HHedgehog
HHedgehog
20.01.2009 в 11:16:37
Здравствуйте, нужен совет знающих людей: Вводной кабель в квартиру NYM 5x6 (или 5х10 - точно не померил). Сейчас подключен к временному квартирному щитку на уровне 1м от пола. Запаса по длине нет. для подключения к постоянному щитку на уровне глаз, а не пупка нужно его наращивать.
Вопрос: 1) допускается ли наращивание вводного кабеля (от ЩЭ до ЩК) 2) как лучше соединять (скрутка, орех, обжим в гизьзу. + пропайка)
В инете информация противоречивая.
Заранее спасибо.
filimon
filimon
20.01.2009 в 15:16:38
Что значит допускается или нет ? А что у вас есть выбор ? Конечно лучше когда на вводе нет никаких соединений и он проложен одним отрезком кабеля .Но раз уж так вышло нарастите . Я бы поставил сжимы орех затянуть хорошо если есть желание наполнить Циатимом и будет все нормально . Но только не замуровывайте их а соберите в коробке.А вообще какой бы вид соединения вы бы не выбрали желательно чтобы он был доступен .
avmal
avmal
20.01.2009 в 15:26:34
2filimon А я подумал, что сам написал и забыл то, что вами написано...:) Только коробку в обязательном порядке и смазка для меди в квартире не потребуется.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2009 в 16:16:24
HHedgehog
Счётчик в этажном щите?
HHedgehog
HHedgehog
20.01.2009 в 20:47:32
Счетчик в этажном щитке, там же рубильник 100А на три фазы и УЗО Энергомера 25А 100мА - Это еще от строителей.
сухов
сухов
20.01.2009 в 21:06:27
Вставки на 100А,а существует ли NYM 5*10?Может не нюм,хотя какая разница орехи в стене всегда можно подтянуть.
HHedgehog
HHedgehog
20.01.2009 в 21:54:40
Могу насчет NYM ошибаться, но кабель 5 жил равного сечения (N, PE, и три фазы). одножильный (жесткий). сечение 5х6 или 5х10 (вероятнее он).
В принципе сути не меняет. Кстати насчет протяжки орехов, как часто подтягивать придется?
petrkirov
petrkirov
Киров
20.01.2009 в 22:13:17
Не вставки а> рубильник 100А на три фазы
а ток у него ограничен 25 амперами за счёт > УЗО Энергомера 25А 100мА
и, скорее всего там не УЗО а дифавтомат
Если хорошо затянуть соединение орехом МЕДНЫХ проводов то скорее всего в течении ближайших нескольки десятков лет об этом соединении можно будет забыть
filimon
filimon
20.01.2009 в 22:49:33
У NYM внутри белое резиновое наполнение .Внешний вид его( http://www.brucks.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=1)). Вы вообще проверьте все за строителями хорошо бы и счетчик защитить поставить перед ним автомат а не рубильник . Посмотреть как запитана квартира протянуть там все .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.01.2009 в 12:00:13
filimon написал : хорошо бы и счетчик защитить поставить перед ним автомат а не рубильник
Чужая зона ответственности. Да и современные счётчики особо в защите от сверхтока не нуждаются - во всяком случае в стальном щите в коридоре кирпичного/бетонного дома.
HHedgehog написал : Сейчас подключен к временному квартирному щитку на уровне 1м от пола. Запаса по длине нет. для подключения к постоянному щитку на уровне глаз, а не пупка нужно его наращивать.
Сделайте два щитка. :) В нижнем рубильник, шина PE и крышка на винтах/замке - от детей.
avmal
avmal
21.01.2009 в 12:07:43
ВТБ! написал : Сделайте два щитка.
Не стоит этого делать - контакт в "орехе" всегда лучше, чем в рубильнике. :)
