#987591
откликнитесь кто пользуемся такой чудо техникой и может что то подсказать.свою купил в декабре прошлого года,зиму обкатывал.весной пробовал работать-вроде получилось.но остались ряд вопросов на которые нет пока ответа.пишите буду рад общению.
2кутузоф А какие вопросы? Давай к нам в ветку О Зирка105
105 я это не совсем то-разные класы техники.но все равно спасибо за приглашение.а вопрос вот в чем-грунтозацепы у меня на 40 я их угяжелил по 25 кг каждый.но при копке картофеля буксуют.слышал что эта проблемка решается с помощью увеличения диаметра грунтозац-но хотелось бы услышать действительно ли это так.
кутузоф написал :
Применение колес большого диаметра при копке картофеля, позволяет избавится от "посадки" редуктора мотоблока на картофельный ряд, который при выкопке проходит между колес МБ. Если у вас колеса диаметром 400 мм, то это, по моему, маловато. У меня например 450 мм. А вы использовали пониженную передачу? У меня мотокультиватор, пониженной передачи нет и культиватор часто буксовал. Приходилось хорошо толкать.
в продаже есть грунтозацепы на салют 600мм/стоят в пределах 500 грн/говорят что подходят на зирку 41,подскажите стоит ли их покупать что бы устранить проблему пробуксовки и так называемого подталкивания-у кого какие мнения.не по хозяйски будет выбрасывать бабки не ветер.
кутузоф написал :
мото пробуксовывает от недостатка сцепления с грунтом. На других мото, в частности Нева, лечили добавлением груза - на раму или на грунтозацепы. Видел грунтозацепы с наваренными штырями см 10 на обод колеса. Грунтозацепы не должны быть шире штатных резиновых колес.
МС 4.05
я уже писал что утяжелил грунтозацепы.мотоблок ,,работает,,более увереннее на других операциях-кроме копки картоф.где то в инэте видел картинку где увеличили диаметр за счет наращивания на резиновые колеса-кто нибудь из вас такое практиковал.если да то сбросьте чертежик.
да, видимо народ наш ,,китайцев,,не жалует-хотя я не жалуюсь.и выбором пока доволен.
кутузоф написал :
Зайди в тему по 105 звезде. Там нас много. 41 и 105 чем схожи, или тусуйся по темам салюта и фаворита, это тоже "однокласники".
Зачем заводить тему, в которрой некому писать про 41, если есть подобные.
Техгологии те же самые, разница между фаворитом и 41: дизель. И всё... И т.д.
Может стоит лучше присоединится к групе...
Удачи.
за время использавания данного мотоблока были изготовлены следующие изделия помогающие экономить силы и время
кутузоф написал :
Для чего нужно "изделие" показано на двух последних фото?
BSlavik написал :
данное изделие усталнавливается на металлический столбик диаметром 100мм,высота по надобности,подьезжаем мблоком-цепляемся клювом/ручки вверх и на козлик/-меняем колеса,гз,фрезы-если высоко отпускаем болты под весом мб опускается-дело сделано без посторонней помощи.
перед посадкой картофеля пользуюсь маркером-расстояние 65см.
посадка буряка,морковки,лука-40см.
маркер изготовлен в 2009 году,испробован- работает отлично.
все для Родины,все для победы
переделка грунтозацепов диаметром 320мм,шириной 160мм,высота зацепов-была-25мм-стала-45мм
BSlavik написал :
Схожи названиями ( Зирка) а расположение и мощность двигателя диаметрально противоположны.
Вопрос знатокам : у кого есть косилка к 41-й и как она работает на практике ( имею в виду на какой скорости , с какими оборотами , не зажевывает ли траву если маленькие обороты) ?
Я такую косилку купил для своего Кипора. Хочу шкив двигателя переточить с 3-х ручейкового на черырехручейковый. Один паз для косилки. И увеличить шкив МБ от 75 мм до 100 мм для увеличения скорости вращения дисков косилки. Мощность Кипора позволяет это сделать безо всякого ущерба для него. Вопрос : как это отразится на самой косилке( какие там стоят подшипники и на какие обороты они расчитаны ?).
Удачи всем.
wes213 написал :
Не названия, а класы мотоблоков..... И компоака в даном случае не играе роли...
