22.01.2009 в 05:30:43
Всем доброго времени суток. У меня опять новые вопросы... Дело в том что у меня проводка в двух комнатах из трех выполнена проводом ПВС 3х1,5. Ремонт в этих 2 комнатах, делали 3 года назад проводку делал родственник, он опытнее меня в этих делах. До этого был аллюминий во всей квартире. Сейчас делаю ремонт и в оставшихся помещениях буду менять алюминий на медь ВВГ разного сечения. Спасибо, этому форуму разобрался куда что нужно! Так вот, раньше я в электрике был совсем чайник, а сейчас чуть лучше, стал немного интересоваться этим вопросом, так как решил доделать ремонт полностью в оставшейся квартире, а тот мой родственник сильно занят и с электрикой помочь мне не может. И вот, я стал изучать этот вопрос, и прочитал на этом форуме, что ПВС нельзя использовать для проводки. Я в растроеных чувствах!:( Что делать с этими двумя комнатами, неужели опять менять проводку спустя 3 года? Или это не так страшно? Особо большой нагрузки на проводку в этих комнатах нет. Так по мелочи, телевизор, ПК, dvd иногда фен или утюг. Одновременно все никогда не работает. :scare
VM
VM
Одесса
22.01.2009 в 09:07:46
ПВС в принципе не предназначен для стационарной проводки и укладки в стену, точнее из-за своей гибкости он предназначен для нестационарного подключения оборудования. Но как показывает опыт, его можно использовать и для скрытой проводки. Так что не парьтесь. На освещение можно оставить этот провод. на розеточную группу желательно заменить на 2.5 кв.мм.
Sergey_G.
Sergey_G.
22.01.2009 в 20:50:25
2ASVS
Твой знакомый далеко не случайно выбрал ПВС. Купив жесткий ВВГ ты с ним намучаешся. Он помимо своей жесткости еще и изоляцию толстую имеет, которая окончательно препятствует засовыванию провода в разные щели и готовые каналы внутри плит. А если ВВГ будет 3 жильный, то скорее всего плоский. Плоский еще и гнется не во всех направлениях.
Вообще оптимально смену проводки делать используя ПУГНП 3х2.5. В нет минимум мнешней изоляции. Провод довольно гибкий и хорошо засовывается в готовые каналы взамен старой проводки. Мне удалось 80% трасс проложить по готовым каналам в своей квартире.
avmal
avmal
22.01.2009 в 21:00:36
Sergey_G. написал : В нет минимум мнешней изоляции.
Не очень хорошая аргументация выбора для хорошего монтажа. :cool:
19vit73
19vit73
Харьков
22.01.2009 в 21:50:15
не переживайте вы так, послужит Ваша проводка еще не один годик... только, если Вы ПВС не "эконом класса" made in China туда положили.... на таком через пару годиков изоляция начинает сама по себе сыпаться, хоть на воздухе, хоть в стенке
petrkirov
petrkirov
Киров
22.01.2009 в 22:47:43
если имеется дифавтомат/узо, а так же линию защищает автомат на ток не более 10 ампер то можно жить вполне спокойно
Dale
Dale
Псков
22.01.2009 в 23:20:19
Можно оставить до следующего ремонта, но обязательно ограничить ток. и обязательно запланировать замену.
Sergey_G. написал : Купив жесткий ВВГ ты с ним намучаешся.
Это с каких пор ВВГ 3*2,5 стал жестким? И пихается он вполне нормально.
sergey_sav
sergey_sav
22.01.2009 в 23:37:04
Sergey_G. написал : А если ВВГ будет 3 жильный, то скорее всего плоский.
Ой ли? А кабель теперь не глядя покупается? Или в природе круглого не видели? А коль ПУНП нравиться Вам так и ПВС - золото! ;)
Sergey_G.
Sergey_G.
23.01.2009 в 21:27:28
Dale написал : Это с каких пор ВВГ 3*2,5 стал жестким? И пихается он вполне нормально.
В изогнутый канал он очень скверно пихается.
sergey_sav написал : Ой ли? А кабель теперь не глядя покупается? Или в природе круглого не видели?
В моем городе круглый ВВГ 3х встречается весьма редко.
avmal
avmal
23.01.2009 в 21:42:01
Sergey_G. написал : В моем городе круглый ВВГ 3х встречается весьма редко.
Чтобы в Горьком, да нормального ВВГ не было ... :D Ищите не на рынках, а на фирмах.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
24.01.2009 в 04:46:08
Да, что и говорить... Критерий выбора кабеля у многих ОЧЕНЬ странен. Типа, на педаль тормоза впадлу часто нажимать, да и жесткая она... А вот педаль акселератора - нажимается не в пример мягче. Буду жать на акселератор, а про тормоз ваще забыть всем надо!!! Тормозят одни мазохисты!!!
