нужно ставить розетку для варочной панели. Не знаю какую купить.
19.01.2009 в 12:50:18
19.01.2009 в 13:26:55
Helicopter написал : Не знаю какую купить
не знаю какую посоветовать:)
вы хоть варочную уже купили, одно- двух- трёхфазная.
:cool: :cool: :cool:
19.01.2009 в 13:49:46
Поверхность еще не купил. Они вообще имеют вилку в комплекте? Или надо купить вилку с розеткой и самому поставить? У меня 1 фаза
19.01.2009 в 13:51:47
Helicopter написал : Поверхность еще не купил. Они вообще имеют вилку в комплекте?
некоторые и шнура не имеют, разговор пока не-о-чём!
19.01.2009 в 14:26:38
Ввод трёхфазный или однофазный (определяется по счётчику и вводному АВ)? А розетка для варочной обычно не ставится...
19.01.2009 в 14:35:22
Helicopter написал : нужно ставить розетку для варочной панели
Это вы сами решили или вам подсказали? :) Современные варочные поверхности подключаются напрямую к выводу проводом или кабелем 3х6 из стены. Если уже все обрублено, то купите разъем типа РШ-ВШ на 32А и кусок ПВС 3х4.
19.01.2009 в 14:45:03
Современные варочные панели имеют клеммник и все. В СП-31-110-2003 написано, что они подключаются стационарно. То бишь из стены должен торчать хвост достаточной длины, чтобы засунуть его в клеммник. И все. Розетки - пережиток прошлого. Если хотите именно разъемное соединение - купите лучше что-нибудь "фирменное", от Legrand например. Купив РШ-ВШ, можете нарваться на хрень - они рассчитаны именно на 32А и кабель 4 кв.мм - зажимные пластины слишком тонкие. При попытке завернуть туда моножильную "шестерку" пластины тупо сгибаются, в результате кабель выдергивается из зажима рукой практически без усилий. Я заказчикам это отечественное чудо практически всегда выкидываю, соединяю обжимом и изолирую - и все.
19.01.2009 в 15:29:10
Sonic написал : купите лучше что-нибудь "фирменное", от Legrand например. Купив РШ-ВШ, можете нарваться на хрень - они рассчитаны именно на 32А
Вы думаете, что Legrand придумал что-то более изощренное, чем РШ-ВШ? :) Я не встречал даже в каталогах.:(
19.01.2009 в 16:15:09
можно тоже поучаствовать? а в зависимом комплекте варочная присоединяется к духовому шкафу. А вот духовой шкаф не имеет отвода. Насколько я поняла можно купить провод подключить и вилку присоединить от старой плиты?
19.01.2009 в 16:21:14
Stusy написал : Насколько я поняла можно купить провод подключить и вилку присоединить от старой плиты?
Ага.
19.01.2009 в 16:36:17
avmal написал :
а как правильно выбрать провод? на коробке или в инструции написано или только с электриками советоваться?
