Им, скорее всего, было необходимо время, чтобы солнечная батарея выработала достаточное количество энергии для работы, но кроме солнечной батареи там должен быть аккумулятор!
13.04.2012 в 19:25:47
13.04.2012 в 19:29:44
paarazit для чего и была проверена маска Корунд (тоже из коробки), ей же подзарядка не потребовалась - она реигировала на зажигалку. получается, что без аккумуляторов маска не работает?
13.04.2012 в 19:37:20
paarazit написал : придётся привычки ломать...
Во во , я по привычке перед сваркой головой трясу и сразу маску поднимаю после сварки
13.04.2012 в 22:25:11
BaggioR, у маски просто Корунд батарейки 2, только они внутри фильтра впаянные!
15.04.2012 в 22:44:16
Сдох мой Elitech 777 - перестал затемняться. Сначала несколько раз не затемнился при начале сварки, сейчас уже окончательно не затемняется. На кнопку Test при этом реагирует. У кого-нить было такое? Чего там починить можно? )) Прослужил около полутора лет на бытовом гаражном уровне.
16.04.2012 в 00:33:42
Bla©k написал : Чего там починить можно? ))
Попробуйте почистить аккуратно маленькие квадратные "окошки" фотодатчиков (обычно их два) - может пылью и дымом (сажей) покрылись
16.04.2012 в 08:36:33
7351 написал : Попробуйте почистить аккуратно маленькие квадратные "окошки" фотодатчиков (обычно их два) - может пылью и дымом (сажей) покрылись
да пробовал. Не помогло. Только сейчас увидел, кстати, что там датчиков 4 штуки по всем углам светофильтра. Ранее только 2 верхних видел. Нашёл 2 батарейки CR2450 в районе крутилок затемнения и чувствительности. Напруга 3,1 В, очень кислые )) Без левой батарейки TEST не работает. Нафига там солнечные батареи?..
На плате надпись Optech S777B. Но проводочки перемычки напаяны по китайски ))
16.04.2012 в 08:41:28
Bla©k написал : Прослужил около полутора лет на бытовом гаражном уровне.
Что-то маловато...:cool:
16.04.2012 в 09:36:46
Ура! Починил ))
Китайцы плохо припаяли проводок к солнечной батарейке, он почему-то отвалился, хотя там всё неподвижно ведь. Батарея под платой. Боялись, видать, солнечный элемент перегреть. Я тоже боялся )) На батарее так же надпись S777B. Проводок подпаял обратно, СФ стал затемняться. Вынул обе батарейки - всё равно затемняется. Проверял на люминисцентных лампах.
16.04.2012 в 16:04:03
Надо свою Корунд-2 без батареек попробовать....
