07.09.2011 в 22:47:29
Многорук Денежные рамки большого значения не имеют, большее зачение имеет наличие в магазинах Москвы)))))
сварик
сварик
07.09.2011 в 23:06:18
Elitech МС 998П (в этой теме есть видео о этой маске)на производстве неделя - стекло еще живое , хотя и не в идеальном состоянии конструкция самой маски достаточно удачная , не имеет склонности к самопроизвольному опрокидыванию из поднятого положения , но сркрипит при закрывании , можно класть на морду - за счет козырьков/выступов стекло не касается стола/поверхности на который положена фильтр иногода пропускает вспышки , но к временному ослеплению как обычный "заяц" не приводит , вспышка по глазам не бьет и имеет желтозеленый оттенок - подозреваю что связано это с тем что отсечена часть спектра до оранжевого и от голубого , не приятных ощущений в глазах после работы нет . фильтр достаточно чуствительный - реагирует даже на загороженныю дугу (отраженное излучение) на мин чуствительности меторов с 5-6 , на максимальной меторов с 10 , самопроизвольных просветлений в прцессе сварки при нахождении дуги в направлении взгляда не замечено есть подозрение что фильтр чуствителен к освещенности рабочего места - в утреннее и вечернее время пропуски более частые чем днем , причем не зависимо от того работала маска или лижала с шкафу .. в обще при хорошем освещении пропусков вспышек нет , при ухудшении частота возрастает . где то так .......
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
07.09.2011 в 23:11:21
CycaHiHC написал : Денежные рамки большого значения не имеют,
Тогда, в принципе, маски практически одинаковы по тех. характеристикам. На счёт прочности, Вам ведь не в футбол ей играть. Некоторые более пластичны на морозе, но у Вас работа в цеху(как я понял), значит это не критично. Нужен обзор? Выбирайте с бОльшим светофильтром.
Хе-Хемуль
Хе-Хемуль
08.09.2011 в 01:32:38
сварик написал : в обще при хорошем освещении пропусков вспышек нет , при ухудшении частота возрастает . где то так .......
кстати, есть такое дело немного.
massimo31802
massimo31802
Минск
08.09.2011 в 01:49:00
а у меня при плохом освещении маска 777b самопроизвольно затемняется частенько, причем независимо от положения регулятора чувствительности, а в солнечный день все нормально, сталкивался ли кто с таким и как бороться? батарейки 3.1 в , может тоже разобрать да протереть все контакты спиртом )
Хе-Хемуль
Хе-Хемуль
08.09.2011 в 13:04:20
Разбери, у меня на аналогичной маске на второй день пользования непонятки начались и закончились с подгибанием контактов в батарейных отсеках.
08.09.2011 в 17:41:13
Многорук написал : На счёт прочности, Вам ведь не в футбол ей играть.
Так-то да, но хотелось бы чтобы она осталась жива после падения с 3-4 метров, так как работаю в основном над Землей))))
цех-цехом,а зимой температура опускается почти до нуля(((((
сварик
сварик
11.09.2011 в 01:46:16
CycaHiHC написал : Так-то да, но хотелось бы чтобы она осталась жива после падения с 3-4 метров, так как работаю в основном над Землей))))
я не думаю что шансы "пасть смертью храбрых" сушественно отличаются у маски с асф и с простым светофильтром
CycaHiHC написал : цех-цехом,а зимой температура опускается почти до нуля(((((
у моей ( 998й) заявлена рабочаю температура -5 +50 , и даже в этой темы есть упоминания о более менее адекватной работе асф за пределами , заявленными производителями .......... продолжу описание работы с маской елитеч 998 на производстве : полет пока нормальный , но маска по сравнению с простой несколько непривычно тяжеловатая - шея к концу дня побаливат. точнее устает существенно сильнее чем в простой маске , хотя телодвижений шеей меньше ........ как я уже писал не удачно организовано переключение режимов сварка-зачистка , приходится снимать маску и краги , хотя в последние пару дней наловчился переключать не снимая маски , но краги всеравно приходится ........ понижение чуствительности к сожалению проблемы не решает - фильтр реагирует на искры от болгарки :( еще для тех кто раздумывает от величине смотрового окошка - высоты в 40 с копейками мм вполне достаточно - если конечно под ногами всякой фигн не валяется , если валяется то желательно смотреть под ноги , а вот ширины для свободного хождения не достаточно , но вполне хватает для перемещения вокруг свариваемой конструкции
SV*
SV*
Коростень
19.09.2011 в 19:36:28
Народ подскажите. Хочу взять маску, но у нас в городе только один вариант - Optech S777A стоимостью 650грн(80$), хотя в интернете в основном ее цена около 500грн(63$). Стоящая она или нет??? Не ошибусь с выбором? Может что лучше за такие деньги? Если заказывать через интернет (по Украине), то может кто подскажет хорошую альтернативу до 100-120$, например: WH – 4000, WH - 8000 или другие.
ляпкин
ляпкин
19.09.2011 в 19:54:49
SV* написал : Optech S777A
У Хе-Хемуль аналогичная маска. Спросите у неё поподробнее как хамелеон показал себя в работе.
Хе-Хемуль
Хе-Хемуль
19.09.2011 в 22:27:55
По-крайней мере зайцев не ловилось. У меня WH9000.
