кутузоф
кутузоф
Харьков
14.04.2009 в 23:06:31
BSlavik написал : Для чего нужно "изделие" показано на двух последних фото?
данное изделие усталнавливается на металлический столбик диаметром 100мм,высота по надобности,подьезжаем мблоком-цепляемся клювом/ручки вверх и на козлик/-меняем колеса,гз,фрезы-если высоко отпускаем болты под весом мб опускается-дело сделано без посторонней помощи.
кутузоф
кутузоф
Харьков
18.04.2009 в 20:08:06
перед посадкой картофеля пользуюсь маркером-расстояние 65см. посадка буряка,морковки,лука-40см. маркер изготовлен в 2009 году,испробован- работает отлично.
кутузоф
кутузоф
Харьков
16.05.2009 в 23:14:22
все для Родины,все для победы переделка грунтозацепов диаметром 320мм,шириной 160мм,высота зацепов-была-25мм-стала-45мм
wes213
wes213
Артёмовск
23.05.2009 в 09:46:45
BSlavik написал : Зайди в тему по 105 звезде. Там нас много. 41 и 105 чем схожи
Схожи названиями ( Зирка) а расположение и мощность двигателя диаметрально противоположны. Вопрос знатокам : у кого есть косилка к 41-й и как она работает на практике ( имею в виду на какой скорости , с какими оборотами , не зажевывает ли траву если маленькие обороты) ? Я такую косилку купил для своего Кипора. Хочу шкив двигателя переточить с 3-х ручейкового на черырехручейковый. Один паз для косилки. И увеличить шкив МБ от 75 мм до 100 мм для увеличения скорости вращения дисков косилки. Мощность Кипора позволяет это сделать безо всякого ущерба для него. Вопрос : как это отразится на самой косилке( какие там стоят подшипники и на какие обороты они расчитаны ?). Удачи всем.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
25.05.2009 в 11:04:03
wes213 написал : Схожи названиями ( Зирка) а расположение и мощность двигателя диаметрально противоположны.
Не названия, а класы мотоблоков..... И компоака в даном случае не играе роли...
Смотриче шери, творчески :)
wes213 написал : косилка к 41-й и как она работает на практике ( имею в виду на какой скорости , с какими оборотами , не зажевывает ли траву если маленькие обороты
обороты ведущего шкива , такие как обороты двигателя, тут же ясно... П паспорту около 2000 об/мин. Скорость мотоблока не выше 4 км/час, рекомедовано для косарки 3 км/год.
wes213 написал : Хочу шкив двигателя переточить с 3-х ручейкового на черырехручейковый
А зачем??????????????????????????? два паса на привод мотоблока хватить вполне.... И не надо больших диаметров, не перегружайте двигатель..... И косарку.
wes213
wes213
Артёмовск
25.05.2009 в 13:57:16
BSlavik написал :
Расположение двигателей у этих МБ различаются по положению на 90 градусов - смотри в корень, остроглазик ты наш.Обороты - тут все ясно - по паспорту не "около 2000" , а более четко сказано : у дизеля - 2400, у бензинового - 3000 . Товарищ BSlavik, прежде чем давать ответы на вопросы тему надо знать, а не выдумывать самому. Посмотрите на шкивы у Зирки 41 и 41А( дизеля и карбюраторного )- они отличаются размером крайнего "ручья", того который предназначен для ремня косилки. На карбюраторной Зирке шкивок диаметром 75 или 80 мм (в этих пределах ), а на дизельной один ручей ( крайний) 110 мм. И все это потому , что обороты двигателя на которых достигается максимальная мощность у них разная. Мощность Кипора в 1,5 раза больше , чем у Зирки 41 - то есть двигатель я своими " усовершенствованиями не должен перегрузить), а вот главный вопрос : расчитаны ли подшипники косилки на эти нагрузки ? В инете я нашел инфу, что там стоят 80203 пошипники. А вот их характеристики ( кроме размеров) , места применения и условия работы не нашел. Зато нашел информацию , что роторная косилка хорошо работает только на максимальных оборотах. Поэтому я и задаю Вам свои вопросы. Еще одно дополнение : не знаешь точного ответа - не мути воду. Иди в политику , там можно ля-ля-ля. А здесь лучше не дать никакого ответа , чем дать неверный.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
25.05.2009 в 15:56:36
wes213 написал : смотри в корень, остроглазик ты наш товарищ BSlavik, прежде чем давать ответы на вопросы тему надо знать, а не выдумывать самому.
