Микитович
Микитович
15.09.2017 в 18:51:21
Свистунов Л., Цена - есть. Красота - есть. А качество АСФ - да какая разница, пусть потом глаза на лоб вылазят. :clapping :killyourselfbywall: . Уже сколько писали, тока кто же енти букаффки читать будя: Для АЗФ (автоматически затемняющихся фильтров) есть европейский стандарт EN 379. Он обязывает производителей АЗФ маркировать АЗФ следующим образом : 4/9-13 LOGO 1/2/3/4 EN379 , где 4/9-13 пределы регулировки затемнения АЗФ, LOGO - логотип производителя, 1/2/3/4 - характеристики АЗФ согласно ЕН 379, ( лучшее значение есть 1, худшее - 3), EN 379 - обозначение стандарта. Оптический класс Оптический класс является наиболее важной характеристикой и определяет, насколько четко и без геометрических искажений виден объект через автоматический светофильтр. Это показатель диоптрийности светофильтра. Напрямую зависит как от качества стекла, используемого при изготовлении, так и от качества сборки оптического «сэндвича». Обозначение оптического класса может состоять из трех или четырех цифр. Значение цифр, входящих в обозначение светофильтров «хамелеон»: например, 1/1/1/2.
Первая цифра - оптический класс определяет насколько четко и без геометрических искажений виден объект через автоматический светофильтр. Светофильтр имеет многослойное строение. Большое количество преломляющихся поверхностей размывают изображение, если стекла имеют хоть малую кривизну. Пластины должны иметь идеальное качество. Первый класс характеризует отсутствие искажений геометрических фигур и четкую фокусировку. Второй и третий класс вызывают быструю утомляемость и усталость глаз, аналогично неправильно подобранным очкам. Такие светофильтры непригодны даже для проведения кратковременных работ.
Вторая цифра – степень рассеивания света. Чем качественнее кристаллы, тем меньше рассевание и выше качество.
Третья цифра – однородность затемнения светофильтра. В светофильтре несколько полостей с жидкими кристаллам. Кристаллы залиты между стеклами, расстояние между которыми очень мало. При даже минимальной неплоскостности стекол это приводит к пятнистому затемнению . Четвертая цифра – угловая зависимость. Чем меньше угловая зависимость, тем меньше искажение. Для снижения угловой зависимости, увеличивают количество жидких кристаллов, а это уменьшает другие характеристики светофильтров. Поэтому цифра 2 это нормальный показатель для большинства светофильтров
Степень начального затемнения Чем светлее в исходном состоянии, тем лучше видно. Степень защиты от вредного излучения должно быть не меньше 13DIN в любом состоянии, независимо от того, сработал светофильтр или нет.
Степень затемнения при сварке Степень затемнения должна соответствовать режиму сварки, т.е. яркости горения сварочной дуги, а также индивидуальным факторам самого сварщика. Маски "хамелеон" изготавливаются с регулировками затемнения (9 – 13 DIN; 5 - 13 DIN).
Плавная ручная регулировка затемнения, чувствительности фильтра и задержки просветления Профессиональные светофильтры идут с тремя ручными плавными регулировками:
  • затемнения (обычно от 9 до 13 DIN, что соответствует по ГОСТу светофильтрам С3-С9); чувствительностью (можно настроить на защиту от яркого светового излучения нагретого металла или электрода);
    • временем задержки открытия после окончания сварки (чтобы остыл металл и послесвечение не «било» по глазам, а также исключить открытие светофильтра при кратковременных паузах).
Время срабатывания светофильтра в температурном диапазоне Практически все современные светофильтры хамелеоны обеспечивают время срабатывания меньше 0,001 секунды, что достаточно для гарантированной защиты глаз. Но при этом необходимо учитывать температурный диапазон работы светофильтра и его состояние:
Время срабатывания замедляется при падении температуры. Например, если при +55°С время срабатывания может быть 0.08-0.1 мс, то при отрицательной температуре -5°С – уже 0.5-0.9 мс. Поэтому нижняя температура для работы светофильтров обычно не ниже -10°С мороза. Тем не менее, если маску не оставлять в неотапливаемом помещении или на улице, она может обеспечить нормальную работу при более низких температурах, в процессе работы «подогреваясь» теплом от сварочной дуги и самого сварщика. Грязь, пыль, царапины на защитном стекле, состояние батареи и т.д. влияют на правильность срабатывания светофильтра. В этих случаях все будет определяться чувствительностью сенсоров и качеством его изготовления.
