19.01.2009 в 12:15:31
Мастера, посоветуйте, что такое может быть. Суть. Поставил розетки по комнатам, все работают, но случайно попробовал индикатором металлическую часть (патрон) эл. дрели. Сигнализирует, слабенько, что есть ток. Повернул вилку на 180 гр. все норма. Проверил на других, такая же байда. Что это????
sergey_sav
sergey_sav
19.01.2009 в 12:43:46
Какие розетки? Какие кабели? Как выполнено заземление? Какие др. приборы?
19.01.2009 в 14:03:31
Розетки я покупал с заземлением, но подключал только два провода. "0" и землю не перепутал, истытовал методом тыка. провода в коробках "торчат" алюминиевые три шт., заземление как выполнено не знаю. квартира куплена на "вторичке".
Sonic
Sonic
19.01.2009 в 14:38:42
Эффект от сетевого фильтра в дрели. Норма.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.01.2009 в 14:43:59
Прозвоните ноль и заземление - должно звонится (у меня - 2 ома (новый дом))
sergey_sav
sergey_sav
19.01.2009 в 15:42:52
У автора не может звониться 0 и РЕ, ибо подключены к розетке только 2 провода. Но если в устаночной коробке торчат 3 провода, то не мешало бы их идентифицировать. И не методом тыка, а прозвонить, отключив пакетником (или иным способом) 0 и фазу на вводе. На корпусах исправных приборов при отключенном РЕ в розетках наличие фазы (половины) может наблюдаться при любом положении вилки.
Simbian
Simbian
Саратов
19.01.2009 в 16:08:05
sergey_sav написал : На корпусах исправных приборов при отключенном РЕ в розетках наличие фазы (половины) может наблюдаться при любом положении вилки.
А в какай эл.дрели есть третий провод РЕ? Фильтр есть, но РЕ не видел пока...Может уже где и есть?
sergey_sav
sergey_sav
19.01.2009 в 16:24:29
А в моём сообщении было слово "дрель"? ;) Последнее предложение первого поста я понял, как "других ... приборах". :) Может и не верно. А дрель, даже с фильтром, но с контактом на корпус... среди исправных не встречал.
Simbian
Simbian
Саратов
19.01.2009 в 16:57:21
sergey_sav написал : А в моём сообщении было слово "дрель"?
Не было )))) Но тема начиналась с дрели...При плохом качестве изоляции имеет место
iopu77 написал : Повернул вилку на 180 гр. все норма
, но в фирменной не было замечено даже при работе с "мороза", когда дрель покрыта влагой. Кстати, по моему мнению, доверять стоит индикаторам с неонкой..
аматор1
аматор1
19.01.2009 в 17:59:49
Simbian написал : Кстати, по моему мнению, доверять стоит индикаторам с неонкой..
с точностью на оборот:)
Simbian
Simbian
Саратов
19.01.2009 в 18:06:13
аматор1 написал : с точностью на оборот
почему же? индикатор с усилителем покажет наводки как напряжение. Проверено. А неонка реальная вещь
