slonikdva
slonikdva
Елгава
16.01.2009 в 22:41:37
При включении вытяжного вентилятора школы сразу выбивает автомат 2.5 А Сам вентилятор не видно.Он в трубе.Сверху в коробке видно что там 2 обмотки.Видно пусковая через кондер и рабочая.Вроде короткого нет(замерял тестером), а автомат выбивает сразу.Что посоветуете?
:clapping :clapping :clapping
azus6
azus6
Балашиха
16.01.2009 в 22:54:53
Хех. Пусковой у асинхронника в 5-6 раз выше рабочего . Ставьте автомат на 16 ампер, а для защиты движка от перегрузки-тепловое реле.
lahr
lahr
Лар
16.01.2009 в 22:59:50
При включении вытяжного вентилятора школы сразу выбивает автомат 2.5 А Сам вентилятор не видно.Он в трубе.Сверху в коробке видно что там 2 обмотки.Видно пусковая через кондер и рабочая.Вроде короткого нет(замерял тестером:a :a :a :a
Ужас. Так много написано, но ни слова про вентилятор.... Угадать предлагается что ли???
slonikdva
slonikdva
Елгава
17.01.2009 в 00:11:43
Дело в том что он вмонтирован в трубу.Никаких данных про него нет.Если бы до него было легко добраться проблем бы не было.А так я даже мощности его не знаю.:clapping :clapping :clapping
azus6
azus6
Балашиха
17.01.2009 в 00:20:01
Ну так померяйте. Ваттметром или токовыми клещами.
slonikdva
slonikdva
Елгава
17.01.2009 в 00:54:42
Что померить?Моментально при включении выбивает автомат 2.5А
avmal
avmal
17.01.2009 в 01:33:49
slonikdva написал : Никаких данных про него нет
Ну, так, вытащите его и осмотрите.
slonikdva написал : при включении выбивает автомат 2.5А
Есть 2А, но 2,5А промышленность за ненадобностью не выпускает.
Маугли7111
Маугли7111
17.01.2009 в 02:50:36
avmal написал : Ну, так, вытащите его и осмотрите.
Вентилятор наверняка канальный, типа нашего "Вентс", но трёхфазный (наши отечественные однофазные с ампер-витками).
slonikdva
slonikdva
Елгава
17.01.2009 в 19:01:45
Разобрал я все-таки трубу и достал вентилятор.ARKTIKA/OSTBERG (У О сверху 2 точки) СК315 С. 0.3 Квт. 1.3 А 2493 rpm Кондер 8 мкф 400 в.Там еще внутри есть тепловой контакт который автоматически отключает обмотку при перегреве , а после охлаждения снова включает.Сейчас уже рабочая обмотка не прозванивается.А вначале было рабочая-1700ом, пусковая-24 ома. .
Ким
Ким
18.01.2009 в 00:34:05
slonikdva написал : При включении вытяжного вентилятора сразу выбивает автомат 2.5 А
slonikdva написал : Вентилятор ARKTIKA/OSTBERG СК315 С. 0.3 Квт 1.3 А 2493 rpm Кондер 8 мкф 400 в.
Если сразу отключается - получается что срабатывает токовая защита, в движке короткое. А вот оно в Остверговских движках встречается при пробое конденсатора и последнее время довольно часто. Так что впервую очередь посмотрите кондер. Далее, исчите следы нагара. Если ничего нет - то проще заменить вент полностью, тем более что вполне возможно что и термоконтакт накрылся (если обмотка не звонится). Такой вент сейчас не такая уж проблема, все кому не лень Остбергом торгует
slonikdva
slonikdva
Елгава
18.01.2009 в 00:42:45
Кондер проверил мультимером.Там сейчас 7 мкф (должно быть 8мкф)Может из-за этого и сгорел? А сколько такой вент примерно может стоить?А может сдать на перемотку?
