустойчивости говорить, то можно ещё в пример привести тефлон. Можете назвать какой-то аналогичный материал чисто природного происхождения?
Я бы не отказался от костюма из номекса. И посмотрел бы, как вы бы работали в своем толстом брезентовом костюме ежедневно по 8-10 часов, когда жара градусов под 40.
Сытый конному не пеший!
29.03.2023 в 20:04:05
#7165908
Tomkol написал: как вы бы работали в своем толстом брезентовом костюме ежедневно по 8-10 часов, когда жара градусов под 40.
Я бы его модернизировал. Прорези бы сделал везде. Типа клапанов. Помнится, были у меня ботинки. в которых жарко ходить было. Так я насверлил в них отверстий - и проблема была решена)) Подумываю примерно так же сделать с зимней шапкой. А с костюмом-то точно легко будет переделать, там ведь красота не нужна, главное - чтобы вентилировалось.
29.03.2023 в 20:11:53
#7165912
Кстати, в Японии выпускают носки специально с дырками - чтобы ноги не потели. Так что можно как-то по аналогии. Да вплоть до подачи воздуха под костюм... Помнится, однажды я в маленькой комнатке однажды тер шпатлевку на потолке. Проветривание не спасало вообще, респираторы забивались минут через 10. В итоге - пыль во рту. в носу, т.д. Вынужден был взять мощный вентилятор, длинный шланг из соседней комнаты, через водяной фильтр. Так не только дышать чисто, но еще и как-то прохладнее стало.
А насчет номекса - сдается мне, что в нем еще жарче будет, чем в моем брезентовом костюме. Впрочем... это пробовать надо. Чисто для сравнения - отвлеченный пример. Одно дело рубашка х/б. Другое дело - синтетическая. В синтетике в итоге спина вскоре мокрая становится даже, чуть только физические нагрузки делаешь. А в х/б такого нет до тех пор, пока она вся влагой не пропитается.
01.04.2023 в 22:05:35
#7166677
Я чуть попроще делал, когда шпаклёвку затирал)))
06.04.2023 в 12:01:49
#7168106
Tomkol написал: Я чуть попроще делал, когда шпаклёвку затирал)))
А как? Расскажите, если не затруднит.
06.04.2023 в 12:29:20
#7168115
В общем, прислали мне эту маску. .В целом, если рассматривать ее как конструктор для дальнейшей оптимизации - очень даже неплохо. Из небольшого перечня недостатков:
07.04.2023 в 12:23:30
#7168366
А-а, ясно. Просто у меня с фото тут на сайте некоторая проблема - толком не открываются. Пришлось в другом браузере. Вы машинкой делали. А я тогда - вручную)) Тоже, конечно, начал задумываться о подобной машинке. Все-таки, быстрее будет. Да и усилий меньше потребуется.
25.04.2023 в 16:33:06
#7173013
В общем, доработал я маску. Расширил рамку для стекол. Правда, расширил зачем-то слишком сильно (на 3,5 см) и теперь даже самое широкое стекло, какое удалось найти, входит с зазором (где-то по 5 мм с каждой стороны). Ну, это ладно, чем-нибудь перекроем. Но, зато удобно - теперь очки туда вполне вмещаются, даже зазор остается с обеих сторон. И обзор в ширину будет получше. Купил разных темных стекол, мне их обрезали по ширине 53 мм. Но, главная проблема в том, что из-за заклепок теперь стекло прилегает неплотно к корпусу рамки. Зазор где-то миллиметра 2. А значит, может проскальзывать свет от дуги. Теоретически, можно, конечно, приварить при помощи кемпи и срезать заклепки. Но... Вопрос такой: чем герметизировать зазор между стеклом и корпусом рамки? Холодной сваркой? Это неопасно, не потечет она в результате (вдруг) перегрева?
25.04.2023 в 16:39:13
#7173015
Эпоксидная смола, похоже, вполне может потечь (и в глаза - при потолочных работах). Ее использовать опасаюсь. Ну, а разные полиэтилены/полипропилены - тем более. Идеально - это бы тефлон или нечто карболитовое. Но, где ж его взять.
Еще думаю - может, припаять из тонкой жести (от консервной банки) изнутри как бы экранчики, изогнутые вдоль длины. Но, это возни много.
Стеклоткань тоже опасаюсь, она может выделять мелкие волокна, для глаз нехорошо. Или этот самый номекс?...
25.04.2023 в 16:44:22
#7173018
Или кожу?
26.04.2023 в 12:41:58
#7173147
Так что из масок приличное взять, в пределах 6-8т.р? Варю давно периодически, но так себе... )) Чисто для себя: гараж, дача, дом.
27.04.2023 в 19:40:38
#7173404
Берите советскую (типа), обычную, откидную. Если найдете в продаже. конечно. Как по мне - так оптимальный вариант. И по цене, и по качеству. Моей уж лет 25-30 - еще от отца осталась. Варю, не нарадуюсь. Ей хоть металл сверху капает - все нипочем. Если будет с откидным стеклом - так еще лучше. Только со стеклом не прогадайте: надо, чтобы при взгляде на солнце в ясный день зайчик не оставался в глазах. Тогда глаза будут в безопасности. А для труднодоступных мест недавно кожаную купил. Правда, ее пришлось чуток доработать (осталось вот только щели загерметизировать). Тоже могу рекомендовать.
