04.02.2009 в 23:30:22
типа описанной в начале темы в рассылке "Разборка карбюратора" только не понятно как этот карб работает.
04.02.2009 в 23:33:42
valerich написал : Откуда вы его снимаете?
Снимаю шланги с карба, из одной-боковой можно высосать бенз , если постараться,вторая-верхняя как будто дырявая, воздух свободно входит-выходит.
04.02.2009 в 23:45:07
SIMMOTO написал : Снимаю шланги с карба, из одной-боковой можно высосать бенз , если постараться
Вообще должно идти самотёком, насколько я понимаю один шланг с бензобака, а топливный насос внутри карба. Второй шланг им просто управляет за щёт разряжения в картере.
04.02.2009 в 23:51:32
Самотёком не идёт,можно только высосать с усилием.
04.02.2009 в 23:55:12
Скорей всего что то в баке. Проверьте бензопровод от бака до карба и внутри бака, может продуть...
04.02.2009 в 23:57:28
А что регулируют винты H и L ?
04.02.2009 в 23:59:15
SIMMOTO написал : Подскажите, когда даю газу,даже без нагрузки,пила сразу берёт обороты, а на пике, примерно секунды через три резко глохнет.На холостых работает нормально.Пила GR4500M.
Обычно такое бывает в 2-х случаях:
1) Топливный фильтр в баке засорился
2) Не отрегулирован рычаг иглы (игольчатого клапана) в карбюраторе
05.02.2009 в 00:02:37
SERVER77 написал : Обычно такое бывает в 2-х случаях:
1) Топливный фильтр в баке засорился 2) Не отрегулирован рычаг иглы (игольчатого клапана) в карбюраторе
Спасибо, завтра проверю-отпишусь.
05.02.2009 в 00:11:32
У меня есть устройство и работа карба и насоса, но весит 1мб.
05.02.2009 в 00:24:27
SERVER77 написал : 1) Топливный фильтр в баке засорился
правда.
06.02.2009 в 00:42:58
Спасибо всем! Достал из бака фильтр,удалил фетровый элемент,оставил корпус и сетку.Сразу всё заработало! Винты H и L настроил на ощупь. Устройство всеравно интересно скиньте пожалуйста на мыло.:)
06.02.2009 в 01:01:45
SIMMOTO написал : скиньте пожалуйста на мыло.
скинул.
06.02.2009 в 09:53:57
SIMMOTO написал : Винты H и L настроил на ощупь.
По аккуратней с винтами то , а то ....
24.02.2009 в 21:46:47
Пила работала недолго, вскрытие показало полный бензонасос деревянной пыли.Промыл, прочистил, собрал: насос всёравно не качает.В чём причина?
25.02.2009 в 09:07:36
SIMMOTO написал : насос всёравно не качает.
а как Вы определили , что не качает?Работа бензонасоса производиться избыточным давлением\ разрежением пространства под поршнем..... возможно его просто нет .....
