Swarovski
Swarovski
Фрязино
17.01.2009 в 04:27:15
2Eddy21 нафиг так задумывают шоб у людей нервы трепать :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.01.2009 в 06:43:00
Swarovski написал : нафиг так задумывают шоб у людей нервы трепать
Спокойствие. Только спокойствие.:)
Всё это сделано - для вашего же удобства.
У Вас отличный инструмент, которым приятно работать. А все свои сомнения - выбросите в топку. И дверцу закройте.;) И разрешите поздравить с приобретеньицем .:)
ИМХО (IMHO)
Swarovski
Swarovski
Фрязино
17.01.2009 в 07:04:33
2ADM05 спасибо :yu
n-p-n
n-p-n
17.01.2009 в 11:38:45
Serg написал : Ну задержки там никакой нет, как только скорость меньше определенной
Серж это бред. Вот я беру свой шурик и нежно давлю на клавишу. Патрон (и всё к нему пприцепленное) начинает медленно-медленно вращаться... Где в это время находится блокировка шпинделя? В отпуске на Гавайях? Нет, скорость тут не причём.
Serg
Serg
18.01.2009 в 03:02:47
n-p-n написал : Вот я беру свой шурик и нежно давлю на клавишу. Патрон (и всё к нему пприцепленное) начинает медленно-медленно вращаться...
А подумать?... Пока клавиша нажата - блокировка отпушена, как только клавишу отпускаете - она сразу срабатывает, когда скорость становится меньше определенной. Сама по себе блокировка явно электромеханическая. Вы же не раз разбирали свой инструмент, неужели не обратили внимания на устройство?
Заявление про бред отнесу к последствиям празднования НГ ;)
kvost
kvost
18.01.2009 в 11:57:55
Serg написал : Сама по себе блокировка явно электромеханическая.
Гадаете? :)
Serg написал : Вы же не раз разбирали свой инструмент, неужели не обратили внимания на устройство?
ИМХО, кое какой узел явно оставался нетронутым :) И правильно - собирать его экстрим еще тот.
in my humble opinion
Serg
Serg
18.01.2009 в 12:48:41
Kvost написал : Гадаете?
А тут вариантов нет. Иначе как шпиндель начинает вращаться? Изначально он заблокирован, нажимаем на кнопку - блокировка отпускается и уже потом начинается вращение. Можно попробовать, аккуратно прижимая кнопку, поймать момент, когда блокировка отпущена, а вращение еще не началось - пробуя провернуть шпиндель рукой. А как кнопку отпустили - блокировка защелкивается... она нормально заблокированная обычно, потому что шуруповерт без аккумулятора находится в состоянии "шпиндель заблокирован".
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.01.2009 в 12:52:45
В данном случае Serg не гадает, а логически рассуждает и приходит к определённым выводам. Выводы довольно убедительные.
ИМХО (IMHO)
kvost
kvost
18.01.2009 в 13:14:07
Serg написал : Иначе как шпиндель начинает вращаться?
Обгонная муфта. В данном случае, реверсивная.
ADM05 написал : Выводы довольно убедительные.
Неа :)
n-p-n
n-p-n
18.01.2009 в 14:42:13
Serg написал : блокировка явно электромеханическая
нет.
Serg написал : Заявление про бред отнесу к последствиям празднования НГ
Вы бы лучше обратили внимание на остальные слова в моём сообщении. Похоже, что отвлеклись на слово «бред».
Kvost написал : Обгонная муфта.
да, забыл, как называется этот узел. Думаю, что она и есть.
Serg написал : Иначе как шпиндель начинает вращаться? Изначально он заблокирован, нажимаем на кнопку - блокировка
Нет и ещё раз нет. При начале движения шпиндель заблокирован относительно корпуса редуктора. То есть, прикладывая к шпинделю усилие мы не можем его повернуть. Однако, со стороны редуктора он свободен. То есть, вращать может мотор, но не может патрон. Никакой электромеханической части там нет. Во всяком случае, я такого не там встречал. Есть эксклюзив - механический блокиратор (и он же механический тормоз выбега) в Kress AS-72S. Его фотографии я выкладывал. Там, действительно, тормоз связан с кнопкой. При нажатии кнопки, шпиндель снимается с тормоза, при отпускании кнопки тормозится. Но в AS-72S отсутствует электрический тормоз выбега. Он там не нужен. В обычных шуриках с электрическим тормозом выбега не нужен механический тормоз.
n-p-n
n-p-n
18.01.2009 в 16:12:23
Проведём простой опыт: берём шурик с автолоком вала. Вынимаем АКБ. Нажимаем кнопку до упора. Пытаемся проернуть вал патрона. Не получается. Потому что никакой завязки на кнопку у автолока нет.
Напротив, если со снятой АКБ (и при любом положении кнопки: нажатом или отпущенном) энергично покрутить не патрон, а корпус шурика, зажав патрон в руке, можно добиться небольшого и эпизодического проворачивания автолока. Потому что характер этого стопора - инерционный. Если крутануть удачно, он отпускается на мгновение.
