BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
04.02.2009 в 20:04:10
valerich написал : Маслонасос сдох.
Слизало зубцы плунжера маслонасоса, они пластмассовые. Снимите сцепление , отверните два самореза крепления насоса , замените плунжер.
valerich
valerich
04.02.2009 в 20:14:30
BPETROVICH написал : Снимите сцепление , отверните два самореза крепления насоса , замените плунжер.
Спасибо. Если гарантийный талон не найду попробую. Только у нас ещё беда с запчастями. Ближайшие если только в Питере искать - 120 км.
BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
04.02.2009 в 20:30:27
С корее всего гарантию отклонит сервис центр.
valerich
valerich
04.02.2009 в 20:38:24
BPETROVICH написал : С корее всего гарантию отклонит сервис центр
Почему?
BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
04.02.2009 в 20:44:20
Скажите какие работы выполняли, попытаюсь предположить почему.
valerich
valerich
04.02.2009 в 21:13:05
BPETROVICH написал : Скажите какие работы выполняли, попытаюсь предположить почему
в основном пилил доски (отходы с пилорамы), немного ольхи повалил и распилил (3 мотоблочных прицепа, даже без горки)
BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
04.02.2009 в 21:38:54
Распиловка производилась повидимому на грунте, без использования подставочки для распиловки . Если так, то грунт цепочка поднимала. Землица и опилки вперемежку с маслом набиваются через зазоры в привод маслонасоса, плунжер тормозится а коленвал пытается его вращать. Зубцы плунжера не выдерживают влияния нагрузки абразивно-пластилиновой смеси, выходят из строя. Если есть возможность , после работы обязательно, продувайте инструмент сжатым воздухом.
( Если еще и пакля попала то плавится корпус маслонасоса от намотанных волокон, это точно не гарантийный случай)
valerich
valerich
04.02.2009 в 21:54:20
BPETROVICH написал : ( Если еще и пакля попала то плавится корпус маслонасоса от намотанных волокон, это точно не гарантийный случай)
Ничего намотанного и плавленого вроде не видно. Пилил в штабеле, землю не задевал. Ну конечно откреститься можно по разному... В маг заходил только спросили: какое масло использовал и сказали несите с документами, можно без шины.
BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
04.02.2009 в 22:15:57
Вот и хорошо что все хорошо. Плунжер маслонасоса можно отнести к расходникам, с заменой шины рекомендуется замена плунжера на некоторых моделях.
valerich
valerich
04.02.2009 в 22:18:32
BPETROVICH написал : с заменой шины рекомендуется замена плунжера на некоторых моделях.
Ничего себе... Хорошо то хорошо, осталось гарантийный талон найти.
BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
04.02.2009 в 22:20:09
По дате продажи могут починить по гарантии.