Энергоснабжение: солнечные элементы или съемные элементы питания В качестве источника питания могут использоваться солнечной батареи или вторичные источники питания. Это могут быть - батарейки ААА , аккумуляторы, литиевые элементы питания. Светофильтры со встроенным элементом питания имеют ограниченный срок службы и поэтому так важно иметь съемные элементы питания. От геометрических размеров солнечной батареи зависит длительность работы элементов питания.
Область обзора – размер рабочего участка светофильтра Чем больше рабочий участок светофильтра, тем лучше обзор и удобнее в работе. Вес, форма, размеры сварочной маски и возможные регулировки оголовья Вес, форма, габариты маски для сварщика, конструкция наголовника часто не менее важны для удобства, чем характеристики светофильтра. Чем больше регулировок оголовья и степеней свободы, тем удобнее можно подогнать маску под себя и легко настроить комфортные условия работы. Если маска не позволяет приблизить или отодвинуть светофильтр от глаз, то вы не сможете настроить оптимальный угол обзора.
Практически во всех современных масках сварщика в качестве наружного защитного стекла используется прозрачный поликарбонатный пластик – брызги от сварки практически не повреждают его поверхность, в отличие от обычных стекол.
Выбор светофильтра Выбор светофильтра надо производить с учетом оптического класса, который обязательно должен соответствовать условиям и способу сварки. Зависимость оптического класса от вида сварки: TIG - сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде аргона. Наиболее часто выполняется сварка ответственных деталей и конструкций из нержавеющей стали и алюминия. Вследствие чего есть необходимость четко различать свариваемые объекты, видеть мельчайшие несплавления, поры и т.д. Класс фильтра должен быть максимальным: 1/1/1/1; 1/1/1/2. MIG - полуавтоматическая сварка плавящимся электродом в среде аргона. Сварка цветных металлов. Скорость процесса сварки выше в сравнении с TIG сваркой, поэтому детали видны не так четко, класс фильтра можно использовать более низкого уровня: 1/2/1/2. MAG - полуавтоматическая сварка плавящимся электродом в среде СО2 или смеси. Сварка черных металлов с высокой скоростью, поэтому допустимо использовать фильтры более низкого класса: 1/2/2/2. MMA - ручная дуговая сварка покрытым электродом: Любительская сварка - 1/3/2/2. Профессиональная сварка - 1/1/1/2.
Пожалуйста обращайте на это внимание.Отсутствия такой маркировки или неполная маркировка должна вас насторожить при покупке щитка, равно как отсутствие гарантии, или небольшой срок гарантии.
А так же дата выпуска - те есть если батарейки внутри АСФ, то сколько им еще жить осталось (литий-ионные качественные батарейки имеют ресурс работоспособности до 10 лет).
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
15.09.2017 в 19:17:33
Микитович написал: Для АЗФ (автоматически затемняющихся фильтров) есть европейский стандарт EN 379. Он обязывает производителей АЗФ маркировать АЗФ следующим образом : 4/9-13 LOGO 1/2/3/4 EN379 ,
в общем то все единички и на простеньких ставят китайские братья
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
15.09.2017 в 19:33:33
U-Kmaster написал: Мария___ написал: профессиональный класс фильтра 1/1/1/
сейчас на всех китайских дешевых светофильтрах ставят такой класс, без стыда и совести. возьмите маску
Микитович
Микитович
15.09.2017 в 19:58:28
Свистунов Л., Да, на наш рынок по заказу нашего патриотичного брендовика типа "Патриот" или "Герой" А вот изделия с брендом изготовителя (именно изготовителя а не перекупальщика) - вряд ли. Так что ищите изготовителя и у него ищите характеристики.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
16.09.2017 в 06:48:35
а в этих чего плохого?
