После установки подоконника из ПВХ и задувки пеной горе установщикам он вздулся в одном месте что посоветуете?
17.01.2009 в 11:32:19
17.01.2009 в 12:20:06
Пену вырезать,подоконник нагрузить и запенить снова
17.01.2009 в 12:35:42
Amstel написал :
пену вырезать по всей длине или в месте вздутия
17.01.2009 в 12:46:25
вырежьте сначала в месте вздутия,нагрузите-посмотрите,выпрямился или нет. Если все равно кривой- вырезайте больше-грузите-смотрите.Как будет ровно-пеньте,через день груз снимайте
17.01.2009 в 13:55:27
Подоконник при установке должен опираться на проставки из пластика(специальные) или загрунтованные антисептиком деревянные чурки. Обратите особое внимание на их установку по уровню, от правильной установки будет зависеть верная установка подоконника. Расстояние между "проставок" - с учетом прогиба подоконника при нагрузке.
Запенивайте по периметру плоскости оконного проема, если плоскость широка можете оставить посредине плоскости незапененные участки они будут давать дополнительную теплоизоляцию.
Обязательно используйте груз для прижима после установки.
При установке подоконника не забудьте про уклон в 2-3 градуса в сторону комнаты.
17.01.2009 в 17:33:28
Всем спасибо буду пробовать
17.01.2009 в 23:05:08
Про груз забудьте, только распорки в верхний откос. Все эти банки, кастрюли с водой, гантели - удел дилетантов. Кроме того, подоконник должен иметь механическое крепление к стене.
18.01.2009 в 01:00:21
Про крепление абсолютно верно. Распорки это тоже вариант, если их потом не заклинит, откосы позволят и есть из чего их делать.
18.01.2009 в 01:32:41
Masterwind написал : Про груз забудьте, только распорки в верхний откос. Все эти банки, кастрюли с водой, гантели - удел дилетантов. Кроме того, подоконник должен иметь механическое крепление к стене.
+1
19.01.2009 в 11:35:59
Дилетантов, не дилентантов.... но это работает. А раз так, то гимор с распорками оставим для его любителей. На днях установил себе 5 подоконников, нагружал каждый 2мя мешками по 25 кг. Ничего не вспучило. Правда подоконники выставлял на жесткие подставки и запенивал за 3 подхода хорошей пеной из пистолета.
19.01.2009 в 12:00:00
Повезло:eek: .Ключевое слово - за 3 подхода.