27.04.2023 в 20:33:06
#7173414
ДмитМ, вопрос когечно по маске хамереон. Советская не нужна.
27.04.2023 в 22:08:34
#7173442
ДмитМ написал: Как по мне - так оптимальный вариант.
Вам как профессионалу, возможно.
ДмитМ написал: Моей уж лет 25-30 - еще от отца осталась. Варю, не нарадуюсь
Очень рад за Вас, что Вы нашли свой идеал!
ДмитМ написал: Только со стеклом не прогадайте: надо, чтобы при взгляде на солнце в ясный день зайчик не оставался в глазах. Тогда глаза будут в безопасности.
Вот только глаза у всех разные.
03.05.2023 в 22:37:10
#7174385
Посмотрел бегло отзывы. Похоже денег нужно чуть добавить. Что скажете про Tecmen 730s? Делают уже минимум три года, но вроде сейчас светофильтр другой. Устарела или еще актуальна?
06.05.2023 в 17:35:22
#7174890
Alekss написал: Вот только глаза у всех разные.
Ну, это да. Только солнце все равно сделает зайчик, если фильтр слабоват будет. Даже если человек, грубо говоря, полуслепой. У меня, скажем, близорукость, но через фильтр, который прилагался к кожаной маске (которую я недавно купил) солнце вполне такой зайчик в глазах оставляет. А у тех, у кого 1-ца, думаю, еще сильнее будет.
06.05.2023 в 17:48:49
#7174893
А со щелями я решил вопрос так. Металл рамки - очень мягкий и тонкий, там где-то 0,3 мм всего. Поэтому постучал по заклепкам и они слегка утопились, деформировав соответствующие части рамки наружу. Теперь практически не выступают и стекло опирается практически целиком на плоскость рамки, а не на заклепки (как до этого). Потом сделал из толстого текстолита (3 мм) накладку, прилегающую практически вплотную к рамке по бокам. Он, вроде, не плавится, только гореть может. Да и то, при нагреве выше 250-300 С. И к этой прокладке из того же текстолита приклепал по краям два (прямоугольных) ограничителя. В итоге - перекрылись излишне допущенные мною щели между темным стеклом и корпусом рамки.
Единственное, что еще тревожит: там же передняя часть рамки - откидная. Закрывается вообще неплотно, там зазоры 2-4 мм минимум. И в итоге чуть-чуть, после отражений, но свет таки попадает внутрь маски даже при закрытой передней части. Думаю, может, снизу (и по бокам?...) откидной части рамки небольшой кожаный поясок еще приклепать. Пару сантиметров шириной. Тогда уж точно свет не попадет внутрь маски.
06.05.2023 в 17:51:00
#7174894
Да, накладка представляет из себя прямоугольное "кольцо".
09.05.2023 в 21:35:49
#7175287
Всем спасибо. Так и не дождавшись советов, заказал TECMEN ADF 730S.
24.05.2023 в 16:27:51
#7177682
Работал несколько дней в ней (TECMEN ADF 730S). Отличная маска - рекомендую! Многие жалуются на внешние регулировки - мне вообще не мешают для моих работ (на фото вид изнутри, еще не отклеены пленки).
10.06.2023 в 18:46:30
#7179908
Не знаю. Сегодня вот испытывал - смотрел такую, меняющую светопропускание от сильного потока света. Хамелеон. Да все равно она очень даже заметно, как видишь яркую вспышку перед розжигом дуги - и только где-то через долю секунды она уже темной становится. И так каждый раз. Все равно яркая вспышка в глаза проходит. Ну, не ТЕСМЕН, имею в виду, а другую какую-то.
10.06.2023 в 19:41:01
#7179917
ДмитМ написал: и только где-то через долю секунды она уже темной становится
Там должно быть две крутилки, степень затемнения и скорость реакции.
11.06.2023 в 22:38:21
#7180101
ДмитМ написал: Ну, не ТЕСМЕН, имею в виду, а другую какую-то.
Вот именно... смысл испытывать всякий шлак? Ну и в настройках вам нужно разобраться, если они конечно есть у вашей маски...
10.11.2023 в 21:46:45
#7203466
TECMEN ADF 730S отличная маска. Где-то лет 6 сваривал с масками в пределах 4-х тыс. руб., и вроде как все не плохо, вот только как говорят, все познается в сравнении. Начал работать с тигом и понял, что глаз у меня всего 2, и других купить не получится. За час сварки ловил по 5-6 вспышек. Посмотрел блогеров сварщиков, и в итоге продал нахрен свою ps3 и купил эту маску. Работать сразу стало комфортней. Цвета не искажаются, реакция в идеале - за год не поймал ни одного зайчика. Ничего не заедает в механизмах в отличие от дешевых масок. И блогеры не рассказывают, но защитные стекла при протирании почти не царапаются. ИМХО маска стоит своих денег и брать ее можно. По крайней мере я ни разу де пожалел.
15.01.2024 в 19:26:45
#7217428
Ребятишки, я не профессионал, но на даче в прошлом году часть забора варил сам, в маске-хамелеон за 700 рублей, вот такая Калибр МСХ-13-3ЕП 00000059160
19.04.2024 в 09:51:47
#7231383
Выбираю между двумя масками: ESAB Sentinel A60 и 3M Speedglas 9100, склоняюсь пока к первой, но, если кто пользовал обе, то может подскажет какая предпочтительнее.
