Swarovski
Swarovski
Фрязино
18.01.2009 в 21:24:15
2n-p-n верно пишет, тока что затестил :)
ломастер
ломастер
18.01.2009 в 21:43:01
А если вращать шурик с автолоком выше скорости ХХ то там что хрустит еще :) можно на низких оборотах проверить рукой!
Swarovski
Swarovski
Фрязино
18.01.2009 в 21:47:01
2ломастер ага, я еще утром заметил, но не знал как описать :)
n-p-n
n-p-n
18.01.2009 в 22:49:26
Муфту аналогичную я разбирал. Kvost прав, собирать её малоприятное занятие. Она была в электроотвертке B&D, которая, соответственно, лишена тормоза выбега (у неё всего 180/мин - и так «сплошной тормоз».) А вот автолок там есть. Хотя конструкцию уже плохо помню. Там такая обойма с пазами (3-мя), в которых по 2 ролика болтаются. Всё это хозяйство крутится внутри корпуса редуктора. Полагаю, и тут аналогично сделано.
Serg
Serg
19.01.2009 в 02:50:56
n-p-n написал : Проведём простой опыт: берём шурик с автолоком вала. Вынимаем АКБ. Нажимаем кнопку до упора. Пытаемся проернуть вал патрона. Не получается. Потому что никакой завязки на кнопку у автолока нет.
С какого перепуга Вы предполагаете механическую связь между кнопкой и шпинделем? Видимо празднование НГ действительно удалось? ;)
Есть эксклюзив - механический блокиратор
Логично будет предположить, что существует и иной эсклюзив, о котором Вы лично не предполагаете.
Serg
Serg
19.01.2009 в 03:03:55
Kvost написал : Обгонная муфта.
Спасибо.
n-p-n
n-p-n
19.01.2009 в 10:37:44
2 Serg Серж, Вы зарапортовались. Разговор в этой ветке начат по поводу Боша. Я разбирал Бош и говорю о Боше. И был не первым, разумеется. Вот фотки уважаемого ServiceMan'а. Вы их, я уверен, видели. Там и муфта есть. Он разбирал модель GSR12V, она очевидно, имеет такое же устройство, как обсуждаемый GSR14.4-2. Эксклюзив, о котором я упомянул сделан Kress'ом, причём остальные модели Kress все имеют стандартные решения. Если Вам есть что сазать по существу, слушаю. Если же нет, то увольте терять время. Не понимаю, зачем Вы валяете дурака.
Serg
Serg
19.01.2009 в 10:43:48
2n-p-n
Да я вроде никого не заставляю? Или?... :(
n-p-n
n-p-n
19.01.2009 в 11:06:20
2 Serg ну намёк сделали на какую-то другую конструкцию. А что это из себя представляет - неясно. Поясните, если можете. Может, в DeWALT, например, по-другому устроен автолок. У меня нет DeWALT'а, чтобы разобрать. Но можно глянуть на взрыв-схемы...
kvost
kvost
19.01.2009 в 11:20:15
n-p-n написал : Но можно глянуть на взрыв-схемы...
На девольтовские шурики взрыв-схем нема. Показаны только узлы в сборе.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
19.01.2009 в 11:29:06
2 Kvost верно. Уже налюбовался. И заодно вспомнил давишнюю тему про ограничительную муфту. На схемах DeWALT ничего не видно...
