**Gray**
**Gray**
Самара
17.01.2009 в 07:33:37
Задался целью приобретения полноценного пистолета для пены, так как выкинул уже кучу дешевых. Начитался литературы. Стал искать пистолет металлический, разборный и чтобы воздух не травил из клапанов. Дошел уже до Hilti, согласен уже и на эту цену. Пошел покупать, взял его в в руки, ни ствол, ни даже сопло, ни входной клапан снять нельзя. Он что одноразовый? Ни рем комплекта, ничего такого нет. Первый минус. Стал проверять пистолет его очистителем, заполнил им пистолет - сопло не травит, но после того как открутил баллон услышал вполне отчетливый свист из входного клапана. И так проверил 3 пистолета. Не подделка 100 проц, смотрел у офиц представительства. Все свистят и в течение пары минут выходит всё давление из пистолета. И это модель под 4000 стоит. Я что не так делаю или пистолет такой "хороший"?
Gennady
Gennady
17.01.2009 в 09:32:59
да шарик сверху травит, ничего не поделаешь... а зачем оставлять давление со снятым баллоном?
Один раз пистолет отработал года два и пена вышла через спицу у курка... другой раз пистолетом (не очень часто) пользовались лет 5, потом ему "сделали ноги"
но всё равно это самый лучший пистолет
Втавляете баллон, пользуетесь.. при небольших перерывах затягиваете сзади крутилку. Откручиваете - пользуетесь. При смене баллонов гнездо посадки смачиваете очистителем... вккручиваете новый баллон.
Если есть длительные перерывы в работе, лучше открутить баллон. При этом хорошо промыть пистолет очистителем снаружи гнездо и внутри всё чисто... и можно сам баллон тоже сбрызнуть, второй раз его можно одеть и использовать.
главное всегда очистилкой пользоваться.
хватает очень намного
igor3321
igor3321
17.01.2009 в 22:02:15
Покупаем дешевый за 400-600 руб и пользуемся, главное не забывать чистить клинером. Если засорился можно разобрать и почистить. Шариковый клапан, если не чистится, можно разобрать и выкинуть( здесь уже писали), он певый засоряется. Можно купитьт такую же модель, старую на запчасти.
SibBear
SibBear
Зеленоград
18.01.2009 в 01:48:33
Купил в Леру пистолет за 400р, Одел балон (Soudal) - очень понравилось пенить. Баллон кончился. Выкрутил баллон, одел очиститель, промыл путем нажатия несколько раз, открутил очиститель, вкрутил новый баллон, нажимаю - не идет пена. И так и сяк пробовал, стал откручивать балон - пена во все стороны, вообщем посчитал балон браком. Еще раз все промыл прочистил, поставил новый балон - все ок. Сегодня он закончился и ситуация с пеной во все стороны повторилась (вот сижу остатки с рук соскребаю :-) Подскажите может я что-то не то делаю или пистолет г....?
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
18.01.2009 в 02:40:28
2 sibBear я тож брал в леруа правда по 300р металлический самый простой китайский только давно.=) сильно закручиваешь баллон, на соудале лопаеться резинка или пластмаска там есть такая, я по незнанию тоже один баллон так хряпнул. надо вывернуть наверх фланец, навернуть плотно на фланец баллон потом потихому -слегонца наворачивать-как давление пошло ненакручивай дальше до упора =) и будут чистые руки =) очиститель вообще ненадо наворачивать когда пенишь один за одним баллон, только если снимаешь на хранение пистолет. а так у меня по полгода пистолет на баллоне висит, главное тяпочкой с ацетончиком пену с сопла снимать-чтобы в клапане отложения небыло а клапан держит нормально. и главное не ронять навернутый на баллон пистолет =)
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
18.01.2009 в 03:19:41
Очистелем вобще почти не пользуюсь. Только если носик промыть после работы или голову пистолета... Мне кажется что частые промывки очистителем создают в пистолете плёнку которая всё нафиг забивает.
**Gray**
**Gray**
Самара
18.01.2009 в 06:49:38
То ли я такой невезучий, толи еще что. Максимум пробовал оставлять пистлет на балоне, недели на 3. Пистолет BIBER (единственный из дешевых, у которого сопло не травило), после 3 недель простоя пистолет выкинулся вместе с остатками пены. Возле шарика все засохло и внутри пистолета и снаружи. С HILTI походу тоже самое будет, раз он не герметичный. Несмотря на то что они пишут, применять клинер не чаще раза в месяц. В инструкции пишут, что их пистолет обязан быть герметичным со всех сторон, а на деле... походу остается пользоваться дешевками, чтоб хоть не жалко было((
**Gray**
**Gray**
Самара
18.01.2009 в 06:53:20
Кстати а кто знает почему засохла пена возле шарика? Даже если шарик подтравливает, мне кажется, что навернутый баллон сам должен создать герметичность? Пена ведь ни откуда ни выходила дри закрученном баллоне (макрофлекс)
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
18.01.2009 в 06:55:16
Х.з..не было такой проблемы..Даже если шарик застывал...тырк его саморезом и можно по новой пользоваться...внутри герметично.пользуюсь только титан и соудал
**Gray**
**Gray**
Самара
18.01.2009 в 07:14:15
А какой пистолет Вы эксплуатируете?
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
18.01.2009 в 07:38:05
соудал...до этого был китайский нонейм и зубр....
