17.01.2009 в 02:23:48
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно посмотреть нормы или правила монтажа электро гофры, а точнее сказать какое растояние между клипсами при монтаже . (стена, потолок, пол) очень нужно. облазил весь инет пока результатов нет может вы подскажете? спасибо
avmal
avmal
17.01.2009 в 03:34:49
propabi написал : растояние между клипсами при монтаже .
Это расстояние задается защелками на "клипсах" при их изготовлении.
Боpиcыч
Боpиcыч
Оренбург
17.01.2009 в 09:11:55
"дистанция" а не "интервал".
я закладываю по три на метр плюс пара на повороте.
юра Т
юра Т
17.01.2009 в 16:49:41
25 сантиметров, на практике обычно больше, но так что-бы не сильно провисало
17.01.2009 в 18:46:39
а нармотивка какая то вообще есть? ситуация такая что клиент га...чий попался подовай ему всё на блюдечки " рыбята а из каких соображений вы ставите вот на таком .... растоянии (занимаюсь вентиляцией и кондиционированием а вопрос то вроде и простой а меня поставил в тупик) понятно что обычно крепится чтоб было всё красивенько и ровненько. Извините повторюсь мне нужны Рекомендации нормативные документы или правила.
avmal
avmal
17.01.2009 в 19:00:36
propabi написал : мне нужны Рекомендации нормативные документы или правила.
Это только в СНиПах смотреть - я не помню сейчас номера, но с детства помню, что это 300мм.
moskon
moskon
17.01.2009 в 20:39:56
Посмотрите здесь табл.18. Но там глупость - мах расстояние, про нормальное не сказано. Делаем обычно стена 30-40 см, потолок 25-35, пол 60-80. http://www.remontnik.ru/docs/5906/?page=3
