POG65
POG65
Сатка
03.04.2012 в 16:48:52
Al64 написал : У тебя и в магазине лампы освещения энергосберегающие? На них маска реагирует особенно остро.
Ничего подобного с моей маской не происходит. Я имею ввиду "особенную остроту" реагирования на закрытие от энергосберегаек;) Даже наоборот. Поставил в обычный настольный светильник лампу накаливания (60 ватт) поближе к детали. Если к ней поближе наклоняюсь, шторка закрывается. Чуть отодвинул голову назад - шторка - на месте (все видно)... в таком положении начинаем;)
sincos
sincos
Оренбург
03.04.2012 в 17:37:48
Пойду пробовать варить электродами. Может в работе порадует, а то телевизор в ней смотреть непонравилось :)
Alexxus
Alexxus
03.04.2012 в 17:51:32
sincos написал : а то телевизор в ней смотреть непонравилось
Надо 3D попробовать в кинотеатре.... Может там польза будет....;)
POG65
POG65
Сатка
03.04.2012 в 19:01:42
sincos написал : Пойду пробовать варить электродами. Может в работе порадует, а то телевизор в ней смотреть непонравилось
Еще один человек заболел...:o
pms119
pms119
Самара
03.04.2012 в 21:28:15
Купил сегодня за 1850р. Elitech MC 600 ( хотел Фубаг blitz 9-13 но нет в наличии, купил МС 600 вроде по регулировкам похож )
sincos
sincos
Оренбург
04.04.2012 в 06:57:57
Alexxus написал : Надо 3D попробовать в кинотеатре.... Может там польза будет....;)
Попробовал... сжег 3 электрода 3-ки. При естественном освещении маска затемняется адекватно т.е. при возникновении дуги. Сварочный шов видно, но хуже чем в обычной (щиток Velder на стекле написано 9GS-1 делает Москва). При взгляде на солнце затемняется кратковременно если махнуть рукой перед маской. В двух метрах от меня с маской под потолком весит лампочка накаливания 200вт. так вот при естественном освещении и включенной лампочки происходят ложные затемнения при минимальной чувствительности маски. При выключенной лампочки все ОК. На лампы дневного света реакция маски еще более неадекватная - затемняется даже не взглянув на лампу. Стемнело... включил лампу 200вт. 2м. и локальную подсветку настольную лампу 100вт. с отражателем направленную на заготовку т.е. самой лампочки не видно. В этом случае Хамалеон (чувствительность на мин. задержка на макс. затемнение 9 пробовал 13) ничем не отличается от щитка Velder. Взглянув на заготовку сразу затемняется, даже выключив лампу 200вт. та-же хрень. отводишь взгляд от подсвеченной заготовки маска просветляется. :( Понятно что такого быть не должно. Регулировка чувствительности должна покрывать все условия работы . Владельцы масок Elitech как работает Ваша маска при искусственном освещении. Есть мысль наклеить на переднее защитное стекло с обратной стороны кусочки тонировочной пленки в местах датчиков, но как-то не очень хочется дорабатывать маску, другие маски регулируются и работает. Наверное переменный резистор на регулировки чувствительности сборщики не тот воткнули. :) Что посоветуете? Обменять если менять то на что?
aluma
aluma
04.04.2012 в 10:57:59
sincos написал : Что посоветуете?
Уже начать варить и бросить забавы с лампочками. :) А выводы по результам сварки.
ЗЫ.Сорь за офф,человеческий мозг адаптируется настолько,что подопытные,которым надели очки,переворачивающие всё вверх ногами,через нек. время абсолютно нормально себя чувствовали. Потом,правда,опять привыкали без очков к обычной жизни. Это к вопросу об цветовых и прочих искажениях св.фильтров.
7351
Донецк
04.04.2012 в 12:08:34
sincos написал : Обменять если менять то на что?
Сдать обратно такое чудо и взять нормальную маску http://svarkarnd.ru/p1466520-maska-svarschika.html
sincos
sincos
Оренбург
04.04.2012 в 14:51:28
aluma написал : Уже начать варить и бросить забавы с лампочками. :) А выводы по результам сварки.
Так при искусственном свете в гараже хамелеон работает как обычная маска. Сегодня попробую наклеить тонировочную пленку на датчики.
POG65
POG65
Сатка
04.04.2012 в 16:48:49
sincos написал : Так при искусственном свете в гараже хамелеон работает как обычная маска.
Не понял шутки юмора;)
Alexxus
Alexxus
04.04.2012 в 18:15:12
POG65 написал : Не понял шутки юмора
Видимо ни черта не видно, пока дугу не зажгешь...
