Винт написал :
Спасибо! Из этих наиболее доступна последняя. Можно за 6 тыс взять. Хотя наиболее интересна первая.
Линкольновский Viking 1840 тоже по стоимости недалеко ушел, правда маски относительно недавно поступили в продажу, отзывов как-то маловато, но думаю доверять такой конторе можно.
дикий мужик, согласен, что стоимость лечения глаз высока. Полностью поддерживаю использование на производстве хороших масок - сам когда работал на производстве, давал заявку на закупку спидглассов по 25 т.р.. Но тут, на форуме, большая часть народа - любители, либо те, для кого сварка это хобби. И я думаю что вполне допустимо в таком случае приобрести маску в пределах 2 т.р., тем более, что по большому счету маска это расходник, такой же как и краги и роба, пусть и с более высоким сроком службы. имхо
Продал свой хамелеон, глаза чувствительные, после сварки тяжесть. Поварил в простой, с одной стороны пробел с глазами нет, но с другой непривычно, плохо отбивать шлак, не хватает подстройки затемнения. Вопрос к владельцам брендовых хамелеонов: Есть ли проблемы с глазами при работе с масками? Стоит ли тратиться или осваивать простую.
Винт, пойдите от обратного. Если есть дорогие маски, то это неспроста. Их покупают и много, значит они того стоят. Если бы было иначе, то все бы делали маски по 1500р.
Винт написал :
ИМХО, всё сугубо индивидуально: у кого-то глаза сильнее утомляются от периодической смены яркости, у кого-то меньше. Отличие брендовых (тот же Speedglas, например) от дешёвого китайского ширпотреба в более гибких настройках под конкретную ситуацию. К примеру, если нет необходимости в особой точности, то можно установить на фильтре постоянное затемнение и работать в хамелеоне как в обычной маске с классическим стеклянным светофильтром (точнее, я бы сказал, набором светофильтров - затемнение, ведь, мы можем выставить всего-лишь нажатием соответствующей кнопки на маске ,а не бегать менять стекляшку на потемнее или на посветлее при необходимости) или включить так называемый режим прихваток - всё это, по идее, должно снизить утомляемость у особо чувствительных глаз.
VN8 написал :
У Speedglas 100v который я хочу купить, режимов постоянного затемнения и прихваток, как я понял нет. А дорогую бюджет не позволяет.
Винт написал :
Посмотрите маску ОТОС из приведённого мною списка. Функционал просто поражает воображение. http://www.esva.ru/prodinfo.php/products_id/526
Разница между гадостью и приличной маской разительна! Дешёвый хамелеон- это выкинутые деньги. Какие бы глаза чувствительные ни были, всё равно они подвержены повышенной нагрузке. А проблемы со зрением проявятся не сиюминутно.
Если нет денег в кармане- купи джинсы Армани (с) Простая маска с откидным стеклом весьма и весьма хороша: глаза защищены всегда.
Винт написал :
Четче видно и глаза меньше устают, по сравнению с "китайцем". Но разница в усталости глаз заметна, если хотя бы пару часов без перерыва сваркой заниматься.
У меня хороший "китаец" (три плавных регулировки и сменные батарейки) и Speedglas 9100V
Еще в Speedglas 9100V стекло не потеет, когда холодно - в "китайце" "по черному", аж стекает каплями
Ну и нафига этот системный блок на голове? В маске варить нужно а не по кнопочкам клацать. Да и бюджет маски сумасшедший, такая маска даже не всем профи нужна.
Я по совету joha купил маску и вполне доволен. Есть конечно слабое место, но оно копеечное(я про обруч).
Винт, Вам joha дал ссылку на мой отзыв, и он правдив. Если бы было плохо для глаз, я бы неустанно об этом писал бы здесь и не только. А так все в порядке и бюджетно очень. Хотите системный блок на голове и понтов, то берите по совету дикий мужик