Сварщик Джо написал: Могу сказать про маску НН-12 CRISTALINE PREMIUM. Устойчива к механическим воздействиям, я ее несколько раз ронял, а маске хоть бы что. Большое окно - это плюс. Если на работе несколько постов, то затемнение не срабатывает на соседнюю дугу. Гарантия - 15 лет
псих написал: Какой бы дорогой ни был хамелеон всё ровно у него будет время срабатывания а значит зайцы
как дуга зажигается?вначале проскакивает искра на неё и срабатывает правильный фильтр
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
18.09.2017 в 12:14:35
не получилось у меня испытать эту, вот и интересуюсь
Свистунов Л. написал: Могу сказать про маску НН-12 CRISTALINE PREMIUM.
у этих масок указано в описании- "Оптимально сбалансированная конструкция щитка позволяет уменьшить воздействие на органы дыхания дыма, образующегося при сварке,"
Микитович
Микитович
18.09.2017 в 13:57:21
Свистунов Л. написал: "Оптимально сбалансированная конструкция щитка позволяет уменьшить воздействие на органы дыхания дыма, образующегося при сварке,"
А кто написал, изготовитель или брендовик или продаван? Конструкцию видели, сравнивали ее с другими масками? . На днях купил 2 LED лампочки 220 В 12 Вт - надписи на коробке и на корпусе. Дома меряю ток потребления и получаю что они потребляют 2,8 Вт. Звоню продавцу в фирму. Диалог:
  • по измерениям фактическая мощность в 4 раза меньше заявленной;
    • я мерять не умею и не собираюсь, полностью доверяю изготовителю;
    • где найти изготовителя "АВАТАР"?
  • не знаю, я их беру у поставщика.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
19.09.2017 в 10:36:57
Микитович написал: А кто написал, изготовитель или брендовик или продаван?
изготовитель, а вот как на деле самому надо испытывать. и вот Сварщик Джо такой пользовался.
Микитович написал: На днях купил 2 LED лампочки 220 В 12 Вт - надписи на коробке и на корпусе. Дома меряю ток потребления и получаю что они потребляют 2,8 Вт.
потребляют ладно, лишь бы светили
Микитович
Микитович
19.09.2017 в 12:09:36
Свистунов Л. написал: потребляют ладно, лишь бы светили
Это Вы так колбасу в магазине покупаете, заплатив за кило согласны что Вам положат четверть? . Я покупаю не лампочку, я покупаю освещенность, и при покупке плачу за освещенность, экономию электроэнергии и долговременность работы. А получаю в четыре раза меньше обещанной освещенности и при этом ресурс работы такой же как и у ЛН. Нет в ней системы охлаждения ЛЭДов. И пульсации 100 Гц огромные, потому как съекономили на номинале сглаживающего конденсатора. Это было отступление. .
Свистунов Л. написал: вот Сварщик Джо
Сварщик Джо как человек неплохой, ИМХО, но он занимается продажей сварочной техники...
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
19.09.2017 в 18:58:02
Микитович написал: А получаю в четыре раза меньше обещанной освещенности
понятно , а то у тебя было потребление
Микитович написал: ток потребления и получаю что они потребляют 2,8 Вт.
Микитович написал: так колбасу в магазине покупаете, заплатив за кило согласны что Вам положат четверть?
ложат то кило, вот только соотношение сои разное :p ;)
Микитович
Микитович
19.09.2017 в 21:11:20
Свистунов Л. написал: ложат то кило, вот только соотношение сои разное
Так и я об том же. Написано кило, по факту четверть да и еще соей разбавлено.
Свистунов Л. написал: понятно , а то у тебя было потребление
У светодиодов в рабочем диапазоне светоотдача почти линейно зависит от величины проходящего тока. Поэтому включил, увидел что маловато, ну не тянет освещенность на 100 Вт ЛН, от силы на 30. Тогда и мерял. Потом разобрал а внутри вообще туфта.
