08.02.2018 в 15:04:54
Я думаю что при работе со сваркой самой маске не особо уделяешь внимания здесь самое главное это правильно подобрать стекло и умение варить а в отдельных моментах при не доступности к сариваемому месту приходится пользоваться вообще одним голым стеклом без маски.
22.02.2018 в 12:31:13
Добрый день. Подскажите , пожалуйста, кто знает. У маски 2 режима-сварка и резка. В каком режиме хранить маску, чтобы аккумуляторы подзаряжались от естественного освещения.
22.02.2018 в 19:48:28
кедр211, нечему там заряжаться, выключайте в зачистку и ложите в темное место.
не плохие маски должны быть, если кому надо
23.02.2018 в 01:13:12
кедр211 написал: В каком режиме хранить маску, чтобы аккумуляторы подзаряжались от естественного освещения.
Во первых в хамелеонах нет аккумуляторов, там литий-ионные батарейки, если они и подзаряжаются от света (не факт) - то это проценты от емкости. А вот долго хранить лучше что бы, по возможности, фотодиоды были на свету. Разряд батарей хоть и маленький, но есть, схема всё таки потребляет. Освещенные фотодиоды подпирают батарею и будет только естественный саморазряд, но он очень мал.
23.02.2018 в 18:18:05
Значит, если я правильно понял, маску лучше всего хранить в режиме сварки на свету.
23.02.2018 в 19:29:48
кедр211, Да хоть сварки хоть резки. Питание то всё равно не отключается. Главное что бы свет был не яркий, меньше чем срабатывает затемнение.
26.02.2018 в 11:04:40
Микитович, позвольте с вами не согласиться. В большинстве масок наверное действительно стоят батарейки, но аккумуляторы в данном форм факторе я лично закупаю. Например LIR2430-LBY2 с приваренными ножками. Стоят не так дорого. Может кто из производителей масок подобные и ставит.
26.02.2018 в 13:30:02
Gefar, То что в данном формфакторе выпускаются как батарейки так и аккумуляторы - что же в этом странного. Установить то можно. Но уж если лепить аккумуляторы то нужно быть уверенным что схема позволяет обеспечить заряд, то есть нужен мощный фотоисточник или внешний зарядник ну и защитный контроллер для лития. Вы полагаете в масках они имеют место быть? Продаваны развели муть, пипл повелся в силу безграмотности ну и почалося. :D
27.02.2018 в 03:13:24
кедр211 написал: Добрый день. Подскажите , пожалуйста, кто знает. У маски 2 режима-сварка и резка. В каком режиме хранить маску, чтобы аккумуляторы подзаряжались от естественного освещения.
кедр211,
В режиме "полной темноты" ;) Аккумуляторов там нет и никогда не было, если разве что у вас Optrel Panorfmaxx. Некоторые (и даже фирменные) китайцы включаются и выключаются при наличии/отсутствию света попадающего на солнечную панель. Дополнительно может стоит переключить маску в режим "резки". При долгом бездействии вообще рекомендуется батарейки вынять. Если не съемные - готовить деньги на следующую, на случай поломки первой маски при попытке заменить батареи методом взлома корпуса и перепаиванием новых батарей.
27.02.2018 в 22:04:54
Дисковые батарейки на 3в литиевые, тоже самое что и в материнках компьютеров, только покрупнее,
Вот тут немного про них интересного
27.02.2018 в 23:10:51
Свистунов Л., Дык недавно это же самое обсуждали //www.mastergrad.com/forums/t70352-vybor-svarochnoy-maski/?p=6159721#post6159721
