Алексейй
Алексейй
22.01.2009 в 06:10:55
Рядом тема есть но вроде как умершая,так что по новой.... Бить скважины по мягкому грунту метров на 7 приходилось -не о них вопрос. Участок на склоне холма ,на вскрышке видны слои известняка,так что надо бурить.Цель -вода по зиме для бани.Летом есть водопровод. Видел в продаже ,,худые,, Малыши - диаметр на глаз милиметров 70,так что полагаю обсадная под него будет 89 или размером ниже. Хотелось бы услышать про технологии.Обратиться к спецам не предлагать-вода не особо и нужна,больше интересно в плане ,,потрахаться,,
Alexcris
Alexcris
22.01.2009 в 14:18:54
Худой Малыш - это 76 мм. Очень не советую ставить трубу под насос с минимальным зазором - увы есть печальный опыт (2 см к диаметру насоса прибавлять обязательно - по 1 см с каждой стороны выйдет).
Янн
Янн
Пушкино
22.01.2009 в 17:09:28
Янн:- Под насос 100мм надо ,не меньше. А сколько до воды?
Алексейй
Алексейй
22.01.2009 в 17:56:49
Сколь до воды не знаю. Насос дело десятое,при том что на другом участке десять лет качаю Малышом в трубе с зазором в 5 мм,при том что песок и гравий неслабо идут. В топку тему насоса.Если надо разместим в скважине поршневой с тягой.Требуеться чего попроще и подешевле-не люблю дорогостоящих экпериментов. С трубой на 114 я познакомился осенью когда варил трубу на печь-очень тяжело и дорого.
Янн
Янн
Пушкино
22.01.2009 в 21:46:03
Алексейй написал : Сколь до воды не знаю.
Янн:- Если до воды метров 5 ,копай колодец . Если 50 метров ("дом на склоне холма") придётся заказывать бурилку. Хотя, если есть желание , время и силы ,то можно и глубже пробуриться. Надо узнавать глубину залегания водоносов. А как собираетесь пробивать известняк ?
КонстаТим
КонстаТим
22.01.2009 в 22:18:12
Алексейй написал : .Цель -вода по зиме для бани
Старик, с такими исходными (на скока бурить - не знаю, а дорого - не хочу) Лучше закопай в землю метра на 2-3 пару-тройку кубов пластиковых емкостей. Цена вопроса - 10 тыр. летом-осенью зальешь - всю зиму будешь пользоваться.
И не украдут, и вода гарантирована, и недорого...
Алексейй
Алексейй
23.01.2009 в 06:20:41
Привезти попутно две канистры воды не проблема.А статус владельца участка со скважиной в глазах соседей?? В соседней теме Бурка расказал про ударно-канатное с желонкой. У меня в голове камень и желонка както не совмещаються..И не представляю как ту желонку изготовить на коленке.
КонстаТим
КонстаТим
23.01.2009 в 10:50:25
Алексейй написал : интересно в плане ,,потрахаться,,
:) Простите, я вот ЭТО пропустил...
Я думал, вам проблему с водой решить надо... А вам надо потрахаться... Тут я не советчик... :) Я стараюсь проблемы решать эффективно по критерию "затраты/выхлоп", и без мазохизма...
Алексейй
Алексейй
23.01.2009 в 11:35:19
Удовлетворение получаешь когда чего нить с минимальными затратами делаешь.Так что ,,потрахаться ,, надо расматривать в этом ключе.К примеру считаю что с низковольтным теплым полом я потратил денег на порядок меньше+ электробезопасность.
Янн
Янн
Пушкино
23.01.2009 в 17:38:22
Алексейй написал : Удовлетворение получаешь когда чего нить с минимальными затратами делаешь.
Янн :- Ну тогда ,копай приямок метр на метр, ставь треногу ,вешай блочок ,делай бабку,желонки ,бур,долото,закупай трубы и вперёд. Работа тяжёлая ,но интересная.
КонстаТим
КонстаТим
23.01.2009 в 20:07:09
Алексейй написал : К примеру считаю что с низковольтным теплым полом я потратил денег на порядок меньше
??? Вообще то мощность она как бы во взаимосвязи между напряжением, током, сопротивлением... Меньше напряжение - бльше ток... + потери в трансформаторе...
Разве что провод халявный. Отсюда и выигрыш. А физику - не обманешь.
Так и я про то... Сколько вы зимой в баню ходите? сколько на это воды надо? Вот заройте "танк" на эту емкость в землю ниже глубины промерзания. будет дешевле чем только желонку нормальную сделать... Быстрее и надежнее...
