POG65
POG65
Сатка
25.02.2012 в 13:45:47
Владимир49 написал : Все три регулировки плавные, а не дискретные.
Уже хорошо;)
26.02.2012 в 19:48:48
Чем отличаются маски "Хамелион" за 12-15 тыр. от масок за 2,5-5.
Dmitiry
Dmitiry
Ростов-на-Дону
26.02.2012 в 20:46:03
Владимир49,
В основном электроникой. Раб. температура у дешевых до -5 градусов, у дорогих до -10 градусов. Шире диапазон регулировок - от 5 до 13 DIN у дорогой маски (не у всех конечно), от 9 до 13 DIN у дешевой. Срабатывает быстрее. Режим ТИГ держит лучше дорогая, а дешевая может открыться в процессе ТИГ сварки. Надежность и долговечность выше у дорогой. Много отличий.
VN8
VN8
Тюмень
26.02.2012 в 21:31:53
Dmitiry написал : Раб. температура у дешевых до -5 градусов, у дорогих до -10 градусов
Работал нынче в Elitech МС 777К на открытом воздухе при температуре в районе -28 гр. по Цельсию... долго - вполне себе нормально:).
Кстати, кто-нибудь может подсказать, как избавиться от скрипа при поднимании/опускании щитка у этой маски - достали эти душераздирающие звуки ужасно. Ослабление боковых зажимов ситуацию немного спасает, но в этом случае поднятая маска норовит от любого лёгкого движения опуститься в рабочее положение.
valekc
valekc
26.02.2012 в 22:51:31
VN8 написал : поднятая маска норовит от любого лёгкого движения опуститься в рабочее положение.
так все равно видно через маску,хоть и в рабочем положении.
scotsmen
scotsmen
Арзамас
26.02.2012 в 22:55:44
VN8 Силиконовая смазка должна помочь от скрипов.
valekc
valekc
26.02.2012 в 22:58:00
Мне достаточно,при -6 я уже мерзну:)
VN8
VN8
Тюмень
26.02.2012 в 23:11:33
valekc написал : так все равно видно через маску,хоть и в рабочем положении.
Видно да не очень, как по яркости, та и по углам обзора, да и с человеками общаться через маску как-то не комильфо.
scotsmen написал : Силиконовая смазка должна помочь от скрипов.
OK, спасибо, попробую.
Гocть.
Гocть.
26.02.2012 в 23:56:38
Как бы не получилось что смазанная маска падать будет .
HaN_07
HaN_07
Рыбница
27.02.2012 в 11:47:49
Микаэл так и получилось:) потом разобрал опять, удалил всю смазку, но не промывал механизм и перестала падать, по этому смазки совсем чуть чуть надо, и она не на шестернях скрепит по моему, не помню уже точно, так, что со смазкой главное не переусердствовать :)
nern
nern
Тбилиси
27.02.2012 в 19:54:58
моя маска ,как то по каннибала похож :D
