Нужно пробросить электричество от основного дома к строящемуся домику для гостей. Расстояние метров 10. Подскажите каким проводом и как (навесом или в земле) можно/нужно делать. поиском не нашел (хотя может и спрашивал не правильно).
22.01.2009 в 00:00:02
22.01.2009 в 09:28:25
Можно кабелем в ПНД или АЦтрубе на глубине 0,7м.
22.01.2009 в 09:51:14
Несколько дословных названий тем в разделе Электрики, поиском найдешь:
Прокладка кабелей в земле
Кабель NYM к сараю под землей
Прокладка проводов под землей
Калель для укладки в землю
Кабель под землю
Прокладка кабеля 220в в земле над даче
Марка кабеля в землю и погружной насос
Кабель под землю
Проводка в земле?
Проводка под землей
Себе проложил в трубе для воды самого маленького диаметра. Сначала лучше запихни кабель в трубу, если нет уверенности что не запихнешь после закопки. Трубу в траншее расположить змейкой лучше.
P.S. На форуме есть мнение что закопка кроме специального бронированного кабеля недопустима.
22.01.2009 в 13:01:23
На мой взляд проще подвесить.Если будет висеть под навесом, то годится любой изолированный провод.Выбор будет зависеть только от электр нагрузки на провод. Но если Вам совершенно делать нечего и куча лишних денег- закопайте их в землю :yu
22.01.2009 в 13:30:26
Профан2 написал : то годится любой изолированный провод
Хороший совет:a
Профан2 написал : Но если Вам совершенно делать нечего и куча лишних денег- закопайте их в землю
Оказывается кабель закапывают все, "кому нечего делать и куча лишних денег":a
ВБбШв стоит рублей 150-170 (4Х16), плюс "на подъем" метров пять, итого ~2200 рублей:)
Для самоуспокоения и замены кабеля без раскопки можно и в ПНД. Зато сверху можно деревья, кустарники и цветы посадить, а не смотреть вверх на "сопли на ветру";)
Проше подвесить, если "до сарая", а не
BECHA написал : от основного дома к строящемуся домику для гостей
22.01.2009 в 15:50:57
AC/DC написал : ВБбШв стоит рублей 20-25 (4Х16), плюс "на подъем" метров пять, итого ~400 рублей
Мне кажется, что ВБбШв 4x16, если и можно пропихнуть в трубу и согнуть с ней вместе, то вытащить уже вряд ли. Он же в дюйм толщиной почти!
22.01.2009 в 16:04:32
nsn написал : Мне кажется, что ВБбШв 4x16, если и можно пропихнуть в трубу и согнуть с ней вместе, то вытащить уже вряд ли. Он же в дюйм толщиной почти!
Может просто в тряпочку завернуть? :) Нахрена бронированный кабель еще и трубку какую-то запихивать?:confused:
22.01.2009 в 16:22:26
avmal написал : Нахрена бронированный кабель еще и трубку какую-то запихивать?
ВБбШв 4Х16 привел в качестве цены на
Профан2 написал : и куча лишних денег
У меня 25 метров до "бани" ВБбШв 4Х6 в трубе Ø50, там еще проводная связь и сигнализация, подумайте о будущем:). А 4Х6 в Ø50 летает как птица:a (Извиняюсь граждане, в предыдущем посте опечатка с ценой вышла):(
22.01.2009 в 16:58:45
AC/DC написал : там еще проводная связь и сигнализация, подумайте о будущем
Тогда уж сразу канализацию кабельную делать с пунктами обслуживания. :)
А в землю прекрасно и ВВГ ляжет, если позаботиться о том, что по трассе ничего вкапывать больше не будут. Тем более, что это свой собственный участок.
22.01.2009 в 19:05:17
avmal написал : А в землю прекрасно и ВВГ ляжет, если позаботиться о том, что по трассе ничего вкапывать больше ничего не будут. Тем более, что это свой собственный участок.
*** Только бронированный кабель! Если в трубе, можно с полиэтиленовой изоляцией. Винил впитывает влагу!
22.01.2009 в 19:19:44
*** У себя на даче можете крышу газетами крыть, а здесь люди потратятся и огребут через 3-4 года, а может раньше, если крысы перегрызут, пробой изоляции!
