Демон
Демон
27.06.2009 в 01:56:59
Swarovski написал : если патрон то я чищу ватными палочками.
Аналогично + WD-40 (фирменная смазка AEG просто так не сдаётся).
n-p-n написал : На фиг лишняя суета?
Для профилактики - может бетонный осколочек попал или ещё чего...
Еврей
Еврей
Набережные Челны
27.06.2009 в 09:43:17
Swarovski написал : Ствол всмысле патрон?
Да, патрон. Конечно, при установке нового бура я его смазываю... и новая смазка должна выдавить грязь... но все равно чувство, что нужно чистить, было, хотя в мануале ничего не было сказано про чистку ствола, там было так: "Очищайте и слегка смазывайте хвостовик бура перед установкой" Значит, WD-40 рулит, надо будет купить.
Левша1
Левша1
Самара
27.06.2009 в 13:27:33
Еврей написал : Значит, WD-40 рулит, надо будет купить
есть много заменителей этой WD 40-на рынках и в магазинах полно смазок с аналогичными характеристиками от отечественных производителей.Обычно пишут типа ,,Проникающая,, или,,Универсальная,, или типа ,,Мастер-ключ,,.Все как правило сделаны на основе керосина-вот откуда высокая проникающая способность таких смазок,включая WD 40.Ранее на производствах использовали просто керосин-и он хорошо себя показал.
Демон
Демон
27.06.2009 в 15:32:44
Левша1 написал : есть много заменителей этой WD 40-на рынках и в магазинах полно смазок с аналогичными характеристиками от отечественных производителей.
Вообще, в данном случае, характеристики не имеют принципиального значения, поскольку всё, что требуется - просто очистить патрон от чёрной грязюки...
n-p-n
n-p-n
27.06.2009 в 22:05:04
Демон написал : Аналогично + WD-40 (фирменная смазка AEG просто так не сдаётся).
вот-вот
Еврей написал : Значит, WD-40 рулит, надо будет купить.
Нет, не рулит. Ребята, дело ваше, я не навязываю. Однако хочу заметить, что внесение в ствол бензина и дешёвого минерального масла - не такое безобидное действие. Особенно это касается керосина, на основе которого все эти WD-40-аналоги и бодяжатся. Спору нет, вещь полезная, я такие средства накупил себе везде: в квартиру, в машину, на дачу. Но ни за что не стану прыскать ей куда-попало. Может подгадить.
Демон
Демон
27.06.2009 в 23:11:25
n-p-n написал : Однако хочу заметить, что внесение в ствол бензина и дешёвого минерального масла - не такое безобидное действие.
Заливать WD-40 в ствол никто и не думает - речь исключительно о чистке патрона...
n-p-n
n-p-n
27.06.2009 в 23:19:34
2 Демон бур вставляется в ствол. Зазоры (они очень маленькие) в стволе ведут в полость редуктора. На фиг мне в редукторе керосин (с грязью, которую он туда принесёт?)
Демон
Демон
27.06.2009 в 23:52:28
n-p-n написал : На фиг мне в редукторе керосин (с грязью, которую он туда принесёт?)
Надо ещё умудрится создать керосиновую реку, чтобы она в ствол потекла... Только вот непонятно, почему нельзя просто на тампон разок прыснуть?
n-p-n
n-p-n
28.06.2009 в 05:44:31
Демон написал : почему нельзя просто на тампон разок прыснуть?
можно. Но WD-40 обычно используется не так. Это проникающая смазка. На то и керосин в ней. Брызгают в полость и она сама там растекается. Ещё раз: применять можно что угодно владельцу инструмента. Но смысл? Испортить резиновый пыльник керосином? Одна эстетика, другого смысла нет...
Демон
Демон
28.06.2009 в 11:32:08
n-p-n написал : Испортить резиновый пыльник керосином? Одна эстетика, другого смысла нет...
Простите, это из какого же нежного вещества пыльник сделан? Что за резина? У нормального перфа пыльник должен быть из маслобензостойкой резины.
alfabravo
alfabravo
28.06.2009 в 11:41:52
Так уж необходимо чистить патрон перфоратора?
