Алексейй
Алексейй
24.01.2009 в 00:37:30
КонстаТим написал : Быстрее и надежнее...
-я не ищу легких путей,впрочем и вы тоже... пол-в стандартном исполнении очень большие затраты на оборудование плюс 220 мине не нравиться.
Янн
Янн
Пушкино
25.01.2009 в 09:49:58
КонстаТим написал : Так и я про то... Сколько вы зимой в баню ходите? сколько на это воды надо? Вот заройте "танк" на эту емкость в землю ниже глубины промерзания. будет дешевле чем только желонку нормальную сделать... Быстрее и надежнее...
Янн :- Ну есть у человека мечта,пусть делает.Кто то, по гором лазеет.Кто то ,фигурки из дерева точит ,а кто то скважены бурит. Вот у меня :- Скважина есть ,колодец есть,а всё одно ,есть задумка метров на 100 забуриться. Может и сделаю.Только сперва лебётку со сцеплением сделать надо будет. В ручную на такую глубину ,тяжеловато.
Профан2
Профан2
Ульяновск
30.01.2009 в 13:00:59
А с той стороны шарика что? Случаем не америка? Придётся вам лицензию у таможни брать :D . И быстро-быстро бурить пока зима и мухи не кусают
Bobson1964
Bobson1964
09.02.2009 в 20:59:49
Алексей, а поподробнее про "низковольтный" пол - можно?, что за провод, не плавится ли изоляция, какие преобразователи в низкое напряжение, ну и прочее (мощность, напряжение, технологии)
Алексейй
Алексейй
12.02.2009 в 04:52:12
БоБсон-пошарьте мою тему по теплому полу в разделе электрика ,тама я довольно подробно расписал параметры.
Bobson1964
Bobson1964
16.02.2009 в 23:01:57
Алексейй. Нашел вашу тему, прикольно, а сейчас есть уже статистика какая нть? Все работает? Хочу по 5мм пенопласту (толстый синий такой) накрутить саморезов, по шляпкам которых уложить голую стальку 30-50 м, затем сетку стекловолоконную и по ней плитку половую 30х30 на клей. Включать, конечно, когда просохнет. Регулятор у меня есть, а терморезистиор от него куда? тоже в плиточный клей?
Алексейй
Алексейй
18.02.2009 в 10:50:22
Стекловолокно ,а по нему на клей плитку? ИМХО все отвалиться.Плитку ложат на армированую стяжку,10 см для стяжки по моему самое то. Сам ,,Теплый пол,, это некая эфемерная субстанция.В бане он займет не более половины площади/парилка -мойка/ причем в парилке практически вся територия пола под полками или печкой и на ту площадь где ступаешь остаеться полквадратат,при том что она в свою очередь под решеткой. В мойке я почемуто хожу в тапочках. Пятьсот ватт пола для помещения в 15 квадрат как слону дробина- при -25 за бортом для +20 внутри надо обогрева киловата на полтора.
Поэксплуатировав осознаешь , что 10 тысяч закатаные в бане в ,,штатный,, пол это были бы деньги выброшеные на ветер.
,,проволка,, дает возможность приобщиться к племени которое ,,с полами,, нахаляву.
Сплошная философия ,для которой баня и строиться.
Bobson1964
Bobson1964
21.02.2009 в 19:09:07
Алексейй, думаю испорльзовать в качкстве источника питания для ткого пола с проволокой сварочный инвертор. Его можно использовать и по прямому назначению.
Алексейй
Алексейй
21.02.2009 в 21:19:03
Интересная мысль.
shaban
shaban
Воронеж
20.03.2009 в 15:52:22
Насчет бурения - сегодня обзвонил бурильщиков, цены (вместе с обсадными трубами) - 5000 за метр. Вода на 50 метрах. Пока думаю.
Вообще, как я понял, у нас есть следующие методы бурения:
  • обычный отрытый колодец - дешево но тяжело копать, не глубже 10-15 метров.
  • забивной колодец - быстро и дешево, но не глубже 5 метров
  • желонка - метров 30, долго и нудно.
  • шнековое бурение - все норм только дорого
еще два метода нашел в интернете, но их у нас нету:
  • гидробурение - до 50 метров
  • бурение с бентонитом - в России вообще не видел, нашел на иностранном сайте - бурится штангой с головкой на конце, бентонит подается через штангу и забирается с землей из верха скважины. Головка по диаметру больше штанги.
Кстати, есть несколько вопросов:
  • Есть ли еще какие способы бурения?
  • как ставят обсадные трубы и фильтр в скважину, во время бурения или потом в готовую скважину?
  • нет ли проблем при бурении через слой песка?
  • реально ли самому пробурить на 50 метров? Есть ли смысл пытаться делать гидробурение или бентонитовое? Буржуи даже предлагают недорогое буровое оборудование где-то за 5000 баксов. По сравнению с 7000 за скважину - сравнимо.
Алексейй
Алексейй
20.03.2009 в 16:59:27
50 метров это для професионалов.Рядом со мной прошлое лето месяца полтора бурили контрольную скважину милиметров на 150 на глубину сто метров с хвостиком .
БИТЬ скважину -5 метров это просто смешно,это час возни. На участке в пойме соседи у меня влегкую на 7 метров загоняют-дальше просто не требовалось.Полагаю если бить то 10-13 метров не проблема.
