vak
vak
22.01.2009 в 13:41:13
есть необходимость в покупке бетономешалки болшпго объёма - надо лить много бетона (10-20 кубов в сутки) для этого по расчётам понадобится смеситель литров на 220-250, чтобы полезная вместимость была 120-150 л бетона с пермешеиваниес понятно, там чубайс работает :)
возникли вопросы, на которые смогут ответить только люди с опытом:
  • насколько тяжка загрузка компонентов в плане времени и физики
  • насколько тяжка выгрузка бетона в плане времени и физики
  • насколько проблемно позиционирование бочки по углу наклона всё в конечном итоге сводится к одному - сколько (относительного) времени съедят манипуляции с бетономешалкой (загрузка-выгрузка) нельзя ли будет на 1 человека "повесить" 2 бетономешалки с целью увеличения производительности труда?
ФедорХ
ФедорХ
27.01.2009 в 17:25:36
vak написал : нельзя ли будет на 1 человека "повесить" 2 бетономешалки с целью увеличения производительности труда?
Если этот человек чубайс, то не просто можно, а нужно! И не 2 штуки, а 8-10!!! Поговорили о серьезном теперь о деле. Читаю
vak написал : надо лить много бетона (10-20 кубов в сутки)
и опять же
vak написал : на 1 человека "повесить" 2 бетономешалки с целью увеличения производительности труда?
Честно говоря напоминает фашисткие замашки. Вы возьмите лопату, можно снеговую для повышения производительности труда, и перекидайте 8 куб. песка, а после 10 мин. прерыва 8 куб. щебня. Можно, для поднятия мышечного тонуса, чередовать это с поднятием мешков или ведер с цементом. Если Вы не загнетесь в первый день попробуйте на следующий день добавить в комплекс упражнений пробежку с полными ведрами песка или щебня. И понемногу увеличивать темп, соответственно возрастут и объемы. Напоминаю Вам, что если этот
vak написал : 1 человека "повесить"
Таджик, то несмотря ни на что, по международной классификации Он (как и Мы с Вами) относится к отряду: Приматы,Надсемейство: Человекообразные, Семейство: Гоминиды, Род: Люди, Вид: Человек разумный, Подвид: Человек разумный разумный, Латинское название Homo sapiens. , и издевательство над ним должно караться согласно УК РФ. Попробуйте на основе полученных эмпирическим путем данных скорректировать Ваши расчеты. Удачи.
moskon
moskon
27.01.2009 в 18:18:41
Заливали фундамент в две подобные бетономешалки бригадой из 6 человек. Состав замеса на одну бетономешалку: 1 ведро (12 л.) цемента, 3 ведра заранее просеянного песка, 2 ведра гранитного щебня фракции 20, 2 ведра гранитного щебня фракции 40 + чуть меньше ведра воды.
  • 2 человека обслуживание бетономешалок, один обслуживает работу и выгрузку, второй загрузку. Через некоторое время меняются местами - загружать тяжеловато, они же пробрасывали ещё песок через панцирную сетку от кровати;
  • 2 человека тачками принимали бетон из мешалок, транспортировали (плечо 8-10 м.) и разгружали в опалубку;
  • 1 человек укладывал бетон в опалубку, изображал вибратор в виде лопаты;
  • бригадир постоянно наблюдал за опалубкой (в случае надобности подправлял) иногда помогая в укладке бетона.
Работали примерно 12-14 часов в световой день с небольшими перекурами (10-15 минут в час - полтора + час обед). первые четверо иногда тоже менялись местами.
Через три дня после окончания такой работы свалились как подкошенные (без всякой водки), дня два отлёживались. Заработали по 12 тыр рабочие и 15 тыр бригадир включая изготовление и установку арматурного каркаса (+ здесь сварщик помогал со своим помощником) и опалубки. Цены 2007 года.
Тяжело это или нет? Как ответить на подобный вопрос?
vak
vak
29.01.2009 в 17:12:49
лопаты не будет - загружать мешалку будет миниэкскаватор с ковшом 50 литров
на человека-бетономешателя планируется "повесить":
  1. загрузку экскаватором щебня, цемента песка + воды (заливка из бочки и её наполнение эл.насосом)
  2. управление смесителями (поднять вверх, поставить в раб положение)
  3. выгрузку готового бетона в транспортную тележу
с п. 1 ясно - там штангист не требуется вопроч по п.п. 2 и 3 - насколько это тяжко, стоит ли заморачиваться с механизацией-электрификацией? например, для транспортировки бетона до места заливки будем юзать электрофицированную телегу :)
Состав замеса на одну бетономешалку спасибо, неплохой состав
сделали-то сколько? :) без шуток - сколько удалось залить бетона таким составом?
Тяжело это или нет? Как ответить на подобный вопрос? я обычно отвечаю так- самая лёгкая работа это та, которую тебе не нужно делать самому :)
вопрос был не о тяжести заливки, а о тяжести-неудобстве след операций
  • управление смесителями (поднять вверх, поставить в раб положение).
    • выгрузка готового бетона в транспортную тележу
и в конечно итоге хотелось придти к выводу о [не]целесообразности облегчения этих операций
сам заливать бетон не буду - послед лечение позв. грыжи сделает его золотым будет делать сын + его приятели (конечно, за деньги) не хочется, чтобы ребята поимели мои болячки, вот и привлекаем всякую механизацию, но она денег и времени стоит тот же экскаватор будет обходиться тысяч 5 в день и то только из-за того, что сам владелец - приятель сына и наниманиемый работник одновременно
moskon
moskon
29.01.2009 в 18:13:48
vak написал : сколько удалось залить бетона таким составом?
Лень считать снизу была отлита опорная плита 800х300 на ней в единое целое фундамент 550х1200 по периметру и перемычки плита 500х300 и фундамент 300х1200 Общий размер 9000х12000 (по центру фундаментов) примерно вот такой формы: (извиняюсь рисовал наспех).
vak
vak
29.01.2009 в 18:42:32
а каковы ощущения от работы с бетономешалкой - легко-тяжело её ванну наклонять-поднимать-удерживать, особенно в загруженном состоянии? понимаю, что это не сравнить с выталкиванием тачки на горку, но всё же кстати, каков был объём мешалки?
moskon
moskon
29.01.2009 в 18:51:49
vak написал : легко-тяжело её ванну наклонять-поднимать-удерживать, особенно в загруженном состоянии?
Полная ерунда по сравнению с её загрузкой вёдрами, удерживает стопор, "рулит" штурвал, усилие минимальны. Объем точно не скажу они были трёхфазные (на стройке в аренду брали) то, что в них загружали занимало примерно треть общего объема. На глазок литров на 300-350.
vak
vak
29.01.2009 в 19:16:06
вот это уже точно по теме ясно, связываться с механизацией этой операции не буду
