acrobat
acrobat
18.01.2009 в 18:14:25
Господа, мне совершенно не понятно зачем так умничать. Тема не такая сложная, просто хотел сэкономить время и не искать подходящую литературу. Первый раз столкнулся на этом форуме с таким скептисом и отсутствием како-либо конструктива. Очень жаль, спасибо.
19vit73
19vit73
Харьков
18.01.2009 в 18:33:11
слева ноль, через автоматы фаза, внизу земля...
acrobat
acrobat
18.01.2009 в 18:39:45
2 19vit73 Наконец-то, большое спасибо. Следовательно один провод на шину слева, второй - в свободный автомат снизу ну и землю на нижнюю шину?
19vit73
19vit73
Харьков
18.01.2009 в 18:43:53
да, только не попутайте провода... чтобы земля в щите соответствовала земле на болере и т.д.
avmal
avmal
18.01.2009 в 18:44:49
acrobat написал : Следовательно один провод на шину слева, второй - в свободный автомат снизу ну и землю на нижнюю шину?
Полный "пипец"... :(
acrobat
acrobat
18.01.2009 в 18:45:22
2 19vit73 Еще раз большое спасибо.
Kis
Kis
18.01.2009 в 18:49:25
Автор, подключишь, искупаешься, потом отпишись, чтоб мы не переживали
acrobat
acrobat
18.01.2009 в 21:45:29
2 Kis, avmal Может объясните в чем на Ваш взгляд проблема описанного выше подключения? Желательно с доводами а не просто "все фигово"
На фотке 1 Фаза подключена от счетчика к узо 2-3 Фаза от УЗО подключается к автоматам 4-5 Ноль от УЗО подключается к шине 6 Свободный автомат, куда планирую подключить фазу новой линии 7 Планируемое подключение нуля новой линии Ну и землю в свободный разъем внизу
УЗО 300ма, автомат 16 а
avmal
avmal
18.01.2009 в 22:00:52
acrobat написал : 2 Kis, avmal Может объясните в чем на Ваш взгляд проблема описанного выше подключения? Желательно с доводами а не просто "все фигово"
acrobat написал : УЗО 300ма, автомат 16 а
avmal написал : УЗО на 300мА и спасет ваш бойлер и проводку от пожара, но только не вас от трагедии
Того, что было уже сказано, вам достаточно или еще нужно что-то добавить?
acrobat
acrobat
18.01.2009 в 22:11:02
2 avmal 300ма это очень много, надо 30 мА. Правильно ли я Вас понял?
avmal
avmal
18.01.2009 в 22:23:47
acrobat написал : 2 avmal 300ма это очень много, надо 30 мА. Правильно ли я Вас понял?
А вы пробовали прочитать предыдущие советы?:)
avmal написал : бойлер вам лучше защитить УЗО 30 или, что лучше, 10мА, чтобы потом ничего не случилось. Не успокаивайте себя тем, что "пока гром не грянул ..."
