dneproservis
dneproservis
Днепропетровск
29.05.2010 в 08:18:09
7351 написал : Не может. К поликарбонату, в отличие от стекла не липнут брызги металла и шлака и он почти на 100 % не пропускает ультрафиолет, но легко царапается.
Это хорошо, что брызги не липнут. Что царапается - плохо. Дефектную маску-хамелеон я сдал. Кстати - когда сдавал, хотел другую попробовать. То продавец сказал что они большинство так темнят(из дешевых вариантов). Короче - забрал деньги, купил пока обычную. Из замеченных недостатков - кроме того, что очень сильно затемняет на минимальном режиме, есть двойственное отражение(блики) стекол. Скорее всего из за того, что спереди стоит защитное стекло, дальше хамелеон(наверное тоже двойной, хоть и монолитный, затем внутренний защитный поликарбонат, но он уже лежит вплотную к хамелеону. А вот между передним защитным стеклом и хамелеоном - зазор. Вот он то и дает двойственный блик-отражение при сварке. Думаю надо было сделать вплотную. Хотя разбирал, смотрел - не получится, хамелеон как бы втоплен в свой литой корпус.
Интересно, а поликарбонат, который спереди стоит не дает таких бликов?
Еще замечания. Пока ходил искал маску, многие спрашивали именно этот защитный поликарбонат - отвечают сейчас нет(но бывает) Что с ним такая напряженка? или только это мне так везет.
Следующий момент. В самом хамелеоне встроены как солнечные батареи, так и элементы питания. И надо обращать внимание, чтобы была возможность их смены(доступ к ним) Поскольку есть варианты, где эти элементы питания как бы залиты в корпус стекла хамелеона. И как мне сказали - это будет не просто, если вообще возможно.
Следующую маску буду тестировать уже из другой ценовой категории, и с обязательной проверкой на реальной сварке(а не на зажигалку).
7351
Донецк
29.05.2010 в 12:52:01
dneproservis написал : отвечают сейчас нет
Есть поликарбонатные защитные маски для болгарки. На рынке 40-50 гр. Там точно такой поликарбонат толщиной 1 мм. Из одной маски - 4 "стекла" для хамелеона. Кстати на обычную маску тоже ставить не помешает.
Gins
Gins
Миасс
29.05.2010 в 19:40:15
dneproservis написал : Интересно, а поликарбонат, который спереди стоит не дает таких бликов?
у меня на текмене (и еще на одной такой же) нет
dneproservis написал : И как мне сказали - это будет не просто, если вообще возможно
солнечные батареи не меняются. Аккумуляторы - смотрите по паспорту. Бывают сменные, бывают встроенные. Во вторых ресурс 5-6 лет и все. Их не поменять.
dneproservis написал : и с обязательной проверкой на реальной сварке(а не на зажигалку).
Это желательно, но впринципе и зажигалкой можно - если видите огонек, то дугу точно разглядите.
di44
di44
01.06.2010 в 14:01:51
http://www.chameleon.sbor.ru/pages/prod.html производства http://www.iltip.com/
цена в розницу 3000 руб производитель отдает за 2000 руб где-то.(только светофильтр) В моей модели 2 ручки регулировки Чувствительность и Степень затемнения. Производитель гарантирует 1 год. Обещает 5 лет при правильной эксплуатации - т.е. после работы маска должна лежать лицом вниз чтобы не происходило постоянное затемнение светофильтра на это расходуеться электроэнергия внитренней батарей, также все ручки должны быть вывернуты в крайнее положение.
Понятно что этого никто на производстве не соблюдает. Мои два экземпляра протянули 1,5 года. Светофильтры начали моргать во время сварки так как нет питания от батареи. Батарея 3 В сейчас выдает 0.7 В. Корпус светофильтра неразборный склеен. Мне удалось разобрать с помощью термофена и канцелярского ножа. Предварительно подогреваяя плассмассу слегка срезал ножём клей. Батарея впаена наглуха хотя и стандартная CR2430 3 Вольта. Пришлось вырвать батарею сегодня съезжу и куплю новую надеюсть смогу впаять её на место.
Чем отличаеться светофильтр от аналогов за 7 000 рублей например "Катран" (пока не пользовал но попробую)."Хамелион" реагирует на источник света на любом растоянии, "Катран" только на растоянии до 1,2 м. Думаю Катран более экономичен в плане разрядки батареи. Разное расположение Датчиков у Катрана ближе к глазам это дает возможность сварки в труднодоступных местах, тогда как у "Хамелиона" зона датчиков иногда перекрывается препятствием. У катрана используються защитные прозрачные стекла только из пластика (цена в розницу 45-90 руб) (полиропилен насколько знаю) , У хамелиона можно использовать обычне стекла 3 мм (цена 6 руб). О масках у Катрана карзинка головы связана тонким пластиковым переходом и маска при движении головы трясётся (думаю сломаеться со временем), у Хамелиона со стандартной маской 90х110 производителя крапление жеское и не трясётся при повороте головы.
Пока я склоняюсь к "Хамелиону" хоть конструктор и не задложил возможность замены батареи оставив эту функцию сервистникам, но согласитесь ждать 1 месяц пока тебе её один раз в 1,5 года заменят проще вскрыть и сделать самому.
Проблемы с Хамелионами: У одной из 6-ти потек жидкий кристал - заменили по гарантии. Быстро сдохла батерея. Ручки на резисторах регулировки плохо закреплены. Для замены стекла в маске необходимы вытаскивать светофильтв это неудобно и дополнительный риск поломки. Невозможно использовать освещение сварочной кабины люминисцентными лампами маска начинает моргать.
Преимущества: Дёшего. Можно использовать дешевые защитные стекла. Хорошая маска от производителя.
Всем удачи. Извините за ошибри время дорого.)
serezhka
serezhka
02.06.2010 в 15:08:38
А какой наш Хамелион выбрать? На иностранный у меня маней не хватит.
Leysand
Leysand
Кострома
03.06.2010 в 22:53:56
Действительно почему все ищут китайский хамелион, а чем хуже наш за 3000руб?
7351
Донецк
03.06.2010 в 23:52:56
Leysand написал : а чем хуже наш
А кто-то в России выпускает сам светофильтры, или имеется ввиду вставка китайского светофильтра в штампованный из пластмассового вторсырья корпус?
Gins
Gins
Миасс
04.06.2010 в 07:07:21
Leysand написал : Действительно почему все ищут китайский хамелион, а чем хуже наш
первая и самая главная причина - все "наши" хамелионы сделаны в китае и продаются от юр.лица, зарегистрированного в России :)
Aksellus
Aksellus
04.06.2010 в 17:59:17
Задушил жабу, купил ACE W-40iW. доволен как слон! на самом деле изначально хотел взять Delux ADF-700S , приехал в магаз , померил и ту и другую, подумал про индуктивный датчик.... про себя любимого и взял Otos
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
04.06.2010 в 23:16:35
Aksellus написал : Задушил жабу, купил ACE W-40iW.
фигасе... ТАКУЮ жабу только СЛОНОМ и можно было задушить! :) шикарно! интересно услышать отзыв об использовании при работе со шлифмашинкой.
Aksellus
Aksellus
04.06.2010 в 23:43:49
болгаркой в этой маске не планирую даже. не удобно! обзор маленький, для этой цели щиток использую из поликарбоната. Как счас помню 400р. стоил. такого плана, только немецкий http://www.etallon.ru/?cid=1003&gr_id=2307&show=2743
