memorex
memorex
Донецк
09.04.2021 в 12:37:44
Подскажите хорошую простую маску с обычным стеклом С4-С5 с хорошим креплением . Читал хорошие отзывы про эту - Foxweld КОРУНД С5 черная 3389, но что-то не могу найти в Крыму.
Сабир
Сабир
Озерск
12.04.2021 в 23:26:25
На днях удалось между дел попасть в магазин сварочных причиндалов. Давно хотел руками пощупать маски Tecmen и некоторые другие. Для меня один из важных критериев - адекватное поведение фильтра на солнечные лучи, т. к. иногда варю на улице и мигание маски напрягает. Погода в этом отношении благоволила. Получилось протестировать следующие модели: Tecmen ADF - 730S TM15 Tecmen ADF - 815S TM16 Tecmen ADF - 820S TM16 Foxweld TOPSHIELD "ORIGINAL" (Ф-Р 9800V) Старт Карбон 905 730-ый с солнцем не дружит имеются сработки на минимуме чувствительности в режиме 9-13 815 и 820-ая без вопросов, все шикарно. Единственно, что напрягло слегка - еле заметные искажения изображения если смотреть через стекло на вытянутой руке и немного покачивать маску из стороны в сторону. На надетой маске вероятно такого не будет (все таки четвертая тоже "1"). TOPSHIELD как ни странно тоже все ОК, хотя батарейка оказалась сдохшей. При мертвой батарее запустилась от солнечной панели и прошла тестирование. Карбон 905 на минимуме в режиме 9-13 тест также провалила. А вот изображение через нее самое реалистичное и светлое. Покрутил в руках ради интереса Tecmen ADF - 615J 9-13 TM17 и Tecmen ADF - 715S 9-13 TM15. Что интересно, у 715-го затемнение 2,5 ДИН, а у 800-х 3,5 ДИН (хотя на самом фильтре надпись 4/5-8/9-13). НО когда маска надета, то разницы в освещенности, за счет более панорамного стекла у 800-х, не замечаешь (узкое стекло как бы скрадывает освещенность). Из всех Tecmen, которые держал в руках, зеленит стекло только у 615-го. Также слегка зеленит у TOPSHIELD. В режиме сварки не тестил, поэтому извиняйте :) Если кого интересует тест жижигалки, то там у всех все нормально. Для себя кое какие выводы сделал. Вот такое ИМХО.
Tomkol
Tomkol
Прага
14.04.2021 в 14:46:01
Сабир, затемнение в открытом состоянии - это одно, а в закрытом (что и указано на фильтре) - другое
Сытый конному не пеший!
Сабир
Сабир
Озерск
14.04.2021 в 22:18:00
Tomkol написал: Сабир, затемнение в открытом состоянии - это одно, а в закрытом (что и указано на фильтре) - другое
Tomkol, Вот это тоже пытался уловить, переключая с открытого на шлифовку, никакой разницы не заметил. Хотя это же говорил и менеджер Рутектора, про то, что у 800-ой в режиме шлифовки 3,5 DIN, в состоянии "покоя" 2,5 DIN". То есть чтобы маска не срабатывала на искры надо минимум 3,5 DIN. Мудрено конечно :)
Tomkol
Tomkol
Прага
15.04.2021 в 11:59:10
Сабир, обычно режим шлифовки - это просто фиксация открытого состояния фильтра. Отключение датчиков.
Моя маска в открытом состоянии имеет 3 дин, а диапазон затемнения начинается уже от 5
humbert
humbert
Пенза
01.05.2021 в 19:51:44
А подскажите, пожалуйста, если вынуть батарейку из маски, она будет открыта (прозрачна) или станет затемненной?
Проблема в том, что имею маску SUN9L с али, работала отлично, но после зимнего лежания в неотапливаемом гараже перестала работать.
Светофильтр всегда темный. Батарейку заменил, но на какую-то дешевую, может в этом проблема, но уверенности нет.
Если смотреть на свет, то свет видно, тускло, но видно. Все остальное в темноте. При нажатии на кнопку Тест стекло "закрывается" - даже источник света не видно. При открытии снова все тускло и темно.
Если стекло поставить под углом, то все нормально видно. Такое ощущение, что поляризация сдвинулась.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Okj3qV93bpU]
Пока не попробуешь, не поймешь
Микитович
Микитович
01.05.2021 в 21:13:16
humbert, Да, это севшая батарейка CR2450. Читайте надпись на отсеке. При покупке обращайте внимания на дату окончания пригодности, обычно срок хранения около 10 лет. И конечно желательно мультиметром убедиться в ее емкости - 3,05 - 3,2 В без нагрузки.
01.05.2021 в 21:23:13
humbert написал: но после зимнего лежания в неотапливаемом гараже перестала работать.
ставлю фотоэлемент на солнце или под настольную лампу и через полчаса все ОК
Микитович
Микитович
02.05.2021 в 00:00:23
BV, И у Вас получается заряжать CR-ки??? При подсевшей батарейке но при ярком освещении рабочего места питания от фотоэлементов иногда бывает достаточно что бы она как то открывалась - закрывалась, да и то замедленно. Чуть света мало - зайчиков поймаете. Или чего еще.
02.05.2021 в 01:21:42
Микитович, значит пока не до конца села батарейка
humbert
humbert
Пенза
02.05.2021 в 07:05:14
Микитович, так батарейка новая, напряжение правда всего 3 вольта купил дешевые какие-то. Попробую купить подороже сегодня.
Кнопка тест показывает нормальную работу батарейки.
