А не пробывали порог чуствительности сенсора поменять на датчике он обычно регулируется от 20 до 100%. В них обычно 2 настройки Luks и чуствительность, в некоторых есть еще время. С помощью их мона настроить так чтобы он не срабатывал на сабак, если они у вас конечно не имеют привычку носится по прихожей и подпрыгивать)) Плюс посмотрите вертикальный угол обзора настенного датчика, обычно это не 180 градусов - значит если его расположить на определенной высоте, пол затрагиваться или не будет или будет тока в определенном месте.
