06.03.2006 в 18:56:55
Для чего соединяют ноль с с. в. п. ?
DMC
DMC
06.03.2006 в 18:57:35
Где?
Arr
Arr
06.03.2006 в 19:00:30
Кто?
06.03.2006 в 19:26:31
В жилых домах.
VadimAM
VadimAM
Тула
06.03.2006 в 19:27:02
Сполз под стол... :) шутники, блин...
Arr
Arr
06.03.2006 в 19:32:29
Внимательно читаем ПУЭ, обращая внимание на разницу Уравнивания и Выравнивания: 1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов. Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности. Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов. 1.7.33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.
06.03.2006 в 20:15:30
Arr спасибо за разъяснение терминов. Но зачем достигать равенства потенциала ноля и трубы отопления, чтоб во время к з весь дом трясло?
Arr
Arr
06.03.2006 в 21:51:33
Вопросы где? кто? и какой? были заданы вовсе не в шутку. "Где произведено уравнвание" - существуют основная и дополнительные системы уравнивания... "Кто монтировал" - уравнивание может быть выполнено в соответствии с проектом, а может и нет... "Какой ноль" - существуют различные системы заземления\зануления.
07.03.2006 в 00:09:35
Стандартная система TN-C. К главной заземляющей шине подсоединены нейтраль и металлоконструкции здания, водопроводные трубы.
DMC
DMC
07.03.2006 в 12:53:31
2v1rus, А откуда ты все это знаешь, в смысле что и куда подсоединено?
Далее, ВЫрванивание потенциалов, про которое ты спросил, есть не что иное, как защита от шагового напряжения. Выполняется в виде мелкоячеистой сетки, уложенной поверх электрических кабелей(например "кабель" теплого пола, при этом "маты" теплого пола уже должны иметь такую защиту), и соединенных с системой Уравнивания потенциалов помещения, которое, в свою очередь соединено с землей(в старых домах, роль связующего звена выпоняет ноль квартирный и PEN стояка).
У нас в стране применется система TN - нейтраль глухозаземлена. В старых домах нет отдельного защитного проводника, поэтому считается что ноль(нулевой проводник в квартире), имеет наиболее приближенный к земле потенциал. Ну так вот, в случае пробоя кабелей, потенциал фазы пойдет через эту сетку выравнивания потенциалов на ноль, что создаст бросок тока, спровоцировав КЗ, который теоретически должен вырубить автомат.
