acrobat написал : лучше такой же 6-ку
Да
19.01.2009 в 01:18:59
Да
19.01.2009 в 01:44:48
Про 6-ку понятно. Схема то правильная??? :)
19.01.2009 в 03:33:13
avmal написал : Полный "пипец"...
Вот-вот. Когда человек совсем ничего не понимает - он лезть побоится. Теперь он ВСЕ знает, даже Главную Военную Тайну, которую от буржуинов скрывали... И ведь полезет теперь!
avmal написал : Думаете, что в ночное время умирать легче?
Нет, он думает, что не легче, а вернее: помощь не придет. :)
acrobat написал : Схема то правильная???
На фото можно чего-нибудь не заметить. Так что лучше взять местного спеца, и уже его пытать перед щитком.
19.01.2009 в 04:18:48
Bad Guy написал : Нет, он думает, что не легче, а вернее: помощь не придет
Кто это так думает?:)
Bad Guy написал : На фото можно чего-нибудь не заметить. Так что лучше взять местного спеца, и уже его пытать перед щитком.
Дерзайте.
19.01.2009 в 10:29:36
Уважаемые мастера, зачем разводить флуд? Не забывайте, что эта тема интересна может оказаться и другим.
Для таких, как я - есть полезная информация на сайте
19.01.2009 в 14:28:47
я так и не понял, зачем Вам ещё один автомат? У Вас же свободный в центре. Берите ток с него, заводите на НОВОЕ УЗО (16А 10мА), а от УЗО ведите на бойлер.
19.01.2009 в 15:14:50
Автору - место в щитке слева есть (похоже, что есть, только не видно, найдётся ли два модуля или нет?)? Если найдётся - бежим в магазин, покупаем УЗО 16 А 10 мА, сверху на него заводите фазу со свободного С16 (обычно левая клемма УЗО), ноль с шинки нуля (справа) заводим на УЗО (правая клемма). Кабель водогрея подключаем так: синий провод на нижнюю правую клемму УЗО (ноль), черный, красный или коричневый на левую нижнюю клемму УЗО, жёлто-зелёный - на шинку заземления (внизу). Если жёлто-зелёного нет - отпишитесь по поводу цвета жил - подскажем что к чему. Подключаете линию вы не ко счётчику (он опломбирован), а к щитку. ВНИМАНИЕ - все работы в щитке проводить только после полного обесточивания щитка вводным автоматом в этажном щите!
19.01.2009 в 15:15:02
Alex_Penza написал : я так и не понял, зачем Вам ещё один автомат?
А вы попробуйте всю тему прочитать - там все советы уже даны. :) Хотя, мне кажется, бестолку ...:(
19.01.2009 в 22:01:51
avmal написал : А вы попробуйте всю тему прочитать
пробовал. автору не помогает. :(
20.01.2009 в 01:27:52
2 dinamit007 Именно к такому выводу я и пришел, просто не стал далее обсуждать. Только фаза на УЗО у меня правая клема. При покупке УЗО консультант утверждал, что после УЗО должен идти автомат. Это смутило, пришлось более детально поискать информацию. В результате пришел к такому же как и у Вас решению. Эти сайты мне помогли: Особенно полезен был первый форум, доходчиво и без эмоций.
20.01.2009 в 01:37:45
acrobat написал : консультант утверждал, что после УЗО должен идти автомат.
Извините конечно, но ... с вами можно общаться как-нибудь по-другому? Вы вообще читаете советы или это монолог?:confused:
