ГОСТ
ГОСТ
Харьков
11.12.2012 в 23:42:03
Ещё сильнее ;) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&p=3471254&viewfull=1#post3471254
7351
Донецк
12.12.2012 в 03:08:13
ГОСТ написал : Ещё сильнее
В данном случае сильнее не имеет никакого значения - нужен фиксированный обьем воздуха в минуту, примерно 180-200 литров/мин - это средний вдыхаемый обьем воздуха при несильной нагрузке на работающего, а вот минимальные размеры, минимальная частота вращения, при минимальном токе от аккумулятора и удобство монтажа имеют гораздо большее значение. Вентилятор должен работать 8 часов от небольшого аккума, емкостью 1,3 - 2 А/ч - его же на поясе носить целый день. Здесь турбины вне конкуренции с осевыми вентиляторами
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.12.2012 в 04:38:43
7351 написал : В данном случае сильнее не имеет никакого значения - нужен фиксированный обьем воздуха в минуту
Ну да...;)
Викторыч
Викторыч
Томск
12.12.2012 в 10:12:26
7351 написал : Такой ветродуй удобнее колхозить
А можно и не колхозить, например, http://makita-online.kiev.ua/products/867-makita-bub182z.aspx
7351
Донецк
12.12.2012 в 15:07:33
Викторыч написал : А можно и не колхозить, например, http://makita-online.kiev.ua/product...a-bub182z.aspx
Огромные габариты, вес 1,8 кг, шум, как у реактивного самолета, ресурс аккума на самой маленькой скорости - 75 минут, данных по минимуму нет, а на полную дает 2600 л/мин и работает 12 минут, от 18 вольтового литий-ионного аккума
Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=TgJpgm6N31s Вы дали ссылку на запчасть (без аккума и зарядного) - в целом воздуходувка стоит не намного дешевле Муссона, который имеет штатный респиратор и работает более 8-ми часов от одной зарядки аккума и не шумит
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.12.2012 в 16:21:20
Маленькие вентиляторы, типа 40 х 40 и 50 х 50 ставлю в компы, на видеокарты, в которых нет своего, дуют вполне достаточно. И ток потребления мизерный - от 0,05 А, АКБ надолго хватит.
7351
Донецк
12.12.2012 в 18:00:21
ГОСТ написал : дуют вполне достаточно.
В гофру небольшого диаметра "дуть" практически не будут
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.12.2012 в 21:48:55
7351 написал : В гофру небольшого диаметра "дуть" практически не будут
В гофру - конечно не продуют. Предполагал, сбоку в маску приделать.
7351
Донецк
12.12.2012 в 21:59:35
ГОСТ написал : сбоку в маску приделать
чтобы дым от сварки и пыль от болгарки легче под маску попадали? Там главный прикол в респираторе или противогазе
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.12.2012 в 22:24:00
7351 написал : Там главный прикол в респираторе или противогазе
Согласен, простой фильтр мало поможет. То больше для простой вентиляции подошло бы. Тогда вот GB1205PHV1-8AY http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?name=COOLERS&page=1 PMB1297PYB1-AY http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?name=COOLERS&page=3
7351
Донецк
12.12.2012 в 23:12:55
ГОСТ написал : Тогда вот GB1205PHV1-8AY http://www.kosmodrom.com.ua/table.ph...COOLERS&page=1 PMB1297PYB1-AY http://www.kosmodrom.com.ua/table.ph...COOLERS&page=3
Спасибо за ссылки - мне для работы как раз такие, из мощевых, на 220 В нужны - цены нормальные