Смотриче шери, творчески
wes213 написал :
обороты ведущего шкива , такие как обороты двигателя, тут же ясно... П паспорту около 2000 об/мин.
Скорость мотоблока не выше 4 км/час, рекомедовано для косарки 3 км/год.
wes213 написал :
А зачем???????????????????????????
два паса на привод мотоблока хватить вполне.... И не надо больших диаметров, не перегружайте двигатель..... И косарку.
BSlavik написал :
Расположение двигателей у этих МБ различаются по положению на 90 градусов - смотри в корень, остроглазик ты наш.Обороты - тут все ясно - по паспорту не "около 2000" , а более четко сказано : у дизеля - 2400, у бензинового - 3000 . Товарищ BSlavik, прежде чем давать ответы на вопросы тему надо знать, а не выдумывать самому. Посмотрите на шкивы у Зирки 41 и 41А( дизеля и карбюраторного )- они отличаются размером крайнего "ручья", того который предназначен для ремня косилки. На карбюраторной Зирке шкивок диаметром 75 или 80 мм (в этих пределах ), а на дизельной один ручей ( крайний) 110 мм. И все это потому , что обороты двигателя на которых достигается максимальная мощность у них разная.
Мощность Кипора в 1,5 раза больше , чем у Зирки 41 - то есть двигатель я своими " усовершенствованиями не должен перегрузить), а вот главный вопрос : расчитаны ли подшипники косилки на эти нагрузки ? В инете я нашел инфу, что там стоят 80203 пошипники. А вот их характеристики ( кроме размеров) , места применения и условия работы не нашел. Зато нашел информацию , что роторная косилка хорошо работает только на максимальных оборотах. Поэтому я и задаю Вам свои вопросы.
Еще одно дополнение : не знаешь точного ответа - не мути воду. Иди в политику , там можно ля-ля-ля. А здесь лучше не дать никакого ответа , чем дать неверный.
wes213 написал :
смотри в корень, остроглазик ты наш товарищ BSlavik, прежде чем давать ответы на вопросы тему надо знать, а не выдумывать самому.
Глубукоуважаемый, я не острю и не выдумываю ничего!!!!
А фантазер вы....
Прежде чем что то говорить, читаю документацию и тогда говорю или сам испытываю.
И так по порядку.
Обороты 2400 (хотя у меня паспорт на руках, там написано 2600 об/мин) ето "красная" зона, номинальный режим ниже. При номинальном самая высшая мощность, т.е .отдача двига. Тому то и режим называется номинальный.
Сам лично видел и 41 и косарку, держал в руках, и штангельцыркулем перемеривал шкивы...
А мой коментарий на вопрос к тому чтобы не косарка не прывешала номинальных оборотов. Хотя в паспорте об етом не упоминалось. Для косарок КН чило двойных ходов равно 800, есть корсарки и на 1000. К косарке идет отдельный шкив на три ручья для замены штатного....
Ваше дело, делайте что хотите....
То что я знаю, не по наслышке, и не по выдумке, роторна рубит все в дребезки, для сена не подойдет. И на нее наматывает, следовательно клинит.
Подшипник 80203 - легкой серии, с посадочным диаметром 17 мм.
Остальное см. рисунок. Две первые цыфры "80" конструктивное исполнение, может указывать на наличие смазки, скорей всего закрытого типа, указывает на тип сепаратора. Теперешнии подшипники легких и особо легких серий малых номиналов идут с капроновыми сепараторами.... Т.е. надо учитавать ресурс подшипника при проектировнии изделий более строго...
С уважением, так сказать....
Удачи.
BSlavik написал :
Ну это вы загнули, у роторной косилки только один недостаток - минимальная высота среза 3-4см. а в остальном ей нет равных. А вот как работает роторная косилка, есть на что посмотреть:
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse написал :
И вы называете ету травку сеном.
У меня сено высотой до пол метра и выше. При моем росте 1,86 см, оно до пояса дотягивает, второе меньше, выше колен. Но густое.... Третье как раз такое как на видео.
На видео, так....газончик по сравнениии с тем чтоя кошу... Пасбище для кроликов.... А ещо клевер есть и люцерна. Мотоблочная косарка пукнет на ней, а не выкосит....
Такие травы я имел ввиду, а если вы будете косить такие как на видео, то я больше и не буду в дискую встевать... Детский лепет.... У меня тракторную забивало так что глох последний...
С уважением...
