2Leysand Яндекс знает всё :)
27.05.2010 в 22:41:33
28.05.2010 в 00:49:56
Вопрос по сварочной маске хамелеон.
Купил китайский хамелеон, недорогой, стеклофильт зеленоватый. Работает нормально - срабатывание, затемнение. Но. На минимуме 9 (регулятор от 9 до 13) затемняет так, что еле видно сварной шов. На 13 - затемняет практически полностью.
Вопрос - это так и есть у них работа, либо мне попался такой браковый? Тое сть как приблизительно должно быть в минимальном положении 9?
Варил электродом тройкой на обычном трансформаторе. А затем подумал -возможно этот тип маски предназначен для полуавтомата - сила яркости дуги меньше, и затемнение меньше. И для обычной сварки не подходит? Что с ней делать сдавать? Или менять, если это брак?
28.05.2010 в 00:56:12
маска за 3000 руб ... за эти деньги аппарат взять можно сварочный
28.05.2010 в 01:01:31
dneproservis написал : Или менять
Менять.
28.05.2010 в 01:08:49
7351 Тоесть она так не должна так работать? Должна на минимуме быть гораздо светлее? и должна нормально реагировать на сварку тройкой?
28.05.2010 в 01:25:59
dneproservis написал : Тоесть она так не должна так работать?
На 9 как стекло С3 или немного светлее.
28.05.2010 в 01:32:13
7351 Спасибо, завтра поеду разбираться. И тогда еще один вопросик. Были маски - спереди одни закрыты поликарбонатом, другие стеклом. У меня стекло - из за этого не может такого быть? И стекло лучше или хуже поликарбоната(кроме того, что попадают искры) -для глаз, для затемнения?
28.05.2010 в 12:43:33
dneproservis написал : У меня стекло - из за этого не может такого быть?
Не может. К поликарбонату, в отличие от стекла не липнут брызги металла и шлака и он почти на 100 % не пропускает ультрафиолет, но легко царапается.
28.05.2010 в 12:51:45
ToZ написал : маска за 3000 руб ... за эти деньги аппарат взять можно сварочный
за эти деньги можно и сварного нанять. можно и на болты вместо сварки посадить... можно и ... какой смысл в Вашем высказывании??? раньше ВАЗ 2106 меняли на квартиру.. а теперь? глазки подороже 3 т.р., а у меня эта маска быстро окупилась - время, которое раньше тратилось на поднятие и опускание маски теперь используется для зарабатывания денег.
28.05.2010 в 22:47:34
yakomiru Наверно так и есть просто сварка для меня дачное хобби, меня не напрягает опускать забрал, для зарабатывания денег с вами полностью согласен остальное =ИМХО выброс денег.
28.05.2010 в 23:29:03
ToZ С этим полностью согласен! если сварка нужна не часто, то применение деньгам можно найти :)
