Доброго времени суток. Вчера приобрел сей аппарат, при пользовании выявил,что если на максимальной скорости (или достаточно раскрутить больше половины скорости) если резко отпустить кнопку включается тормоз выбега,который не дает крутиться патрону, так вот когда с максимальной скорости отпустить кнопку, при активации этого тормоза выбега происходит много искр от щеток + такой ощутимый удар внутри копуса. Этот блокиратор для быстрого остановления шурика.
Вопрос Не вредит ли это щеткам? там не слабое озарение такое при стопоре возникает Не вредит ли в целом это механизму шурика такой блокиратор? он прям так мощно бьется при стопоре что аж страшно :eek: Шурик не левый, малайзия Может стоит щадить его, и плавно сбрасывать обороты?
