Реставратор
Реставратор
Хабаровск
18.01.2009 в 10:50:14
Она же ПаккардСпенс 13LC3, только цвет оранж. и мощность почестнее - 950вт.
Service-man написал : щёткодержателями которые при нагреве оплавляют корпус, угольными щётками(хотя их состав сложно понять- ибо трескаются они и отламываются быстро), очень мягкие проводники(оплавляются и вылезают из мет. наконечников)
А чего им плавиться, если она , как всякая бытовая дрель, должна 15мин. работать, полчаса отдыхать;) .
Service-man
Service-man
18.01.2009 в 12:49:12
Реставрато написал : А чего им плавиться, если она , как всякая бытовая дрель, должна 15мин. работать, полчаса отдыхать
Ага ! Самому смешно- кто-бы ещё эти условия соблюдал !
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
19.01.2009 в 17:50:57
parfevik написал : Обычный Китай!Некоторые говорят,что Беларусь,но не верьте.А по качеству как повезёт,пользуйтесь аккуратно.
Бывает и везет. Я такую четыре года назад приобрел, Forward её назвали, а в качестве страны происхождения почему то определили китайские товарищи England. Наверное для смеха во время перекуров. Брал для разовой работы у матери, чтобы инструмент не таскать свой из дома. Так эта дрелька до сих пор работает. Даже в бетоне дырки сверлил в режиме с ударом. Но это было издевательство над собственными руками. Люфт патрона конечно же присутсвует, как шуруповерт тоже использовал. Если повезет, будет работать и может даже долго в режиме ненапряжного бытового применения. IMHO.
n-p-n
n-p-n
19.01.2009 в 18:52:12
Evgen10 написал : не мог понять как он функционирует, пока допер что надо его включить а потом колесом выбирать нужную скорость,
Это Вы чего-то путаете... Стандарный выключатель с регулирующим колёсиком. Суть в том, что колёсико ограничивает степень нажима максимального (а также уровень фиксации в нажатом положении) кнопки. То есть, в режиме без фиксации: чем сильнее повёрнуто колесо, тем глубже удаётся нажать клавишу. Таким образом, на малых оборотах клавиша просто не дожимается и Вы не сможете по ошибке перекрутить мотор. При фиксации же кнопки в нажатом положении, она фиксируется в той степень нажатости, которая соответствует положению колёсика. Схема примитивная, но удобная и надёжная. Используется во вногих дорогих моделях. Мотор довольно масивный, но всё же я сомневаюсь про 1200 Вт. Уж больно грозно звучит...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
20.01.2009 в 01:00:20
n-p-n написал : То есть, в режиме без фиксации: чем сильнее повёрнуто колесо, тем глубже удаётся нажать клавишу. Таким образом, на малых оборотах клавиша просто не дожимается и Вы не сможете по ошибке перекрутить мотор. При фиксации же кнопки в нажатом положении, она фиксируется в той степень нажатости, которая соответствует положению колёсика.
Ого! Да, точно, щас посмотрел и такое дело тоже в ней есть, вот что значит век живи век учись, но мне почему то удобней нажать фиксатор а потом на ходу регулировать скорость, может привычка уже, хотя и так тоже неплохо. Сверлю ей щас бетон с кремневой щебенкой, пока справляется, хоть и сверла взял с той же области китайские интертулз в наборах, 2 набора, наверное зря, всего в 5 раз дороже были kwb вроде неплохие с виду. А так пока все в ней нравится, включил чуть меньше оборотов конечно чтоб не грелась и для обкатки, да и нет резона напрягать хоть гарантия и есть но спешки нет никакой. Патрон пока не бъет видимо не разболтался еще.
n-p-n
n-p-n
20.01.2009 в 01:02:55
Evgen10 написал :
чем меньше обороты под одной и той же нагрузкой, тем больше греется. Она же сама себя охлаждает, а вентилятор охлаждения - на валу двигателя.
сухов
сухов
20.01.2009 в 19:03:25
Передняя опора шпинделя на данной модели-шарикоподшипник.Мелочь,а приятно.
08.02.2009 в 00:27:12
Этой же дрелью работаю. Доволен.
Freax
Freax
Ижевск
12.02.2009 в 22:02:02
ломастер написал : " Дрель была настолько Китайская , что даже гугл о ней ничего не знал "
+1:D
Chupacabra
Chupacabra
13.02.2009 в 01:18:55
на коробке, штрих-код, вроде как к россии и странам бывшего союза относиться.. да и на вид ничего так...
13.02.2009 в 01:41:01
Гарантия то хоть есть на это чудо? Не пошлют ли с таким девайсом в сервисе, не дай Бог что-нибудь не так. Да и с характеристиками походу наврали... За 40 у.е. можно было что-то наподобие интерскола взять (хотя не знаю каков уровень цен в Белоруссии на продукцию ИСа), тоже конечно, Китай, так хоть известный более-менее. CMI для Obi похоже где-то совсем близко дядюшка Сяо делает.
