Александр Валер.
Александр Валер.
26.05.2023 в 14:23:05
На прилагаемом фото стальные бочки объёмом 200л, в которых транспортируется пищевое сырьё производителю консервов. После выгрузки сырья из бочки её боковая поверхность деформируется (из-за большого веса сырья и несовершенства технологии выгрузки). Впоследствии такую бочку проблематично использовать по назначению, поскольку её крышка закрывается с трудом. Мне хотелось бы сделать приспособление, которое позволяло бы быстро выровнять верхнюю часть боковой поверхности бочки, чтобы её крышка легко закрывалась. Я пробовал использовать для этих целей доску (100х50), которая своим выступом вставляется внутрь бочки ("внатяг") и затем проворачивается несколько раз (см. эскиз). Я надеялся, что верхний край бочки выровняется после такой "рихтовки", но ошибся. Стенка бочки тонкая (толщина её всего 0,8мм), и после проворота доски деформация стенки не исчезает (металл, как-бы, "отыгрывает" назад). Я буду благодарен участникам, если они подскажут мне какой-то другой способ выпрямления верхней части стенки бочки.
VeloMah
VeloMah
28.03.2025 в 18:11:59
Александр Валер.,  фото нет но предположу, что надо вставлять две доски вертикально (расстояние между их краями равно внутреннему диаметру бочки) и дубасить киянкой снаружи, постепенно проворачивая бочку
