Ура! Нашёл. С этим чёртовым ремонтом, всё не на месте.
04.02.2009 в 22:58:42
04.02.2009 в 23:08:26
Подскажите, когда даю газу,даже без нагрузки,пила сразу берёт обороты, а на пике, примерно секунды через три резко глохнет.На холостых работает нормально.Пила GR4500M.
04.02.2009 в 23:24:03
Ещё почитал форум-пишут что при снятии топливного шланга из него идёт бензин, у меня нет, как проверить бензонасос?
04.02.2009 в 23:24:12
SIMMOTO написал : Пила GR4500M
Что за зверь такой?
04.02.2009 в 23:29:46
SIMMOTO написал : что при снятии топливного шланга из него идёт бензин, у меня нет
Откуда вы его снимаете?
04.02.2009 в 23:30:22
типа описанной в начале темы в рассылке "Разборка карбюратора" только не понятно как этот карб работает.
04.02.2009 в 23:33:42
valerich написал : Откуда вы его снимаете?
Снимаю шланги с карба, из одной-боковой можно высосать бенз , если постараться,вторая-верхняя как будто дырявая, воздух свободно входит-выходит.
04.02.2009 в 23:45:07
SIMMOTO написал : Снимаю шланги с карба, из одной-боковой можно высосать бенз , если постараться
Вообще должно идти самотёком, насколько я понимаю один шланг с бензобака, а топливный насос внутри карба. Второй шланг им просто управляет за щёт разряжения в картере.
04.02.2009 в 23:51:32
Самотёком не идёт,можно только высосать с усилием.
04.02.2009 в 23:55:12
Скорей всего что то в баке. Проверьте бензопровод от бака до карба и внутри бака, может продуть...
04.02.2009 в 23:57:28
А что регулируют винты H и L ?
