TankBoy
TankBoy
06.06.2010 в 00:16:34
Вот. Так бы сразу. :applause: Понятно, паутинка видимо отпадает.
А еще вопрос в догонку. Стены получились после Етс-2 абсолютно гладкие? Как вообще это выглядит?
А то у меня строители "финишируют" шитроком (пока ничего не куплено, есть время переиграть), говорят что будет гладенько
Lok
Lok
06.06.2010 в 00:23:45
Romariok написал : вчера говорит, что если ты хочешь красить надо будет обклеить все паутинкой клеем ПВА иначе будут микротрещины
правильно говорит, будут трещины без паутинки, проверено собственным горьким опытом, ну не хотел я паутинку у себя в комнате- получил трещины, а в коридоре с паутинкой все ОК
Romariok написал : нужно ли финишем проходить по паутинке
и не один раз
TankBoy
TankBoy
06.06.2010 в 15:25:29
Lok написал : правильно говорит, будут трещины без паутинки, проверено собственным горьким опытом, ну не хотел я паутинку у себя в комнате- получил трещины
Анатолий, а Вы не огласите весь список использованных материалов? Может у Вас штукатурка не Ротбанд (он вроде не трещит) или не грунтовали? Слой штукатурки какой толщины был? Если несколько сантиметров надо было выдержать неделю, а то и две, пока не высохнет, перед шпатлевкой? Выдерживали? В общем нюансов много я так понимаю. Огласите, пожалуйста, технологию по которой делали - это полезней чем констатация факта "появились трещины".
koris
koris
Волгоград
06.06.2010 в 21:57:29
Lok написал : и не один раз
а целых два :)
всё в голове (с)
Lok
Lok
06.06.2010 в 23:30:07
TankBoy написал : Огласите, пожалуйста, технологию по которой делали - это полезней чем констатация факта "появились трещины
Да не вопрос- новый дом, плиты перекрытий, русты небольшие, заделаны кнауфом с шариками, не помню название, смесь для утепления с пенопластом, далее ротбан первый слой около 1 см, второй с стеклосеткой 5 мм ячейка, дом отстаивался зиму, через год (!) запустил молдован, первые 2 слоя - Пуфас, потом ЛР+ и Шитрок, в коридоре, туалете, кухне - везде наклеена паутинка на клей Оскар перед ЛР+. У себя вв комнате не захотел никаких паутинок, сделали без нее, теперь жалею. Все грунтовали, просто дом дает усадку, а если Вы делаете ремонт в отстоявшейся много лет панельке- то может и не будет трещин до первого землетрясения :-). Что не так, и кто это Вам сказал, что Ротбант не трескается, он же не резиновый...?
Romariok
Romariok
07.06.2010 в 13:41:42
TankBoy написал : Стены получились после Етс-2 абсолютно гладкие?
да, абсолютно.
TankBoy написал : Как вообще это выглядит?
как выглядит не скажу, вернее cкажу - белые:) а на ощупь стеклышко и твердые.
p.s. Если красить теми же "американскими" красками с системой 1 слой фирменный грунт - 1 слой краска то, осмелюсь предположить что этот ets-2 перед грунтом не надо грунтовать ГГП (ибо плотный) по крайне мере такое наблюдалось на OSCAR и Hercule (малярша не врубилась что такое фирменный грунт и решила что это и есть тот самый грунт и поверхность не обрабатывала ГГП. Грунт лег без проблем, а вот на Maxi этот грунт моментально впитался и появилась шагрень, после чего по MAXI прошлись ГГП)
но это все предположения о свойствах материала. конечно, пройтись ГГП наверное не лишним будет чтобы не рисковать:)
TankBoy
TankBoy
17.06.2010 в 20:43:42
Romariok написал : Если красить теми же "американскими" красками с системой 1 слой фирменный грунт - 1 слой краска то, осмелюсь предположить что этот ets-2 перед грунтом не надо грунтовать ГГП (ибо плотный)
А я думал наоборот, рыхлые осыпающиеся материалы надо грунтовать грунтом глубокого проникновения :)
Romariok
Romariok
17.06.2010 в 21:26:31
TankBoy написал : рыхлые осыпающиеся материалы
ets-2 не рыхлый и не осыпается и не мелится. Единственное что пыль после шлифовки сдуть/смыть и все.
TankBoy
TankBoy
17.06.2010 в 23:04:34
Да нет, Вы не поняли. Вот тут например написано про "Грунт-концентрат " Тифенгрунд" глубокого проникновения" следующее:
"Укрепляет слабые, рыхлые и осыпающиеся поверхности на фасаде и внутри помещений"
А для шпаклевки или вновь нанесенной штукатурки вполне достаточно обычного грунта ("универсального") для снижения степени впитывания влаги.
stroika
stroika
Кишинёв
02.11.2010 в 07:54:57
Lok написал : кто это Вам сказал, что Ротбант не трескается, он же не резиновый...?
ещё как трескается, у заказчика пол года тому заштукатурил в новом доме (не квартира) монолитные потолки, дом дал усадку видимо, потолки заливали ваще дибилы какие-то, микротрещины были даже на монолите, короче треснул ротбанд прям по сетке
Щас вроде всё уселось-треснуло, тоже паутиной всё обклею, даже на откосах микро трещины нащёл, и на менсарде треснуло прям по шву гкл, хотя я там стекловолокно поставил в шов, хорошо что только в одном месте на гкл треснуло Сразу трещин небыло, я специально оставил всё до покраски и пошёл работать на улицу пока тепло, чувствовал что треснет где-то, и вот треснуло спустя пол года, щас переберусь обратно в дом, всё кроме гкл паутинкой обклею
У одного заказчика по микротрещинам делали декоративку, так спустя время, все эти трещинки - много трещинок! вылезли на дорогой декоративке:scare, вот это попадалово! ''Мастера'' те, что декоративку делали, уверяли заказчика что мол и по трещинам можно её наносить, что она крепкая пипец какая:D, а фигушки - порвало её, с трещинами и живёт щас:(
14.11.2010 в 15:38:51
в частном доме 2-ой этаж потолки из ГКЛ. клеить паутинку? шпаклёвка "старатели" по ней пойдёт? клей для паутинки только спец(для стеклообоев)?
