кутузоф
кутузоф
Харьков
09.05.2012 в 09:54:40
Yrik1980 написал : Закончил сегодня работу над комплектом посадки картофеля (по принципу Експерта) После Пасхи попробуем в деле. Видео будет...
если можно поподробнее о переходниках на колеса(если можно чертеж-наименование диска и резины)
Yrik1980
Yrik1980
09.05.2012 в 17:16:36
Переходники, вернее удлинители (длина 100мм) сделал только под посадку картофеля, чтобы колея была ровно 800мм. Диски москвичевские, только переделал крепление под 4 шпильки, резина 175/70 R13 Без удлинителей колея 600 - для окучивания и прицепа то шо надо, а на посадку только 800.
Nilahas 61
Nilahas 61
Скадовск
14.05.2012 в 23:27:43
Всем спасибо за редуктор, у меня видно неправильный перевод в паспорте, написано 1,7л. На днях поменял кольца в дизеле, зазор в замке был 4мм. Китайцы из трубы их наверное делают.
вал55
вал55
Харьков
05.06.2012 в 21:28:51
какоето окучники стоят на мб
вал55
вал55
Харьков
25.06.2012 в 23:05:20
зирководы где вы есть ау
Nilahas 61
Nilahas 61
Скадовск
27.07.2012 в 11:17:13
Всем привет! Потёк сальник полуоси, кто подскажет номер, разбирать пока нет возможности.
вал55
вал55
Харьков
26.08.2012 в 12:46:33
norets, район краснокутский да
Yrik1980
Yrik1980
04.09.2012 в 16:30:28
Ну вот и все, пожалуй на этот год. Картошку выкопал... Копка картофеля 2012
Yrik1980
Yrik1980
04.09.2012 в 16:31:56
Потом посеяли жито и прошлись фрезами... Культивация после картошки
кутузоф
кутузоф
Харьков
06.09.2012 в 17:05:01
урожайность картохи окуенная 1 к 2.из этих двух 80% гнилая. радости полные штаны.
вал55
вал55
Харьков
28.09.2012 в 19:17:19
мой мотоблок.
