Ну вот, до меня из-за океана доехала свеженькая Speedglas 9100XX SW. При этом она Made in Sweden.
Поварить в ней сейчас времени и возможностей нет (и пока непонятно, когда будут), потому могу доложить лишь первые ощущения...
1) Масса по паспорту 570гр., на голове тяжесть не ощущается.... Отличий от оптреля сателлита не заметил (минут так за 10-15...) 2) В поднятом положении ощущается четкая фиксация (где-то внутри механизма явно что-то типа защелки). Можно опустить кивком, само собой со стопора не срывается. 3) Боковые окошки поле зрения добавляют очень ощутимо... Если рядом не будет хорошо отражающих поверхностей - то комфорта в работе явно добавится. Если будут - в комплекте накладки, чтобы их закрыть 4) Поле зрения самого светофильтра - большое, но это не произвело столь сильного впечатления... Рабочее место и в меньшем видно хорошо.... а для периферийного зрения его все равно мало :) 5) Регулировки - очень хорошо. Кнопки отлично чувствуются, в перчатке нажимать удобно... Но все внутри - надо снимать с головы для регулировки.. 6) Маска большая, закрывает голову хорошо, внутри комфортно.... Производитель заявляет, что можно работать в респираторе-полумаске 6000/7500... действительно, 7500 размера М вполне поместился... 7) Оголовье очень удобное... регулировок до фига под любую голову... На голове держится очень хорошо... 8) По функциональности самого светофильтра - тут производитель впереди всех... регулировок затемнения и чувствительности много... Интересен режим прихваток - фильтр открывается не до "прозрачного" DIN3, а до промежуточного DIN5 и потом уже с каким-то интервалом до DIN3, и блокировка в темном состоянии... Аж интересно, как "прихватки" будут в реальном деле... 9) Датчиков 3 штуки, на штатной чувствительности в тесте на искру зажигалки "промахи" начались, когда я чиркал на границе окна светофильтра. А при максимальной чувствительности кажется оно способно закрыться на искру вне поля зрения вообще. 10) сама маска довольно "мягкая", даже удивился... при падениях должна неплохо амортизировать и пружинить... 11) Любопытно установлена внутренняя защитная пластина - она запихана в пазы так, что закрывает фильтр очень плотно. Пыль туда вряд ли сможет залететь. Но зато для ее замены надо снимать весь картридж. 12) Питание - две литиевые батарейки (таблетки). Для замены надо снимать картридж. Заявлено 2000 часов работы с одного комплекта, солнечная батарея отсутствует - не влезла. На других размерах есть... 13) разбирается маска весьма легко - надо просто прочитать инструкцию, куда нажимать :) Защитные пластины, батареи менять несложно... 14) ну и интересная фича - это DIN3 в открытом состоянии светофильтра... Очень светло.... у других все как-то с 4 или 5 начинается...
В комплекте шли защитные пластины, бандана (хорошая, кстати), сумка для переноски (это на мой взгляд, более для понтов - я полагаю, в реальной жизни герморюкзак функциональнее, сумка неудобна), dvd c рекламным роликом :) - интересно буржуи живут....
Как смогу опробовать в работе - тогда напишу еще впечатления...
Поюзал. Нормально, зайцев нет. Чувствительность и задержка регулируется плавно. При максимальной чувствительности срабатывала на солнце. В комплекте запасные поликарбонатные стекла (наружное и внутреннее).
