Духовой шкаф Ariston 540.2 Сейчас его нет под рукой. И очень нужен его точный размер. До миллиметра. И сколько оставляют на припуск по 1 или 2 мм, что бы не забивать его туда кувалдой?
18.01.2009 в 18:22:33
18.01.2009 в 19:54:31
Никонор написал : сколько оставляют на припуск по 1 или 2 мм,
Минимум по 5 мм с каждой стороны
Всегда найдётся кто-то лучше.
18.01.2009 в 20:08:03
Это точно? Завтра померею свою духовку. Тогда не понятно как под духовку идёт фасад на ящик на 597мм. Может духовки не ровно 600мм а ЧУТЬ меньше?
18.01.2009 в 20:08:41
база под духовой шкаф 600мм по внешнему размеру, лицевая часть духовки по ширине около 595мм.
18.01.2009 в 20:21:35
Спасибо. Как раз посмотрел инструкцию. Оказалась дома. Там запасы от "лица" до самого корпуса 23мм. теперь всё стало понятно, почему фасад 597мм
07.12.2009 в 11:15:32
Подсажите, плиз: Предполагаю постепенно купить духовой шкаф; каркас под духовой шкаф уже куплен (но пока не собран - пользуемся "штатной" электроплитой, поставленной строителями). Вопрос, собственно такой: как обычно "центруют" духовой шкаф по высоте - по центру тумбы, или опускают вверх/вниз? Мне это нужно, чтобы определиться с размером декоративной накладки на тумбу духового шкафа (сейчас собираюсь заказывать фасады на кухню)
07.12.2009 в 12:02:36
Замерить высоту шкафа, добавить высоту цоколя, все это вычесть из высоты столешницы и получим высоту ящика под духовым шкафом. Где-то так.
07.12.2009 в 12:21:13
В инструкции к встраивоемой технике обычно указываются размеры ниши для нее, с допусками. Духовой шкаф делают как удобнее - кто-то вниз, кто-то вверх. если делать его сразу под столешницей - внизу можно сделать ящик для дополнительных аксессуаров к духовке, крышек, сковородок и прочего, если вверху - ящик для ложек, лопаточек и прочей мелочи. Если в середину - то разве что выдвижную разделочную доску сверху можно будет вместить. На мой взгляд эргономичнее будет сместить духовку вверх.
07.12.2009 в 14:03:51
Еще сразу же определитесь с моделью рабочей поверхности. У нее могут быть свои требования по глубине встраивания. Так, например, у меня встраиваемая газовая поверхность требует 85мм, т.е. еще 45мм под столешницей. Поэтому буду делать ящик сверху. Правда у меня компактная духовая печь, а потому и снизу места под ящик хватит...:) А эргономичнее всего духовой шкаф поднимать на уровень столешницы(с учетом роста хозяйки, разумеется, хотя если дверца духовки - выкатная тележка, то можно и внизу). Сейчас, временно у меня духовой шкаф стоит на посудомоечной машине прямо в прихожей - очень удобно.
16.12.2009 в 15:10:18
Спасибо за советы, я в результате проще сделал: пока заказал панель без фрезеровки (в принципе заказываю пленочные фасады с фрезеровкой) с высотой, равной суммарной высоте закрываемых проемов. Когда куплю духовку - разберусь как ее устанавливать и распилю панель по высоте в нужный размер.