Глубукоуважаемый, я не острю и не выдумываю ничего!!!! А фантазер вы....
Прежде чем что то говорить, читаю документацию и тогда говорю или сам испытываю. И так по порядку. Обороты 2400 (хотя у меня паспорт на руках, там написано 2600 об/мин) ето "красная" зона, номинальный режим ниже. При номинальном самая высшая мощность, т.е .отдача двига. Тому то и режим называется номинальный.
Сам лично видел и 41 и косарку, держал в руках, и штангельцыркулем перемеривал шкивы... А мой коментарий на вопрос к тому чтобы не косарка не прывешала номинальных оборотов. Хотя в паспорте об етом не упоминалось. Для косарок КН чило двойных ходов равно 800, есть корсарки и на 1000. К косарке идет отдельный шкив на три ручья для замены штатного....
Ваше дело, делайте что хотите.... То что я знаю, не по наслышке, и не по выдумке, роторна рубит все в дребезки, для сена не подойдет. И на нее наматывает, следовательно клинит.
Подшипник 80203 - легкой серии, с посадочным диаметром 17 мм. Остальное см. рисунок. Две первые цыфры "80" конструктивное исполнение, может указывать на наличие смазки, скорей всего закрытого типа, указывает на тип сепаратора. Теперешнии подшипники легких и особо легких серий малых номиналов идут с капроновыми сепараторами.... Т.е. надо учитавать ресурс подшипника при проектировнии изделий более строго...
С уважением, так сказать.... Удачи.
Djuse
Djuse
Киржач
25.05.2009 в 16:09:11
BSlavik написал : То что я знаю, не по наслышке, и не по выдумке, роторна рубит все в дребезки, для сена не подойдет.
Ну это вы загнули, у роторной косилки только один недостаток - минимальная высота среза 3-4см. а в остальном ей нет равных. А вот как работает роторная косилка, есть на что посмотреть: http://www.youtube.com/watch?v=IP6XLvEilDY
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
BSlavik
BSlavik
Тернополь
25.05.2009 в 16:15:25
Djuse написал : минимальная высота среза 3-4см. а в остальном ей нет равных
И вы называете ету травку сеном. У меня сено высотой до пол метра и выше. При моем росте 1,86 см, оно до пояса дотягивает, второе меньше, выше колен. Но густое.... Третье как раз такое как на видео.
На видео, так....газончик по сравнениии с тем чтоя кошу... Пасбище для кроликов.... А ещо клевер есть и люцерна. Мотоблочная косарка пукнет на ней, а не выкосит....
Такие травы я имел ввиду, а если вы будете косить такие как на видео, то я больше и не буду в дискую встевать... Детский лепет.... У меня тракторную забивало так что глох последний...
С уважением...
Djuse
Djuse
Киржач
25.05.2009 в 16:24:11
BSlavik написал : Мотоблочная косарка пукнет на ней, а не выкосит....
Я недумаю что Вы в теме роторной косилки, и ее возможностей, а слухи это не повод писать всякую............:)
BSlavik
BSlavik
Тернополь
25.05.2009 в 16:31:35
Djuse написал : а слухи это не повод писать всякую
Я не баба базарная чтобы оперировать слухами.
Думал что вы поняли, опираюсть только на факты...
Читайте внимательно пост http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1202133&postcount=20 Для меня дискусия исчерпана....
