Evgen10
Evgen10
Сиэтл
17.01.2009 в 21:00:33
Собрался делать дома ремонт, пошел в супермаркет и там продавец посоветовал эту модель, для дома говорит самая лучшая, стоит около 40$. В инете по ней никакой информации я не нашел, поэтому интересно мнение знатоков о ней, в инструкции я никаких ее данных не нашол только что потребляемая мощность 1200 вт, частота врящения от 0 до 3000 об и диаметр патрона 13 мм.
ломастер
ломастер
17.01.2009 в 21:03:22
" Дрель была настолько Китайская , что даже гугл о ней ничего не знал " :)
parfevik
parfevik
Николаев
17.01.2009 в 21:20:15
Обычный Китай!Некоторые говорят,что Беларусь,но не верьте.А по качеству как повезёт,пользуйтесь аккуратно.
n-p-n
n-p-n
17.01.2009 в 21:54:39
Evgen10 написал : потребляемая мощность 1200 вт
враньё, наверняка. Не больше 600-от.
Кутепов
Кутепов
17.01.2009 в 22:03:59
ну почему ж)) потреблять-то она потребляет....
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
17.01.2009 в 22:18:25
а чего это у ней сверху за крутилка? неужто электронная регулировка момента? и хомут у доп.ручки как основательно сделан, и вход веревки... эххх, если б не название... ;)
ломастер
ломастер
17.01.2009 в 22:29:48
Eddy21 написал : а чего это у ней сверху за крутилка?
ударная она!
CitizenV
CitizenV
18.01.2009 в 00:59:47
Evgen10 написал : Купил дрель Wityaz WPID 223 что скажете?
Сказать особо нечего, разве что пожелать УДАЧНОЙ РАБОТЫ.
тут скорее от Вас интересно получить информацию - как зарекомендовала себя дрель, как справляется со врелением, греется или нет, биение патрона и т.д... И это все для того, что бы в инете каконец-то таки появилась информация о марке Wityaz...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
18.01.2009 в 03:07:54
CitizenV написал : тут скорее от Вас интересно получить информацию - как зарекомендовала себя дрель, как справляется со врелением, греется или нет, биение патрона и т.д... И это все для того, что бы в инете каконец-то таки появилась информация о марке Wityaz...
до сверления еще пока к сож руки не дошли, попробовал токо так включать ее, кнопки все удобные и вроде работают, скорость регулируется колесом (20 положений) на кнопке включения и так же и самой кнопкой чем сильнее нажать тем больше скорость, реверс работает, удар вроде тоже. Единственное с фиксатором долго не мог понять как он функционирует, пока допер что надо его включить а потом колесом выбирать нужную скорость, в инструкции нечего по этому поводу не говорится. Само качество сборки не плохое, пластик на удивление прочный, ручка обрезинена тонким слоем, в руке лежит идеально (масса с ручкой ровно 2.5кг) щелей и т.п ничего такого нет, видимо удачную форму сперли у кого то. Разбирается легко (13 абсолютно одинаковых саморезов). Внутри вроде ничего необычного. На фотках можно увидеть. Как уже насверлю ей что то то напишу тогда остальные ощущения.
сухов
сухов
18.01.2009 в 09:55:29
Я бате такую подарил МЕСУ 6 (Диолд).
Service-man
Service-man
18.01.2009 в 10:34:51
Судя по фотографиям- такую начинку видел в куче Китайских ноунеймовских дрелях ! С абсолютно таким-же выключателем, такими-же пластинами на обмотке статора, щёткодержателями которые при нагреве оплавляют корпус, угольными щётками(хотя их состав сложно понять- ибо трескаются они и отламываются быстро), очень мягкие проводники(оплавляются и вылезают из мет. наконечников) ! Хотя надо признаться- ни разу не видел такого вида корпуса редуктора !
А владельцу желаю попасть в тот процент- которому повезло и Китайская дрель проработала дольше !
